Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - Print verzija
+--- Tema: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika (/showthread.php?tid=58990)
Strani: 1 2 3 4
Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - Bendo - 25.11.2014
en teden nazaj so mi namontirali TČ Vaillant aroTHERM 8,5 kw.
Zanima me, če je ker na forumu pa tudi že ima to TČ. Namreč moti me, ker je izredno glasna v primerjavi z ostalimi, ki jih imajo sosedje (viessman, CTC, Daikin, Toshiba) - pri teh se sliši samo ventilar in kako piha. Pri meni pa zelo moteče še brni zraven... Res je sicer, da sedaj deluje s povno močjo, ker sušim estrihe, pa vendarle....
hvala za vsako mnenje
Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - Poldee - 25.11.2014
Ce ni skrivnost, kolk te je prsla? Za grmenje sicer ne vem, ocitno je to po posameznika do posameznika drugace. Za mojo cungalungo so tudi pravili kako bo glasna, pa dosedaj se nic od nje. Pa je ze bla v defrostu in na 100%. Edino pr minusu je se nisem slisal, samo kot receno, vazno da greje. Pred spalnico je pa menda tud nimas Smile
Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - Bendo - 25.11.2014
Ne spalnico mam čist na drugi strani, hvala kurcu. TKo da se do tja se ne sliši. Se pa sliši, k sem v kuhinji...Kotlovnica na ključ malo pod 7k...Pr men dela zdje s polnimi obrati, ker imam protokol talnega gretja glih zdej 6 dni na ful na 45 stopinj po programu... Zelo zanimivo je, da ti zaračunajo kao zagon in ti pokažejo stvari, kako lavfajo in kako kaj napštimati, a vrže ti v roke navodila in reče, mal si preberiSmile Tko da bom še mal pognjavil monterjan aj pridep ogledat, če slučajno zunanja enota ni dobr postavljena...
Smile Ma ja, sam cez cas vids, da je dejansko tako se najboljs. Mal se poglobis v zadevo, pa ti je cez cas vse jasno. Glede hrupa pa ne vem, ti sam ves koliko te moti. Sam moje ne slisim niti malo, se OC je skoraj neslisna.
Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - vincent - 25.11.2014
Za začetek počakaj da se stabilizirajo razmere (ki se bojo, ko boš nehal pregrevat estrihe).
Verjetno dela stalno na 100 % moči in jo je več slišat.
Joj fantje kolk ste neučakani! Nažgete jo ko norca pol pa takoj panika :wink:
(stopi v avtu na gas..do daske (najdi nekoga)..pa pojdi poslušat...ne boš zadovoljen).
korektno začetno oceno boš lahko podal po enem mesecu delovanja...ta pravo pa po prvi sezoni.
Dobro Vincent, si me mal pomiril heheSmile Javim čez določen čas..
Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - bohinc - 25.11.2014
Citat:bom še mal pognjavil monterjan aj pridep ogledat, če slučajno zunanja enota ni dobr postavljena...
Zanimivo v dostopnih podatkih, ni omenjena hrupnost, ali sem spregledal...Ima pa tudi tihi (nočni) način delovanja. Zvoki so risano-pisani :|
Glede na zapis res izhajajo iz same TČ. Kaj o glasnosti pravijo priloženi tehnični podatki? Se o tem niste prej pozanimali, ali pa poizkusite dobiti kontakt še kakega lastnika enake TČ od monterja za občutek. Sicer je to bolje poslušat, kar sem vedno pisal, pred odločitvijo za katerokoli TČ....Sploh, če je to pomemben dejavnik uporabniku, ali morebitnim sitnim sosedom.
Nimam pa občutka ali je slišnost delovanje pri inverterjih različna glede na trenutno moč delovanja (brez načina tihega delovanja...)? Po opisu sodeč je..
Citat:Verjetno dela stalno na 100 % moči in jo je več slišat.
Pri nas se sliši skoz enako- pa ne le zaradi zgradbe naprave, temveč, ker se kompresorja ne sliši v delovanju, ker ga preglasi piš vetra .
Je pa res odvisno tudi kako ta hrup kdo sprejema...V bližnji okolici imam za primerjavo CtC, in atec (kar je odvisno tudi od letnikov, ali tipa TČ...), pa sta obe glasnejši.
