Voda pod zunanjimi ploščicami - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Voda pod zunanjimi ploščicami (/showthread.php?tid=58933) |
Voda pod zunanjimi ploščicami - Dixie - 20.11.2014 Pozdravljeni, Pred 12 leti smo položili zunanje ploščice na pločnik iz pranih plošč. Takrat se je naredilo tudi spodnji del fasade - cokel. Do takrat je bil viden gol zidak, a problemov za vlago v notranjosti ni bilo. Na spodnji sliki je vidno odpadanje ometa - dogaja se zadnja 4 leta. Fuge med ploščicami so popokale in nekatere ploščice so privzdignjene. Del sem odstranil in vidim da se lepilo ne drži dobro podlage. Podlaga iz pranih plošč izgleda odločno, fuge so cele. Plošče so bile polagane na betonsko ploščo. Fuge so popokane, a ploščice med sabo močno držijo. Če sežem po ploščico je votla, se privzdiguje, a jo držijo fuge. Fuge so na drobno popokane na vedno več mestih. Te razpoke ostajajo mokre tudi dolgo po dežju. Poleg videnega se pojavlja vlaga in odpadanje ometa na notranji strani tega vogala. Fuga na prehodu v vertikalo ni bila zaprta s elastično maso in tudi nobene diletacije ni. Moje mnenje je, da je voda, ki prihaja pod ploščice in zmrzuje odmika ploščice s podlage in lomi lepilo. Zaradi tega se zadržuje še več vlage, ki jo omet pridno srka vase. Odstraniti nameravam vse ploščice in jih v koliko bom dobil enake nazaj položiti. Zanima me kako pravilno izvesti rob ob prehodu v vertikalo? Za zunanje ploščice so verjetno drugačna lepila in fugirne mase? Priporočate HI pod obrobo na vertikali? Vnaprej hvala za vse pozitivne nasvete. LP [url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/ipryFnFFj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/673/ryFnFFunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/f0ObFikij][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/540/ObFikiunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/pawrdUnSj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/910/wrdUnSunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Voda pod zunanjimi ploščicami - kukarača - 21.11.2014 Očitno ustrezna hidroizolacija sploh ni bila ali pa je bila slabo izvedena. Začne se pri horizontalni izolaciji vrha temelja, z njo mora biti dobro spojena vertikalna izolacija zunanjega zidu, ki se običajno potegne vsaj do zgornje višine fasadnega cokla. Ker pa gre, kot kaže, tudi za pod nivojsko zastajanje večjih količin meteorne vode, bo treba to vodo odvesti stran od hiše z drenažo. Zadevo bo treba kar pošteno sanirati. LP in uspešen zaključek sanacije. Re: Voda pod zunanjimi ploščicami - 03pomlad - 21.11.2014 med pločnikom in steno/coklom bi morala biti hidroizolacija / fuga Re: Voda pod zunanjimi ploščicami - Dixie - 30.11.2014 Se sem nekako razumel, da manjka hidroizolacije med prehodom v vertikalo a me zanima kako se to izvede. @03pomlad kako se to pravilno izvede? Re: Voda pod zunanjimi ploščicami - 03pomlad - 1.12.2014 nisem ravno ekspert, ampak predstavljam si, da je treba med ,,pločnikom,, in steno naredit prostor precej globoko, odvisno od kje vleče. Mogoče gre voda tik pod ploščicami, mogoče bolj kot ne po površini ploščic in v vogalu skozi fugo, mogoče ,,pod estrihom,,. Mogoče zarezat tik na stiku, samo dvomim da obstaja kakšna taka mašina da greš lahko po stiku med steno in pločnikom, ... Če je problem, da se voda nabira na pločniku, bi moral bit nagnjen, ali pa pod streho, da dežja ne nese. A ste pločnik zabetonirali direktno do temeljne plošče