Mešalni ventil - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Mešalni ventil (/showthread.php?tid=59056) |
Mešalni ventil - marinse0 - 29.11.2014 Zdravo, Se vnaprej opravičujem za količino smeha... Imam vprašanje kaj pomeni odpiranje mešalnega ventila? a: odpiranje dvižnega voda, torej več vode iz peči b: odpiranje "povratnega voda" večje doziranje vode ki se vrača iz sistema Že vnaprej hvala za odgovor na tole začetniško vprašanje. Robi Re: Mešalni ventil - javr - 29.11.2014 lahko pomeni ali eno ali drugo, ker manjka skica ali slika inštalacije. Mešalni ventil pod "B" se uporablja za varovanje kondenzne točke, da se peč ne ohladi pod 60°C ali kolikor pač proizvajalec predpiše. Re: Mešalni ventil - marinse0 - 29.11.2014 Gre za regulacijo talnega gretja v odvisnosti zunanje temperature. Krmilnik je seltron cmp25 katerega bi rad kalibriral... Skica bi bila takšna: | | --->| | | povr. dvižni vod vod Torej potem z odpiranjem mešalnega ventila odpiram dvižni vod? Re: Mešalni ventil - markII - 29.11.2014 Mešalni ventil skrbi za primešavanje povratnega medija v dvižni vod, to lahko naredi na enem ali drugem vodu, odvisno od izvedbe. Za kakšnen mešalni ventil pa gre v navedenem primeru iz skice ne morem razbrat, če se uporabi katero od seltronovih shem, je tam opisan primer hidravlične in elektro povezave. Re: Mešalni ventil - marinse0 - 29.11.2014 Hvala za odgovora, sta mi pomagala in zadeva je že urejena. |
