Lahko direktno tlak naredim? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Lahko direktno tlak naredim? (/showthread.php?tid=58940) |
Lahko direktno tlak naredim? - rajhar - 20.11.2014 Pozdravljeni, ker sem v dilemi ali naj delam direktno tlak ali moram narediti še eno ploščo vas sprašujem tukaj. Situacija je sledeča: na kamnita tla sem naredil podložni beton, da sem jih izravnal, in da sem na komot delal ostala dela v stari kamniti hiši, ki se obnavlja. V podložni beton sem vstavil armaturno mrežo fi 5.(15x15) Sedaj se bo na podložni beton položila XPS termoizolacija, odtočne cevi za kuhinjo fi50, ostale cevi za elektroinstalacije, dovodni zrak za kamin, sanitarna voda itd. Cev fi 110 ne gre po pritličju ampak v zidu in ven s hiše. Problemov z podtalno vodo ni, zato ne bom varil po celi površini HI. Ali je potrebno na vse to narediti še eno AB ploščo, ali se na to lahko direkt estrih zalije? Kakšna armatura gre v estrih? Re: Lahko direktno tlak naredim? - rajhar - 21.11.2014 Nobenega mojstra??
Re: Lahko direktno tlak naredim? - SpiD3r - 21.11.2014 Naredi klasičen suhi estrih. Edini pogoj je da mora biti debel vsaj 5cm. Armaturne mreže ne rabiš, lahko pa dodaš vlakna za estrih. Re: Lahko direktno tlak naredim? - papez46 - 21.11.2014 Koliko pa imaš namen dati toplotne izolacije? Glede na povedano in opisano daš na XPS folijo in gor klasični cementni estrih, debeline vsaj 5cm. O mikroarmaturi imam svoje mnenje, tako da bi sam še vedno dal mrežo z okenčki 10/10cm debeline 6mm! :wink: Ne glede na to, da so tla suha, kot praviš, pa mislim da ni tako velik strošek dat na ta podložni beton 1x premaz z ibitola in 1x varilni trak 4mm. Zdej maš možnost, kasneje nikoli več. Re: Lahko direktno tlak naredim? - rajhar - 21.11.2014 Xpsa bo 5cm, mreže že imam doma in so fi 6 15x15. Je to dosti razlike če ni 10x10? Ja lahko bi še izotekt dal čez celo, bom premislil, mal je problem, ker sem podložni betnon pustil kar "grob", nisem ga na polno gladil - frakcija je bla: 0-16. Re: Lahko direktno tlak naredim? - papez46 - 21.11.2014 Mreža bo OK. Če boš podložnega 2x z Ibitolom premazal, bo dovolj "gladek". |