ali je vmes kakšna hidroizolacija? S težkim srcem napišem, da bi moral najverjetneje ploščice in še kaj odstranit. Re: Voda pod zunanjimi ploščicami - Dixie - 14.12.2014 03pomlad: to da je treba odstraniti ploščice se zavedam. Najverjetneje bom odstranil tudi prane plošče ob zidu, da vidim kaj je spodaj. Zanima pa me kako pravilno izvesti hidroizolacijo in do katere višine po zidu. Spodaj jo je potrebno spojiti s hidroizolacijo, ki je pod prvo vrsto ceglov, predvidevam? Re: Voda pod zunanjimi ploščicami - Dixie - 4.1.2015 Je kdo od mojstrov pripravljen pojasniti detajlen potek pravilne izvedbe hidroizolacije pred postavitvijo ploščic, kot v mojem primeru, prosim? LP Re: Voda pod zunanjimi ploščicami - m-a-r-t-i-n - 5.1.2015 Žal ne vidim širino fug(cca3-5mm) niti ne vem kakšno fugirno maso ste uporabili.Mislim, da vlago - vodo vleče po fugah iz več koncev(po vertikaliin horizontali). Res je, da bi bila najbolj primerna za zunanjo uporabo oziroma za bazene(Podjetje Mape ima nekaj ),ker je videti da imate dosti vode(ali slabo odteka-ni naklona na ven) Ravno tako bi bilo potrebno z tesnilno maso(podjetje Sika) zatesniti del cokla, ki je iz ploščic(zgornji rob).Ko boste vse odstranili bi pomagal že trak ki bi bil v stiku horizon. in vertikale ali pa kak hidrostopični premaz pred ponovnim polaganjem ploščic.Zaključni sloj cokla bi bilo dobro da bi bil čimbolj plastičen(kolirplast) po sliki je videti da je ali mineralen ali pa preveč veže nase vlage? Re: Voda pod zunanjimi ploščicami - landor.doo - 5.1.2015 ali imate pod pranimi ploščami beton ali so položene na pesek? Re: Voda pod zunanjimi ploščicami - Dixie - 27.6.2016 No pa smo prišli do tam. Razbijanja pločnika namreč. Danes sem odstranil ploščice in izkopal cca 30cm v globino pod zidaki ob temelju. Na vrhu so ploščice položene na prane plošče, pod pranimi ploščami je beton, pod njim je zloženo kamenje in spodaj pesek pomešan z zemljo. Vode nisem našel, tudi material ni izpran tako da sklepam da podtalnice ni - pa tudi hiša je malo na dvignjenem terenu. Na temelju se vidi hidroizolacija ki izgine pod prvo vrsto zidakov. Želim preprečiti vpijanje vode v zidake in skozi steno v prostore in posledično odpadanje ometa. Predvidevam da moram hidroizolacijo na temelju očistiti, premazati z Ibitolom in nato navariti hidroizolacijo pod ometom. Zanima me do katere višine moram narediti izolacijo? Kolega je imel pri starših podoben problem(na zunanji strani so imeli samo zidake, brez ometa) in so samo premazali z neko hidrostop zadevo in na notranjem ometu ni več videti vlage. Torej prosim spoštovane soforumaše za vse napotke in nasvete. lp [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/cwha/kosi/foto/23207377][img]httpunichr("58")//s4unichr("46")mojalbumunichr("46")com/17387234_17644251_23207377/kosi/23207377unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/cwha/kosi/foto/23207380][img]httpunichr("58")//s4unichr("46")mojalbumunichr("46")com/17387234_17644251_23207380/kosi/23207380unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/cwha/kosi/foto/23207383][img]httpunichr("58")//s4unichr("46")mojalbumunichr("46")com/17387234_17644251_23207383/kosi/23207383unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Voda pod zunanjimi ploščicami - aleš.h - 27.6.2016 Najbolj detajlno: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/svetovanje/problem-resitev/09">http://www.kema.si/si/vsebina/svetovanj ... resitev/09</a><!-- m --> |
