Vw term pec na drva, centralna - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vw term pec na drva, centralna (/showthread.php?tid=58993) |
Vw term pec na drva, centralna - funkyba - 25.11.2014 Lep pozdrav, Imam par vprasanj, prosim za vase mnenje. Na vikendu imam vwterm pec na drva. Nacin povezave je viden na sliki. Ce razumem pravilno bi morala stvar potekati takole. Ko se voda v peci segreje na temp. doloceno s termostatom( na sliki cisto spodaj), bi morala crpalka potegnit vodo iz peci v sistem? Mojster mi je dejal da naj nastavim termostat na 65℃ in sem to tudi naredil. Tezavo imam, ker pumpa vode veckrat ne potegne pa ceprav se v kotlu segreje tudi na 80℃.Cim pa jaz manualno termostat znizam pod 50℃, se pa pumpa sprozi. Kaksno je obicajno odstopanje termostata? Saj bi imel nastavljeno na 50℃ vendar ce pravilno razumem to slabo vpliva na pec in povzroca povecanje korozije in katrana. Crpalka je vcasih ob zagonu spustila zvok, kot da bi potegnil vodo, sedaj tega zvoka ni vec, se vse bolj pretaka. Zanima me se ena stvar, kolicina vode v sistemu. Ker sem opazil da je vode v sistemu premalo, sem jo dolil. Zanima me ce je lahko vode v prevec. Ce je pec ohlajena, je vode cisto malo cez kazalec (rdec) na termometru( na sliki zgoraj), vendar ko se voda segreje, kazalec kar drasticno naraste tako kot je na sliki. Zanima me ce je to nevarno oziroma neucinkovito. Glede na to da je vikend slabo izoliran in temp v prostoru pade tudi pod nulo, me zanima ce prevec poln sistem poveca moznosti da pocijo cevi ce slucajno voda v njih zmrzne. In se to, opazil sem da je ekspanzijska posoda stara 20 let.Siguren sem da najmanj zadnjih pet let ni bila pregledana Ali je to lahko problem? Najlepsa hvala za vaso pomoc. lp P.s. sistem sem odzracil. Re: Vw term pec na drva, centralna - Sebek - 25.11.2014 Nič nenavadnega. Voda ne zaokroži termosifonsko mimo cevnega termostata da bi vklopilo črpalko. ta termostat nastavi na takšno temperaturo da bo preklopil in pognal črpalko takrat ko se cev že malo segreje. 65 stopinj je previsoka temperatura. jaz bi nastavil na okoli 50 stopinj ali pa še manj. Tlak v sistemu pa bi mogel biti vedno enak vroč ali mrzel. zato pa skrbi ekspanzijska posoda. Poizkusi jo napolniti na 1.5 bara z tlačilko za polnjenje avtomobilskih pnevmatik. Jaz nikakor nebi pustil, da temperatura pade pod nič stopinj v prostorih, saj lahko voda zmrzne v ceveh in zato cev ali radiator poči. Če pa ni mogoče iti na 3 do 4 dni zakuriti in prostore segreti pa bi v sistem nalil antifriz da nebi zmrznilo v ceveh.
Re: Vw term pec na drva, centralna - vojko999 - 25.11.2014 Tudi sam imam njihovo peč, in cevni termostat ki mi vključuje črpalko. Toda moja postavitev termostata je mnogo bliže sami peči, ki tako termosifonsko hitreje potisne toplo vodo do mesta s termostatom, ki nato lahko vključi črpalko. Poizkusi prestaviti termostat bliže izhodu tople vode iz peči. Svoj termostat imam nastavljen na 65-70 stopinj (nisem na vikendu in nisem prepričan o nastavitvi) in zadeva deluje kot je potrebno. Re: Vw term pec na drva, centralna - kurili - 26.11.2014 Prestavi cevni termostat k peči, meni krmili črpalko termostat ki je nameščen kar na peči, pač imam naravnano primerno temperaturo vklopa Re: Vw term pec na drva, centralna - funkyba - 27.11.2014 Hvala vsem za odgovor, ekspanzijsko posodo bom preveril.saj bi premaknil tudi termostat blizje k peči, vendar mi trenutna dolzina kabla ( kot je razvidno s slike) tega ne omogoča. Bom moral podaljsat kabel. Zanima me ce kdo vidi problem v preveliki kolicini vode v sistemu ( se vidi na sliki) ? Ali prevec vode v sistemu lahko poveča verjetnost da mi popokajo cevi/radiator, in ali prevec vode v sistemu vpliva na učinkovitost ogrevanja? Se enkrat hvala vsem trem Lp Re: Vw term pec na drva, centralna - jani65 - 27.11.2014 Kako preveč vode ? Vode je toliko koliko pač je ,pritisk pa uravnavaš ,raztezna 1,5, pritisk v centralni <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/2556.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/2556.pdf</a><!-- m --> Re: Vw term pec na drva, centralna - funkyba - 27.11.2014 Hvala za povezavo, to sem potreboval. Mislil sem vodo v celotnem sistemu, ki sem jo jaz sam dodajal. Mogoce bo servis naboljsa ideja, sama ekspanzijska posoda(pritisk) ni bila pregledana ze 15 let in rad bi da stvar deluje, ker trenutno ko grem na vikend največ časa preživim pred to pečjo in se sprasujem zakaj stvar ne funkcionira. Rabim enega da mi vse skupaj razloži in zrihta. Hvala |
