Streha v mansardi. - Print verzija
+--- Tema: Streha v mansardi. (/showthread.php?tid=59013)
Streha v mansardi. - Bernjakkk - 27.11.2014
Lep pozdrav!
V mansardi sem se vecinoma vseh del lotil sam in pomocjo forumov. Zdaj sem pri strehi oz. knauf izolaciji stropa. Stvar trenutno zgleda sledece od zgoraj navzdol:
Opeka (bramac), precne late, navadna folija in tramovi.
Moja zamisel je bila sledeca: med tramove bi dal stekleno volno (10cm) --> vse skupaj prekril z paroprepustno ali parno bremzo (??) folijo --> spusil strope (najvisja tocka strehe) cca. 1m --> izolacija --> C profili --> knauf plosce.
Zanima me ce je to dobra predstava izvedbe ali mi kaj zmes manjka. Upam, da me tudi razumete kaj sem mislil z zgoraj napisanimi stavki.
hvala za pomoc!
Lp Rene!
Re: Streha v mansardi. - Furbo - 27.11.2014
Ja, manjka ti še ena plast izolacije 16cm volne. Smile
Re: Streha v mansardi. - Bernjakkk - 27.11.2014
Ja saj to je ta izolacije nad ploscami..? Drugace stima?
Re: Streha v mansardi. - Žerjavar - 27.11.2014
Citat:navadna folija
Kaj je to (PE, "polivinil", za pokrivanje rastlinjakov, ...)?
Da taka folija. To so takrat tako zgradili, ker do zdaj je bilo podstresje prazno in loceno od spodnjega stanovanja tak da ni bilo nic izolirano.
Med zračnim kanalom pod kritino in toplotno izolacijo ne sme biti "take" folije, ker ti bo povzročala kondenz znotraj TI.
Od spodnje strani imaš možnost:
- izrežeš PE folijo med špirovci, da bo rob folije največ 5 cm preko špirovca.
- Po sredini med špirovci, vzporedno s špirovci pritrdi na late vzdolžne letve, da bo njen spodnji rob 1 cm nižje, kot je gornji rob špirovca.
- Na špirovce tik pod zgornji rob pritrjuj pp folijo (sekundarno kritino). Na spodnjem koncu jo spelji do kapa ali pa nekaj nad kapno lego spelji nad obstoječo PE folijo, katera od tam naprej ni izrezana. Eventuelno spuščanje kritine bo polzelo po PP foliji navzdol ter dalje po PE foliji do roba kritine (kapa).
- Ko vstavljaš TI med špirovce moraš paziti, da ti izolacija ne pritisne folije proti kritini. Debelina izolacije vsaj 2 cm manj, kot je debelina špirovca.
Re: Streha v mansardi. - firefly - 27.11.2014
PP folijo že ima.
Vse kar rabiš narediti, je da snameš folijo ki je že gor (btw, med kaj je že spada vse kar je ŽE na strehi) snameš komplet volno dol, jo vržeš v smeti, in narediš 30 cm 0,035 volne po "klasičnem" načinu.
Razen če bi rad čez 5 let še 1x delal mansardo...
