Hidroizolacija zunanje stene - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Hidroizolacija zunanje stene (/showthread.php?tid=58942) |
Hidroizolacija zunanje stene - Nell - 20.11.2014 Zdravo Vem, da je na to temo že precej odgovorov in načinov kako se to lotiti. Vendar mene zanima samo če razmišljam pravilno ![]() Ugl. imamo to hišo že 15 let. Ni ene plesni, vlage, razpadanja.. itd. Par let nazaj je oče, brihten kot je, kupil neke dekorativne fasadne kamne, jih zalepil do enega metra višine in pet metrov v dolžino na eno stran hiše. Od takrat dalje se v hiši tisti notanji zid lušči, sesuva..vidi se da je moker. Sedaj sem prevzev jaz stvari v roke. Spodnjo/prvo vrsto teh kamnov sem odbil dol, in seveda v prostoru moker madež izginja Razmišljal sem: vse te kamne zbit dol, nato na to surovo površino dat par rok silikonske vodoodbojne impregnacije (npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/sredstva-za-injektiranje-in-povrsinsko-zascito/79">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... zascito/79</a><!-- m --> ) nato zravnat ta del zidu z vodotesno malto (npr. Hidrozan) in nato premazat/prebarvat z tem primerno barvo za fasade. Menenje? Ideja? Ali se bo Hidrozan prijel na to steno, če je impregnirana z to silikonsko maso? Aja..To je odprta stena, tla ob njen so betonska, nikjer ni nič zemlje al karkoli ki bi zadrževalo vlago. Hvala! Re: Hidroizolacija zunanje stene - Žerjavar - 20.11.2014 - Ali so zunanja tla (zemlja, beton, pločnik, ...) višje, kot so notranja tla? - Kakšna je sedanja sestava zidu (notr.omet 30 cm votla opeka, zunanji omet, 5 cm kamen)? - Nič ni omenjena toplotna izolacija? - kaj je to odprta stena? Ali ni to zunanji zid ogrevanega prostora? Re: Hidroizolacija zunanje stene - Nell - 20.11.2014 -Ne, nič ni višje..+/- v istem livelu -Po pravici povedano nevem točno. Zid je vse skupaj debel 30 cm, noter je votla opeka (vsaj drugod po hiši je), tako noter kot zunaj je nanešen omet, barva, fasada... pač hiša je že 20 let končana, ni v nobeni fazi gradnje al karkoli. -Kar se tiče izolacije, na tistem delu ni nobenega stiroporja/stirodur al karkoli. Baje da je neka dodatna masa med opeko in zunanjim ometom, žal nevem točno. -Ja, to je zunanji zid ogrevanega prostora Mislu sem sam povdarit da to ni klet al karkoli ki je pod zemljo.Tej kamni so bili prilepljeni direkt na fasado, tako da zdj ko jih dajam dol, se tisti 2/3 mm fasade (grudasto) pobere dol... Glede na to, da je ta površina dokaj majhna bi to rad sam zrihtal, čas je na voljo in pri materialu denar ni problem. Re: Hidroizolacija zunanje stene - Žerjavar - 20.11.2014 Pojav vlage na topli strani zidu je dejansko kondenz znotraj zidu (votle opeke). Enak pojav kot pri "opevani" notranji izolaciji. Pri tebi jo tvori opečnati zid, parozaporna je zunanja kamnita plast. Bo treba odstraniti kamnito oblogo. Za izravnavo površine pa uporabi kakšno izolacijsko malto (termoputz, ....), ki je (običajno) paropropustna. Prebarvaj s fasadno barvo. Re: Hidroizolacija zunanje stene - Nell - 20.11.2014 Super in hvala za pomoč
Re: Hidroizolacija zunanje stene - rajhar - 21.11.2014 Samo pojdi stran od raznih vodoodbojnih impregnacij Kamen dol, morebiti poštemaj omet če je poškodovan dol, kjer so tej kamni. Zarajhaj nazaj z apneno cementno malto in to bo to. Zid je s temi kamni prenehal dihat.No sej isto je že žerjavar napisal
Re: Hidroizolacija zunanje stene - scorpio - 14.9.2015 Pozdravljeni Imam vprašanje glede izolacije zunanje stene. Na vhodu v hišo (vhod in garaža) imam po izvedbi tlakov višinsko razliko 20 cm, zato moram dvigniti zunanji del tal. Slika: to kar je podčrtano še ni izvedeno. Najprej bi položil hidroizolacijo Ibitol+Izotem V4 (ostanek od HI 1). Potem bi nasul gramoz-pesek in to bi bilo za nekaj časa, tlakovci še ne bodo tako kmalu. - Ali je potrebno na HI 2 dati še toplotno izolacijo? - Ali je potrebno/nujno stirodur ali je stiropor (EPS ostanek od TI tlakov ) tudi v redu in kakšna debelina je priporočljiva/potrebna, enaka kot bo izolacija fasade (enkrat v prihodnosti)? - Ali lahko naredim sedaj samo HI 2 in nasujem gramoz in se izvede TI naknadno s fasado? Hvala za odgovore in lp. Re: Hidroizolacija zunanje stene - gt001 - 14.9.2015 - za karkoli zunaj daj XPS (stirodur), ker ima zaradi zaprte celicne strukture neprimerno visjo odpornost proti vlagovpojnosti - debelina naj bo taksna, kot bo debelina TI fasade (ali pa kaksen cm manj, ce bos imel rob podzidka) - za vertikalno HI zunaj (sploh ce bodo zavoji) je vobitem neprimeren. uporabi bolj kvalitetno HI (hi trak z nosilcem iz poliestra ali steklenim trakom) - komercialno ime IZOTEKT P4 ali T4. ce bos dejansko izvajal HI preko robov plosce, poskrbi, da bos naredil 45° prehode. - lahko naredis HI sedaj, TI pa kasneje skupaj z okolico. ne skodi, ce HI na izpostavljenih mestih zascitis pred soncnimi zarki. Re: Hidroizolacija zunanje stene - scorpio - 14.9.2015 Hvala za hiter odgovor. - 'za karkoli zunaj stirodur' za fasado je pa stiropor?! - za HI sem mislil Izotem V4 (ne Vobitem, kot si napisal). To mi je ostalo od HI temeljev znotraj hiše. Bi bil ta primeren? Če ne, zakaj ne? - kaj pomeni 45° prehod, da ne položim pravokotno iz stene in po robu v horizonatlo (kot je na sliki), amapk pod kotom in je vmes zrak? -s čim bi lahko zaščitil pred sončnimi žarki? Re: Hidroizolacija zunanje stene - gt001 - 14.9.2015 - neposreceno sem zapisal. za karkoli zunaj, kar bo zakopano oz. v stalnem stiku z vlago pride v postev XPS (Stirodur). - za izotem velja isto -> glej prispevek od ateibe tukaj: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=31983">viewtopic.php?f=35&t=31983</a><!-- l --> - ja, pod kotom. v kot das npr. leseno letev, ali naredis prehod z malto, da dobis blazji prehod. s tem mocno zmanjsas nevarnost, da se bitumenski trak na prehodu pretrga. - najenostavneje bi bilo, da na vidni del stene, kjer je polozna HI zascitis (odvisno od visine) z deskami, salonitnimi ploscami, ali pa zacasno nalepis najcenejsi 2cm eps. Re: Hidroizolacija zunanje stene - scorpio - 14.9.2015 Hvala za nasvete! |
