Vgradnja iBox-a - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vgradnja iBox-a (/showthread.php?tid=58918) |
Vgradnja iBox-a - andrej1977 - 19.11.2014 Instalater mi je vgradil iBox pri kopalni kadi. Kako je razvidno iz spodnjih fotografij. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1U/HV/1l2nguZ3/img8719unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1U/HV/1l2nguZ3/img8719unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1g/wn/XiSJrpD/img8718unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1g/wn/XiSJrpD/img8718unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?39/vx/2W4jjyZv/img8715unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/39/vx/2W4jjyZv/img8715unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3o/Z6/2SHwJwhx/img8714unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3o/Z6/2SHwJwhx/img8714unichr("46")jpg[/img][/url] Sedaj se mi porajajo vprašanja: 1. Kolena za oba dovoda vode in izliv za tuš ročko imajo zelo majhen presek. Sprašujem se kako lahko to vpliva nadelovanje iBoxa? Hkrati me skrbi, da bi se sčasoma zaradi vodnega kamna odprtine v kolenih še zožale. Uporabljene so plastične cevi PE-RT. 2. Spodnji izliv iz iBoxa bo uporabljen za izliv v kopalno kad, kjer bo nameščen en dotočno/odtočni element, npr. <!-- m --><a class="postlink" href="https://pro.hansgrohe-int.com/articledetail.html?article=58125180#l=product-supplies-needed">https://pro.hansgrohe-int.com/articlede ... ies-needed</a><!-- m --> ali <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geberit.si/sl_si/target_groups/enduser/products_enduser/bathtubs_2/bathtubs.html">http://www.geberit.si/sl_si/target_grou ... htubs.html</a><!-- m --> Za to je uporabljena cev 3/4 cole, menda zato, ker je takšen tudi priključek za dovod vode v omenjene dotočno/odtočne elemente. Prosim za komentarje. Re: Vgradnja iBox-a - alenvprekršku - 19.11.2014 Očiten primer funkcionalne nepismenosti. Pri tem mislim na Vašega instalaterja. Pa kje jih to najdete? Re: Vgradnja iBox-a - SpiD3r - 19.11.2014 kar se tice kolen, niti ni druge moznosti ... vsi press elementi so taki ... Ce imas dimenzije cevi vsaj fi20 imas narejeno ok ... pa izliv pri banji rabi 3/4", ostali priklopi so 1/2" Re: Vgradnja iBox-a - andrej1977 - 19.11.2014 Torej, dovodne cevi so fi16. Izliv za tuš ročko fi16 in izliv za kad fi20. Fi20 je kolikor sem videl v specifikacijah na dotočno/odtočnem elementu. Torej če sem prav razumel, so vsi pres fitingi taki!? A se da to koleno naredit tudi drugače? Re: Vgradnja iBox-a - alenvprekršku - 19.11.2014 Pogovarjata se o nepomembnih rečeh za ta primer! @andrej1977, prosim te, da narediš fotko notranjosti iBox-a. Potem, pa se pogovarjajta o fitingih. Re: Vgradnja iBox-a - Dreams - 19.11.2014 Ravno danes sem ga montiral in sem vse priklopil z alumplast cevjo fi 20. Ibox ima priključke 3/4''. Mislim da je to optimalno. Re: Vgradnja iBox-a - SpiD3r - 19.11.2014 alenvprekršku Napisal:Pogovarjata se o nepomembnih rečeh za ta primer! Nebi rekel. v knjizici od iboxa tocno pise dimenzije priklopov, ki so taksni ki sem jih jaz napisal ... dovod je fi20, ravno tako izliv za rocko ... seveda je logicno ker cev fi20 je 1/2" in izliv za kad je fi26, kar je 3/4" ... PS @andrej1977 ce ne poznas notranjosti boxa (in zelis fotko), zakaj se sploh mesas v debato? namrec kakorkoli obrnes ibox in pripeljes z desne mrzlo in z leve toplo zadeva deluje pravilno! Re: Vgradnja iBox-a - andrej1977 - 20.11.2014 Ok, nismo se razumeli! Jaz sem napisal, kako mi je naredil instalater. Torej oba dovoda fi 16, tuš ročka fi 16 in za kad fi 20 (uporabljal je elemente za prehode med različnimi dimenzijami) Uporablja press fitinge, ki še dodatno zožujejo prostor za pretok vode. Pri odprtju teme je bilo vprašanje ali to lahko v praksi funkcionira? Kakšne so omejitve, itd. Lp Re: Vgradnja iBox-a - andrej1977 - 20.11.2014 alenvprekršku Napisal:Pogovarjata se o nepomembnih rečeh za ta primer! Fotke notranjosti iBox-a obstajajo na spletu in si jih lahko vsak ogleda. Predvidevam, da si svojo objavo nekam ciljal. Lahko prosim razložiš, zakaj so dimenzije dovodov nepomembne? lp Re: Vgradnja iBox-a - SpiD3r - 20.11.2014 zožanje v praksi deluje brez problema, ker se hitrost vode v zožanem delu poveča. imas pa premalo dimenzijo cevi, ce imas dovodno cev fi16. Re: Vgradnja iBox-a - Brlogar - 30.3.2015 Zdravo eno vprašanje... Kakšna je razlika med sivim (črnim) in zelenim iboxom (01800180)? Bom naročil enega na spletu pa nebi rad kaj zaj... |
