Polaganje ploščic - balkon - Print verzija
+--- Tema: Polaganje ploščic - balkon (/showthread.php?tid=58910)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Polaganje ploščic - balkon - xgego - 18.11.2014
prosim za pomoČ. Polagal bom plošČice na balkonu in imam zadevo kot je še nisem zasledil na forumu.
Torej, betoniran imam balkon in nanj je narejen še estrih, ki je spodaj izoliran. Zanima me pa kako položit plošČice na fronto balkona oz. na Čelni del. Iz Čela je cca. 15 cm beton in potem 10 cm estriha. Imam možnost dveh opcij
- da na Čelni del nalepim fasadno mrežico, magari 2 krat in potem Čez celo Čelo po višini plošČico (se pravi 25 cm )
- da razrežem plošČico na 10 in 15 cm in to gor prilepim ter na sredini zafugiram s silikonskim kitom
torej problem je v raztezku.
Prav tako me zanima, Če je potrebno plošČico spustit cca. pol cm nižje pod spodnji rob, ali lahko naredim ravno s spodnjim robom - ne bi rad polagal in uporabljal nekega odkapnega profila.
Torej imam ti dve opciji. Stirodur mi ne pride v poštev, prav tako ne ploČevina.
HVALA ZA POMOč
Re: Polaganje plošČic - balkon - gt001 - 18.11.2014
na celu balkona zelis imeti keramiko?
kaj pa ce das fasadno mrezico in lepilo, preko pa zakljucni sloj fasade. pri zadnji vrsti keramike na robu betona pa vgradis dovolj sirok odkapni profil, da se voda ne bo scejala po celu.
Re: Polaganje plošČic - balkon - vincent - 18.11.2014
Izogni se ploščicam na čelu ker je velika verjetnost da ti jih bo zmetalo dol po parih zimah.
Na vogal daš odkapni profil (razmeroma drag)...čelo pao bdelaš enako kot fasado..torej najprej 3 cm stirodurja, nato čez vtreš mrežico, še eno roko lepila in nato fasadni zaključni sloj.
Re: Polaganje plošČic - balkon - xgego - 18.11.2014
Ja saj tudi jaz imam pomisleke, ampak ko gledam plošČice na naši hiši katere so položene že 30 let in so še kar gor, plus da takrat še ni bilo fancy šmency lepil...
res pa je da ni gor estriha
Re: Polaganje plošČic - balkon - čukimuki - 19.11.2014
Kateri odkapni profil priporočate:
plastični ali alu?
Re: Polaganje plošČic - balkon - jani65 - 19.11.2014
Sam imam narejeno z plošicami z odkapnim robom. Zunanja keramika bi morala biti položena brez kombinacij kovine,plastike....... . Čelo se ne polaga, balkon se obela z čela in od spodaj kot fasada ,dilitacija se zaliva z tesnilno maso.
Re: Polaganje plošČic - balkon - gt001 - 19.11.2014
čukimuki Napisal:Kateri odkapni profil priporočate:
plastični ali alu?
alu.
pride pa ca. 4€/m.
gt001 hvala.
A mi lahko še napišeš kje je po 4EUR/m?
Hvala.
pred dvema tednoma sem jih nabavil v inpos celje. za 4 letve (10tm) je prislo okoli 40€. proizvajalca/tip profila lahko objavim zvecer.
je pa odkap sirine vsaj 2cm, tako da konktretno preprecuje spodlivanje po celu.
metrski kos mi je ostal viska, ker je nas Balkon 9m sirine, tako da ce ti pride prav, ti ga dam.
ps. profil je precej podoben prikazanem v spodnjem linku.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://keramika.blog.siol.net/files/2013/07/zakljucni_profil.jpg">http://keramika.blog.siol.net/files/201 ... profil.jpg</a><!-- m -->
Re: Polaganje plošČic - balkon - xgego - 21.11.2014
Evo,
naredil sem po svoje, javim Čez dve leti, kje so plošČice...
Pobiram stave - stavim da bodo ostale gor Smile
Re: Polaganje plošČic - balkon - čukimuki - 24.9.2016
Ali se morajo ploščice na balkonu (tam kjer se stikajo s fasado) zaključiti z npr. 8cm robom izdelanim iz ploščic?
Ali se lahko namesto tako kot je tukaj:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=10303&mode=view[/url]
za zaključek uporabi samo PVC kotna letev pritrjena s silikonom?
Re: Polaganje plošČic - balkon - T0RN4D0 - 24.9.2016
Zakaj pa ne, če ti tako bolj odgovarja. Smile
Re: Polaganje plošČic - balkon - jani65 - 25.9.2016
Lahko smo fuga mora biti narejena z tesnilno maso in ne z fugirno.
Re: Polaganje plošČic - balkon - Terakota - 25.9.2016
čukimuki Napisal:Ali se morajo ploščice na balkonu (tam kjer se stikajo s fasado) zaključiti z npr. 8cm robom izdelanim iz ploščic?
Prav bi bilo, da daš najprej tesnilni trak, ki ti zatesni stik med estrihom in fasado. Nato položiš ploščice na balkon, nato na steno prilepiš obrobo iz ploščic. Vse zafugiraš s cementno fugirno maso. Stik med talnimi ploščicami in obrobo nato zatesniš s silikonom. Prav tako s silikonom zatesniš zgornji rob nizkostenske keramične obrobe. Če je balkon na udaru sonca boš moral silikonsko fugo na stiku med tlemi on obrobo občasno zamenjati, ker jo bo sonce scvrlo. Zato pa mora biri spodaj primarno tesnilo - tesnilni trak.
Re: Polaganje plošČic - balkon - čukimuki - 26.9.2016
Terakota hvala.
Zanima me še ali naj celoten balkon premažem z hidrostopom ali samo naredim robni trak. Mislim, da sem nekje zasledil, da hidrostop ne uporabljaš več.
Moja struktura balkona pd spodaj navzgor pa je sledeča:
- betonska plošča
- ibitol + izotek
- izolacija
- estrih
- pri zidu je izolacija fasade položena 12cm čez estrih
Ne razumem ravno prav kam dam tesnilni trak, ki zatesni stik med estrihom in fasado?
Kakšen odkapni profil priporočaš alu ali PVC?
Hvala.
