Gotovi parket - Print verzija
+--- Tema: Gotovi parket (/showthread.php?tid=58975)
Gotovi parket - RobertP - 24.11.2014
na vas se obračam s sledečo situacijo - v 2 sobah imam položen star hrastov parket (okrog 40 let), na določenih mestih so fuge že dokaj velike (4-5 mm). Pozanimal sem se pri nekaj parketarjih in mi je bilo rečeno, da v primeru obnove tega parketa, torej kitanje fug ter lakiranje, bodo le te fuge čez čas pričele odstopat. Kakšne izkušnje imate s podobnimi primeri, zanima me predvsem mnenje izkušenih parketarjev.
Prav tako me zanima vaše mnenje, če bi kar na ta star parket položil pluto, ter na njo gotovi parket na klik? Se v tem primeru pluta lepi na star parket, ter če se mora klik spoji prav tako lepiti? Če ja, s kakšnim lepilom (če bi parket eventualno bilo potrebno kasneje odstranit)?
Hvala!
Re: Gotovi parket - gurenc - 26.11.2014
zakaj pa ne bi starega parketa - če ti je všeč - vsaj v eni sobi obdržal? torej bi ga zmetal ven in zložil nazaj skupaj? razen če lepilo še vedno drži kot pri norcih.
ali moraš lepiti klik spoje ali ne ti bodo povedali v trgovini. sistem na klik naj bi bil ravno zato, da ga ni potrebno lepit. res pa je, da marsikdo lepi tudi sisteme na klik kar tako, za rezervo. tudi sam sem pomislil na to pri laminatu, pa ga sedaj ne bom lepil.
Re: Gotovi parket - leseni - 26.11.2014
@RobertP
Ta zračnost 4-5mm je kar velika, zato ti znajo res zakitane fuge odleteti ven čez čas, ker parket diha torej se širi in krči, lak pa je trd, bodo fuge najprej popokale, nato pa se začele luščit nakar bodo začele odstopat.
Gotovi parket na klik, pa se mi zdi škoda polagati plavajoče, res je to ceneje, a tak parket te zna preživeti in ker ga plavajoče ne boš mogel kasneje brusiti in prenoviti, se mi zdi škoda da se ljudje odločajo za tak način polaganja.
Raje daj potem obstoječi parket pobrusiti po površni, izravnavo in nanj nalepiti novega, problem zna morda biti je pri delovanju dvojnega parketa, zato bi jaz na tvojem mestu dal panelni parket dolžine cca.2m dolžinev in ne manjših deščic.
Ali kot je že @gurenc povedal, starega ven, pa ga na novo položit.
Re: Gotovi parket - ttomi73 - 11.12.2014
Zapelji se v Karlovac in zavij v tovarno DIK, Drvena industrija Karlovac. Tam dobiš poceni navaden in 2 slojen gotovi parket po ceni, ki je za naše trgovce smešna in je ne boš dobil nikjer v SLO. Samo kot nasvet, ker so pri nas zlatarji.
Re: Gotovi parket - Don Corleone - 11.12.2014
Preveril na netu njihove cene,nič tragičnega.
Re: Gotovi parket - Fantocci - 11.12.2014
Kje si to preverjal?
Jaz sem našel le informacijo, da so zaprli štacuno v letu 2012?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")poslovnaunichr("46")hr/lite/dik-gradnja/170132/subjektiunichr("46")aspx[/url]
Mogoče delajo pod novim imenom?
Re: Gotovi parket - gt001 - 11.12.2014
fantocci, mogoce tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.drvo-trgovina.hr/kategorije.asp?c=242">http://www.drvo-trgovina.hr/kategorije.asp?c=242</a><!-- m -->
Ja, če je to - to, potem cene res niso nič posebnega.
Samo ttomi73 je omenjal neko tovarno, to mi pa izgleda bolj kot običajna trgovina.
Verjetno to ni DIK. Jaz sem šel v Karlovac do te tovarne, parkiral pred kontejnerjem. Gospa me je peljala v halo in tam sva na voziček naložila parket in lesene obrobe. Kako je zdaj ne vem se moram pa pozanimat ker drugo leto spet nabavljam. Spomnim se da je bil kvadrat navadnega parketa cca 3€, dvoslojni pa cca tretjino cene tu najcenejšega.
Obstaja pa še Drvoproizvod iz Jastrebarskega. Tudi tam sem bil a nimajo dvoslojnega parketa. Imajo le klasiko iz Vojvodinskega hrasta. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")drvoproizvodunichr("46")hr[/url]
Najdu:
DIP Karlovac ide u stečaj, radnici sada žele ‘svoju’ tvrtku
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vecernjiunichr("46")hr/tag/dip-karlovac-71918[/url]
gt001 Napisal:fantocci, mogoce tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.drvo-trgovina.hr/kategorije.asp?c=242">http://www.drvo-trgovina.hr/kategorije.asp?c=242</a><!-- m -->
tale bo taprava,cene iste kot tukaj,+prevoz.........
Se pozna da so meje padle in zavohal €ure. A bo treba it v Bosno po parket po normalnih cenah?
Wellcome to EU.
Re: Gotovi parket - leseni - 14.12.2014
@ttomi73
Dvomim da boš tudi v bosni kaj pametnega našel.
Bo treba it na avion, če boš hotel kaj pametnega najt ali pa pri nas kakšnega veletrgovca poiskat, da ne boš rabil v kontejnerjih vozit za tvojo dnevno sobo.
Re: Gotovi parket - Fantocci - 14.12.2014
ttomi73 Napisal:...
Ta klasični parket imajo ugodno, ampak verjetno ni preveč OK za talno gretje? Baje se dvo ali troslojni bolje obnaša glede raztezkov?
Ima kdo izkušnje iz prakse?
Re: Gotovi parket - ttomi73 - 14.12.2014
Kar povem je iz prakse. Seveda imam dvoslojnega. Debu cca 12mm.
