Ali lahko še ujamem omete glede na temperature(1-10 stopinj) - Print verzija
+--- Tema: Ali lahko še ujamem omete glede na temperature(1-10 stopinj) (/showthread.php?tid=58899)
Ali lahko še ujamem omete glede na temperature(1-10 stopinj) - sunshine_2 - 17.11.2014
Živjo,
prišli smo do faze, ko bi morali narediti še notranje omete v kleti v roku naslednjih dveh tednov. Glede na vremensko napoved kaže ta teden nekje med 1-10 stopinj, naslednji teden cca 1-8, vmes nekaj hladnejših dni (nobenkrat pa pod nulo).
Po izvedbi ometov bo klet zaprta, po potrebi lahko tudi ogrevana, tako da temperatura ne bo pod nulo.
Ali je to še "varno" narediti, ali je že prehladno in preveč tvegano? Bojim se odpadanja.
Če kaj odpade zaradi tega, ker bi delali v prehladnem vremenu, ali se lahko potem samo poškodovani del sanira (pač samo tisti del, kjer se lušči)?
Hvala za mnenja.
Bi nam bilo pa kar nujno tole narediti, da potem nadaljujemo s hidrozolacijo, razpeljavo elektrike po tleh do konca, in izolacijo gor. Sedaj imamo namreč elektriko razpeljano povsod razen po kleti, kjer nam jo bodo po tleh (ko bo hidroizolacija - ki bo po ometih). Gor je hiša montažna, tam ni potrebnih ometov in so že tlaki.
Gre pa za kletne omete, cementne, strojne. Stene so zidane z betonskimi zidaki.
Re: Ali lahko še ujamem omete glede na temperature(1-10 stop - som16 - 17.11.2014
sunshine_2,
ti in tvoj zidar (izvajalec ometov) na juriš. Big Grin
Ni kaj čakat; v kolikor se ne bo drastično znižala zunanja temperatura Confusedhock: (pod -8 °C) ni težav. Pa tudi temperatura v kleti ne bo kar tako pod "nulo" (0) padla.
Re: Ali lahko še ujamem omete glede na temperature(1-10 stop - vagabondo - 18.11.2014
Bom kar tukaj vprašal, je podobna tema. Vem da gredo ometi pred hidroizolacijo. Sem pa mislil, da gre elektro (po tleh) pred hidroizolacijo in se potem dviguje elektro cevi in podlaga hidroizlacijo. Sem se motil? Imamo pa pritličje, brez kleti. Hvala za pomoč
Re: Ali lahko še ujamem omete glede na temperature(1-10 stop - Litvak - 18.11.2014
Obvezno daj najprej izotekt in kasneje el. cevi. Ze tako imas veliko dela in moznosti da skuris kaksno cev pri steni, ne predstavljam pa si da bi moral umikat vse tiste cevi in pazit na njih... je skor nemogoce oz. Ne testiraj svojih zivcev Wink
