Zmeda okrog pogojev stanovanjskega kredita - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Zmeda okrog pogojev stanovanjskega kredita (/showthread.php?tid=58916)
Zmeda okrog pogojev stanovanjskega kredita - katjaP - 19.11.2014
Pozdravljeni!
Včeraj se je začel pohod po bankah za pridobitev stanovanjskega kredita.
Trenutno sem bila na dveh bankah (NLB, Hypo) in dobila izračune, ki pa jih ne razumem popolnoma in bi prosila za pomoč.
EOM
Če sem prav razumela, kar sem prebrala, se "celotni" stroški kredita odražajo z EOM, tako da je fajn, da je ta čim nižja.
PRIBITEK
A to pa je %, ki ti ga banka fiksno zaračuna vsaki mesec (+ % ki so odvisni od Euribora)?
Na izračunu od Hypa ni nikjer omenjen (a se ga da kako izračunati?), na NLB pa je in referentka vztrajno ponavljala, kako ugodnega so mi ponudili.
POGAJANJA
Načeloma se da pogajati za stroške odobritve kredita in pribitek (in tako posledicno na nižjo EOM?)?
Stokrat hvala!
Re: Zmeda okrog pogojev stanovanjskega kredita - gt001 - 19.11.2014
kaksne pa imas potem pogoje pri hypu?
pribitek na euribor je sicer fiksno dolocen s strani banke, razen ce so ti naredili izracun z nominalno obrestno mero, ki je v teh casih precej drazji od kredita z referencno obrestno mero.
na forumu obstaja obsezna tema o kreditih, pa si se tam preberi, katere banke so v zadnjih casih najbolj "radodarne".
Re: Zmeda okrog pogojev stanovanjskega kredita - katjaP - 19.11.2014
Temo o kreditih sem prebrala, vendar bi rafal razumela omenjene zadeve. Na NLB me je prepričevala, da mi je dala zelo ugoden pribitek, ki pa ga ne zasledim na ponudbi od Hypa.
A tisti izračun o preplacilu kredita vsaj okvirno drži (seveda, če ni pomembnejših nihanj v Euriboru)?
to o preplacilu bolj ali manj drzi.
kaksen pribitek in eom imas na nlb? in kaksen eom na hypu?
Re: Zmeda okrog pogojev stanovanjskega kredita - medo9 - 19.11.2014
Najbolj enostavno je, da banko zaprosiš za amortizacijski izračun in potem boš videla razliko med bankami, oziroma med ponudbami.
Jasno, pogoji se bodo v prihodnosti spreminjali (v kolikor ne boš vzela fiksne OM), ampak to itak velja za vse... v trenutno danih pogojih pa boš lahko primerjala konkretne zneske.
Re: Zmeda okrog pogojev stanovanjskega kredita - jaki79 - 19.11.2014
Na ponudbi bi pribitek moral biti videti. Pribitka se ne da izračunati oz. je preveč neznank, da bi lahko tvoj poskus iz EOM priti do pribitka, prinesel le en rezultat.
Re: Zmeda okrog pogojev stanovanjskega kredita - Johan_R - 19.11.2014
Na vsaki kreditni ponudbi občanu mora biti navedena obrestna mera, ne samo EOM (ki je skupek vseh stroškov za kredit, torej obresti, stroška odobritve, ...).
Obrestne mere so fiksne (nespremenljive = ostanejo celotno odplačilno dobo enake) in variabilne (spremenljive), ki se s spremembo spremenljive osnove spreminjajo. Lahko padajo, lahko pa rastejo. Najvišje je 3 mesečni EURIBOR zlezel pred leti na nekaj čez 5,00% letno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.euribor-rates.eu/">http://www.euribor-rates.eu/</a><!-- m -->
Te slednje so sestavljene iz spremenljive osnove in pribitka. Npr. HYPO ima sedaj okoli 3 mesečni EURIBOR + 3,00% do 3,50% letno. Torej: pribitek je fiksni del obresti oz. obrestna marža (v tem primeru 3,00% do 3,50% letno), variabilni (spremenljivi) del je 3, 6, 12, ... mesečni EURIBOR (ali včasih CHF Libor ali USD Libor). 3 mesečni EURIBOR je sedaj "zgodovinsko" nizek in znaša 0,081% letno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hypo-alpe-adria.si/sl/content/stanovanjski-krediti">http://www.hypo-alpe-adria.si/sl/conten ... ki-krediti</a><!-- m -->
Torej, poglej ponudbi in poišči te podatke. Če niso jasno zapisani pokliči banki in zahtevaj jasen odgovor glede vsakega stroška posebej. Ti ga morajo jasno povedati, ali zapisati v dokumenti: "Predhodne informacije ..."
Nato pa se pričneš pogajati.
PS, Hypo ima neko akcijo, da ti podarijo stroške sklenitve zavarovanja - notarskega sporozuma To je kar cca 200 - 500 €.
PS2, ne sprašuj, kje sem zaposlen!
Wink
Re: Zmeda okrog pogojev stanovanjskega kredita - enejg - 20.11.2014
katjaP Napisal:Pozdravljeni!
EOM
PRIBITEK
POGAJANJA
Stokrat hvala!
Pribitek je točno to, kar sprašuješ. Torej %, ki ti ga banka zaračna vsaki mesec. Moja izkušnja s krediti je takšna, da so pri hypo ful prijazni in ustrežljivi. Tudi na vse nejasnosti so mi odgovorili. Pri nlb pa so bili kar malo naduti. To, da poudarjajo kako poceni kredit imajo, pa itak moraš primerjati z drugimi bankami.
Pa če se ne motim, imajo zdaj pri hypo vse notarske storitve brezplačne oz. ti jih krijejo oni, kar pomeni, da že v štartu prišparaš tam okoli 500€.
