Lesni črv ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Lesni črv ? (/showthread.php?tid=59036) |
Lesni črv ? - cosford - 28.11.2014 Na hodniku imam po stropu in stenah les, ki ga nameravam v bodoče preknaufati. Pred desetimi dnevi se je za lesom pojavilo tako pokanje in prasketanje, če si bil v drugem prostoru pri zaprtih vratih je nevzdržno to poslušati..to se dogaja podnevi in ponoči na vsake toliko časa in na različnih delih. Občutek je takšen, kot bi bila miš...čeprav po ropotu sodeč, ki ga povzroča prej podgana..kar je pa nemogoče. Je možno, da lesni črv dela tako galamo ? Hvala za odgovore že v naprej. Lp Re: Lesni črv ? - 03pomlad - 28.11.2014 Če se seli sem in tja potem ni ,,lesni črv,,. Miš tudi gloda, niti ne potiho, se pa lahko hitreje premika kot črv. Glasno glodanje lahko povzročajo tudi ličinke lesnih škodljivcev, vendar, če pred 10 dnevi zvokov ni bilo, potem je to verjetno miš. (Črv rabi da zraste, ker dokler je majhne se ga ne sliši, da doseže polno velikost in se zabubi lahko traja tudi nekaj let, kar pomeni nekaj let glodanja. LP Re: Lesni črv ? - cosford - 28.11.2014 Verjetno je potem miš, ko ne najde izhoda..samo čudno se mi zdi, da toliko časa živi. Glodanja je sicer vsak dan manj...samo je zelo vztrajna in upam, da mi ne pregloda fabjona. Re: Lesni črv ? - yonna - 28.11.2014 Kuna, podlasica, polh? Drugače pa imamo tudi mi lesen strop pod podstrešjem in na zimo, ko zunaj pritisne mraz, se kakšna žival zavleče gor in potem škraba. Po možnosti ponoči in točno nad posteljo :evil: Rešitev: salama+sir+mišolovka Trajanje: toliko časa, dokler se naučiš sir nastaviti tako, da ga miš ne more elegantno brez škode pojesti alternativa: maček (če ni prelen za lovljenje) Re: Lesni črv ? - cosford - 28.11.2014 Štos je v tem, da ne najde izhoda in mi ni jasno kako je prišla zadaj, ker to ni na podstrehi in tudi sam nobene luknje ne opazim. Tako, da mišolovke so naštimane..aa kaj, ko ven ne more, da bi se ujela. Maček je pa res prava lenoba in še porajta ne :twisted: Re: Lesni črv ? - KARMEN1 - 23.8.2015 Na steni sem našla nekaj takih luknjic, premera 3 mm, globine do 4 cm. Nobenega škrtanja ali drugega zvoka ni in nikoli ni bilo slišati, nič se ni vsipalo ven, nobena živalica ni hodila notri in ven. V luknjice sem bezala z žico, izgledajo prazne. Kot da bi bile luknjice od žebljev, ampak niso. Kaj bi lahko bilo in ali moram ukrepati? Re: Lesni črv ? - 03pomlad - 23.8.2015 Meni se je nekaj takega pojavilo v fermacell gips plošči, zunaj. Globoka 4 cm, premera5. Ven in not je letala ena majhna ,,osa,, čez nekaj dni je luknjice zapolnila z nekakšnim blatom. No, zdaj sem jih preštokal z žebljem, da uničim morebitno zalego. Re: Lesni črv ? - vincent - 23.8.2015 Zna bit da je osa...pri nas se je lani naselila v tram (osa: temne barve...skoraj črna). Sem jo popipsal nato je bil mir. Re: Lesni črv ? - KARMEN1 - 24.8.2015 Je bil Pips dovolj? Pri meni živalic ni, samo luknjice. Danes bom kaj vbrizgala notri, potem pa luknjice pokitala in bo mir. Re: Lesni črv ? - 03pomlad - 24.8.2015 Pri nas se mi zdi da je odrasla žival od zunaj naredila luknjico, noter pa izlegla jajčeca. Če so črvi že od prej prisotni v lesu, se tam zabubijo in odrasla žival, hrošč, naredi izletno odprtino, torej izleti ven, kjer poišče samca/samico in se pari, potem pa spet v les odloži jajčeca. Možno je da hrošča ni več v lesu... Re: Lesni črv ? - Fantocci - 24.8.2015 Malo Fentina v luknjico <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.belmojster.net/izdelki/?izdelek=1&ID=36">http://www.belmojster.net/izdelki/?izdelek=1&ID=36</a><!-- m --> Re: Lesni črv ? - KARMEN1 - 24.8.2015 Hvala, danes bom zrihtala. Nič ne bodo izlegali jajčeca v moji hiši. Vse bom potamanila :twisted: . Re: Lesni črv ? - KARMEN1 - 10.1.2017 Pa imam nov problem: ker je bila hiša zaščitena pred škodljivci zunaj, notri pa le premazana z lanenim oljem, se poleg osic borim tudi s kozličkom, zaenkrat izgleda, da uspešno (vse luknjice sem nabrizgala s Fentinom in les od zunaj dvakrat premazala z Belocidom). Poleg tega sem včeraj na eni gredi našla te luknjice, za katere pa ne bi vedela, kam spadajo. Globoke so najmanj 4 cm, premera pribl. od 0,5 do 1 cm. Ko sem notri brizgnila Fentin, je ven prišlo nekaj črne umazanije. Ven ni nikoli nič izpadalo (lesni prah ali kaj takega), nikoli ni nič bilo zabito notri, tudi se ne spomnim, da bi tam bile grče ali kaj podobnega. Luknjice imam namen zapreti s čebeljim voskom. Sedaj pa ne vem, ali naj vso hišo od znotraj preventivno preškropim z Borosolom ali kaj lahko storim, da preprečim nadaljnje napade škodljivcev? Re: Lesni črv ? - 03pomlad - 10.1.2017 luknjice ki se pojavijo na površini so običajno izletne odprtine skozi katere izleti odrasla žuželka - hrošč, ki je v lesu prežive lvse stadije razvoja od jajčeca naprej. Mogoče je najbolj pomembno da tega hrošča ubiješ še preden najde nasprotni spol in odloži jajčeca za naslednje generacije - razvoj kozlička v lesu traja več let. Insekti, ki v kosu lesa živijo iz generacije v generacijo so pogosto precej majhni in njihovi ,,potomci, potomcev,... ,, grizejo dokler je še kaj lesa ostalo. Poskušaj čim globlje nabrizgati fentin, če je slučajno še kaj notri. Al pa ga posesaj s sesalcem, čeprav dvomim da bo kje hodnih imel še drugo luknjico za vstopanje ,,zraka,, Re: Lesni črv ? - KARMEN1 - 10.1.2017 Pa še slikice! Na tej gredi jih je šest, v skoraj ravni liniji. |