Nekatere npr. moti prenos hrupa -vibracij, zaradi napačne oz. neposrečene vgradnje TČ ali ne -vgradnje blažilcev le teh. Na opis smatram , da v tem primeru ni vzrok ali mogoče (stoji prosto ali ob kaki oviri- škarpa vogal ipd..., kar vse potencira zvok; drugemu ublaži bližnji potok, reka, grm, cesta...)?
Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - SubjectX - 26.11.2014
Tudi pri meni je Vaillantova resitev prisla med finalne tri, pa si me zdej prestrasil z to izjavo, da je toliko glasna..
Iz kje si? Kdo ti je delal podstavek? Je kaj podlozena na podstavku?
Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - bohinc - 26.11.2014
Z razliko od si. so hr. upali dati podatek db [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vaillantunichr("46")hr/stepone/data/unichr("46")unichr("46")unichr("46")/Prospekt_aroTHERMunichr("46")pdunichr("46")unichr("46")unichr("46")[/url], zanimivo 10db več kot moja..., tudi napram tejhttp://ekovit.si/TC/Thermia_Atec_letak_SLO_2012s.pdfme ušesni občutek ni prevaral, kljub temu, da ima tihi način.
Javni podatki pri Kronotermu so žal tudi skopi- tudi pri db, vendarle priloženi tehnični list govori o 50db pri 18kW ''mašini''. Kaj pa pri aro therm ?
Ja komur je podatek v db važen naj si ogleda- posluša želene modele v delovanju.
Če gre za inverter, naj vam ga lastnik ''naheca'' za delovanje ob polni, ter polovični moči in mogoči tihi način Idea
Popravljam linke:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vaillantunichr("46")hr/stepone/data/downloads/24/31/01/Prospekt_aroTHERMunichr("46")pdf[/url]
in
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekovitunichr("46")si/TC/Thermia_Atec_letak_SLO_2012sunichr("46")pdf[/url]
bohinc Napisal:Z razliko od si. so hr. upali dati podatek db [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vaillantunichr("46")hr/stepone/data/unichr("46")unichr("46")unichr("46")/Prospekt_aroTHERMunichr("46")pdunichr("46")unichr("46")unichr("46")[/url], zanimivo 10db več kot moja..., tudi napram tejhttp://ekovit.si/TC/Thermia_Atec_letak_SLO_2012s.pdfme ušesni občutek ni prevaral, kljub temu, da ima tihi način.
Dej mi idejo, kako naj pridem do lastnikov vaillanta, coolwexa in kronoterma. Jaz ne poznam nobenega v okolici LjubljaneSad
Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - sassapo - 26.11.2014
Svetujem ti da si najprej določiš finančni limit, ter nato izbereš TČ in opremo kurilnice. Takšno ki ustreza tvoji hiši in tvojim željam, ter zahtevam.
TČ ni tv ali pralni stroj, kateri je vsak za vsako hišo enako dober :wink:
Kako prideš do lastnikov ?
Vsak, ki se bavi s tem poslom uvoz- prodaja - montaža , ima ali svoje monterje ali zahteva za pogoje garancije, pooblaščene monterje...in njih seznam(tudi tam so eni bolj cenjeni...tako in drugače :wink: )
Vsak opisanih ima verjetno stranke, kake referenčne objekte..podatke le teh in lastnikov.... Marsikateri opravlja montaže večih firm TČ.
(hvala za popravek...) Bi se pa pri Vaillant si. lahko premaknili od napovedanih poletnih 5 in 15kW modelov (v zimski čas), ter podatke le teh... Tudi spodnji sosedje nas prehitevajo marsikje, hoteli ali ne :mrgreen:
Zastavljam pa si novo vprašanje - gre za inverter, podatek o snagi zvuka = podan za A7. To pomeni , da glasnost stopnjuje inverteraši? Glede na zapis Vincenta bi si lahko tko tolmačil.
Zgleda tudi na začudenje delovanja -izkušnjo uporabnika.
Re: Vaillant aroTHERM - izkušnja uporabnika - Bendo - 26.11.2014
subjektx lahk prides men pogledas, sm v okolici lj. Vec info na pmWink
TT lohk tud k men , le nisem iz LJ, v bližini je tud atec...Ponosni zadovoljni lastnik, bi ga verjetno z zadovoljstvom predstavil , mogoče zamolčal , da so se skregali s sosedi ravno zaradi db; je pa res specifika- odboj zvoka:L vogal škarpe, ki to potencira...(kreg pa, za moje pojme, vseeno odveč...)
Bendo, če ni skrivnost podatek iz priloženega tehničnega lista TČ, podatek db?
