Kakšen premer dimnika za kmečko peč? - Print verzija
+--- Tema: Kakšen premer dimnika za kmečko peč? (/showthread.php?tid=5890)
Kakšen premer dimnika za kmečko peč? - bushtaxi - 9.2.2007
Živijo!
Kakšen premer dimnika je potreben za zidano kmečko peč (manjšo)? Ali so kakšne posebnosti na katere bi moral biti pri postavitvi dimnika posebaj pozoren?
Hvala in lep dan vsem!
- oleo - 9.2.2007
Če se tu misli krušno peč, je pomembno da se v tuljavo postopoma zmanjšuje premer iz pravokotne v končno fi 20 keramično tuljavo, ki je dobro da je polno izolirana in dovolj visoka.
Sicer pa kontrolo dimnika pokriva standard DIN EN 4705-1
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.lecad.si/documents/seminarji/resitve/3.14/dimnik.html">http://www2.lecad.si/documents/seminarj ... imnik.html</a><!-- m -->
- BogyX - 9.2.2007
Če bi imel točne podatke bi ti mogoče še šlo premer 18cm - manj pa ne.
- grompi - 9.2.2007
Nisem strokovnjak za te reči, ti bom pa povedal o lastni izkušnji: dimnik je fi 20, dolžina 7 m. Imam lončeno peč v kombinaciji s kaminom (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pecarstvo-avgustin.si/products_description.php?id=203">http://www.pecarstvo-avgustin.si/produc ... php?id=203</a><!-- m -->). Kolikor mi je povedal mojster, ki je izdeloval peč, mora biti vsota dimnih kanalov v peči manjša od dolžine dimnika. Če pravič, da imaš kmečko peč, potem z vlekom verjetno ne bo problem. Je pa vlek po izkušnjah seveda odvisen tudi od zračnega tlaka, zunanje temperature, vlažnosti drv). En nasvet: daj izdelati peč "na ključ" - potem mora veljati garancija na vse - tudi na vlek.
- janez03 - 9.2.2007
Pri meni je dimniška tuljava fi 20 cm - keramična, dolžine ok. 8 m. Obratuje že dobrih 20 let. Kot so že omenili zgoraj - najpomembneje je, da se presek vstopnega kanala v dimnik zmanjšuje enakomerno in počasi ter kar se da navpično. Pri meni se "dimnik" začne šele pod stropom. Zelo pomembna stvar je tudi, da je zgornji rob zunanjih vratic 2-3 cm nižji od od notranjega roba peči - izhoda v dimnik, da dim ne sili v prostor.
Ne glede na neskladje s predpisi je na isti dimnik etažo nižje priključena peč centralne kurjave. Občasno delujeta obe istočasno. (Mama "priznava" samo kmečko peč).
L.p.; Janez
- bushtaxi - 12.2.2007
Živijo!
Vsem se lapo zahvaljujem za odgovore. Idea
