Enostavni objekt - gradbeno dovoljenje - Print verzija
+--- Tema: Enostavni objekt - gradbeno dovoljenje (/showthread.php?tid=59079)
Enostavni objekt - gradbeno dovoljenje - gusti - 1.12.2014
Na zazidljivi gradbeni parceli bi rad postavil začasni enostavni objekt do 20m2 (leseno gradbeno uto). Ko pa sem na občini vprašal gospo zadolženo za to področje mi je pojasnila, da ne morem dobit dovoljenja za to uto dokler ne dobim gradbenega dovoljenja za hišo. Ker da naj bi bil to pomožni objekt samostojni hiši, če pa ni GD za hišo potem tut pomožnega objekta ne smeš postavit.
Zanima me ali ima gospa prav in res ne bom dobil tistega enostavnega GD za uto dokler nimam GD za hišo? Jaz bi rad spomladi 2015 na parceli postavil uto, da lahko noter že pospravim par stvari, ki jih že imam za gradnjo (mešalec, šajtrgo itd) GD za hišo bi pa rihtal tekom tega leta, ker verjetno ne bom začel gradit prej kot spomladi 2016.
Hvala in lep pozdrav.
Re: Enostavni objekt - gradbeno dovoljenje - Yeager - 1.12.2014
Gospa ima prav, zato pa se tem objektom rečejo "pomožni objekti". ki služijo glavnemu objektu (hiši). Ampak, ker za enostavne objekte ne potrebuješ GD te nobeden ne bo preverjal, razen morda gradbenega inšpektorja. Pa zakonodaja več ne pozna začasnih objektov.
Re: Enostavni objekt - gradbeno dovoljenje - Žerjavar - 1.12.2014
Citat:Gospa ima prav, zato pa se tem objektom rečejo "pomožni objekti".
Verjetno res za enostavni objekt.
Kako pa je z GD za nezahteven objekt? Se mi zdi, da bi to moralo iti, če je parcela namenjena gradnji.
No ni čisto tako enostavno. Sem šel malo pregledat zakonodajo. ZGO nikjer ne navaja, vsaj jst nisem našel, da mora biti prvo glavni objekt potem šele pomožni, čeprav mi je to najbolj logično. Je bilo pa v "Črnačevi" Uredbi (URL 18/13) v 8. členu napisano, kaj se šteje za gradbeno parcelo. In tam je pisalo, da se lahko pomožni objekti gradijo na gradbeni parceli,
- ki je bila določena z upravno odločbo,
- zemljiška parcela ali
- v primeru obstoječe pozidave parcela, na delu parcele na kateri leži objekt in za katero je bilo pridoblejno GD.
Največji hec pa je, da je bil 8. člen čez slabe 3 tedne razveljavljen. Je pa res, da pomožni objekti ne smejo biti v nasprotju z prostorskim aktom, tako da če tma piše, da gre za dopolnilno gradnjo, torej prvo hiša potem pa ostalo, je to dovolj da ne dobiš GD.
Re: Enostavni objekt - gradbeno dovoljenje - gusti - 1.12.2014
Ok jaz vidim zdaj tu 2 možnosti. Ali postavim uto prej na lastno odgovornost (btw kakšna je pa kazen za tako uto?) ali pa pohitim z GD.
Ali lahko potem kdaj izbrišem ven iz registra to uto ko jo bom podrl?
Kaj pa sploh lahko postaviš na en kos zemlje brez vsakega papirja? Mogoče kakšen kontejner?
Re: Enostavni objekt - gradbeno dovoljenje - izotop - 1.12.2014
enostavne objekte
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.upravneenote.gov.si%2Ffileadmin%2Fpageuploads%2Fue-gornja_radgona%2Fdat%2FPojasnila.pdf&ei=CYd8VJK4FNDd7QbbyoGgCA&usg=AFQjCNGM_BBat__EzbpmhYBEB34_P0-WTg&sig2=kmPdIwtMGjwniaYmqyTshQ&bvm=bv.80642063,d.bGQ">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2063,d.bGQ</a><!-- m -->
Pa sej uta do 20m2 je enostavni objekt. Tole piše v mojem OPPN-ju:
Citat: Enostavni objekti:
· majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (stavba majhnih dimenzij: uta, nadstrešek, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt) v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, BTP do vključno 20 m2, višina do 3,5 m; vsi objekti razen ute, senčnice in zimskega vrta, ki se z naklonom lahko prilagajajo tudi naklonu strehe osnovnega objekta, imajo praviloma ravno ali enokapno streho z naklonom 6-10°;
Kaj zdaj ali rabim za to sploh kakšen papir ali ne? V tistem pdf-ju katerega link je dal izotop piše da ga ne rabim, ampak vseeno nisem prepričan.
Citat:Pa sej uta do 20m2 je enostavni objekt.
Kolikor je meni znano, DA, dokler je dopolnitev obstoječe pozidave.
Če pa na parceli še ni gradbenega objekta, pa je uta nezahteven objekt.
Re: Enostavni objekt - gradbeno dovoljenje - hisamiha - 2.12.2014
Na tvojem mestu se za 1 leto ne bi sekiral. Na parcelo bi pripeljal kontejner. Ko končaš gradnjo pa ga prodaš. To bomo naredili mi. Sočasno pa bomo vložili tudi vlogo za pridobitev GD.
Re: Enostavni objekt - gradbeno dovoljenje - gt001 - 3.12.2014
gusti itak malo prehitevas. v kolikor bos postavil leseno uto na parcelo, kjer se se nic ne dela in jo nafilal z orodjem, ti jo bodo hitro spraznili. kot je hisamiha napisal velik zelezni skladiscni kontejner, ki ga po gradnji lifras naprej.
Re: Enostavni objekt - gradbeno dovoljenje - Iztokd - 12.4.2015
pozdravljeni,
rad bi postavil nezahtevni objekt do 50 m2.( kurilnico)Objekt bi se stikal z obstoječo hišo. Vhod v objekt bo ločen. Narejena bi bila samo spodnja plata. Višina objekta ne bi presegala višine 3 m.
Zanima me kakšno dokumentacijo potrebujem iz UE ter iz Občine.
Ali je dovolj lokacijska informacija
Re: Enostavni objekt - gradbeno dovoljenje - sebastjan704 - 12.4.2015
gradbeno dovolenje za enostavni objekt cca 22e je stroška.
ok.
kaj je pa z soglasji sosedov? v katerem primeru potrebujem soglasje?
Re: Enostavni objekt - gradbeno dovoljenje - Yeager - 13.4.2015
V primeru, da je odmik manjši od predpisanega.
Re: Enostavni objekt - gradbeno dovoljenje - izotop - 13.4.2015
Iztokd Napisal:pozdravljeni,
isto kot enemu prej, ki je podobno spraševal:
tole se sliši kot dozidava, za katero potrebuješ "pravo" gradbeno. loči objekt, da se ne stika z obstoječim in naredi lesen box, potem je to to (znotraj omejitev glede višin, površin ipd). Za odmika pa velja, kar je pač zapisano v lokalnem opn-ju glede nezahtevnih in enostavnih objektov (ponavadi 1,5 m ipd).
Poleg odmikov je potrebno še pazit, da objekt ni v kakšnem varovanem pasu infrastrukture, varovanih območjih (vplivna območja ipd), ker potem rabiš še soglasje za to.
