Izolacija zunanje stene hiše v zemlji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija zunanje stene hiše v zemlji (/showthread.php?tid=58891) Strani:
Izolacija zunanje stene hiše v zemlji - Figo - 17.11.2014 Pozdravljeni, Del hiše (zadnja in desna stran) imam vkopano v zemljo cca.1-1,5m. Ob destni strani bom delal škarpo in zato imam sedaj idealno priložnost, da odkopljemo sproti še zemljo od hiše. Položil bi na novo izoteks in cca. 5-10cm stirodurja kot izolacijo. Ker ne vem, kaj naj pričakujem vse na steni, ko jo bomo odkopali me zanima, ali naj namesto izoteksa položim kaj drugega oz kakšno drugo maso? Ne vem, kakšna bo stena-ali se bo sploh dalo nanest črn namaz in potem gor žgati izoteks? Pojma nimam. Kaj predlagate? Lp Re: Izolacija zunanje stene hiše v zemlji - mbobovnik - 17.11.2014 Odkoplješ, očistiš (lahko kar s "karcherjem") in vidiš ali pa poslikaš pa ti lahko mi svetujemo... Vertikalne površine se vedno bolj pogosto hidroizolira kar z hladnimi bitumenskimi premazi - hitrejši ter lažji postopek (nanašamo kar s čopičem ali gladilko - ni potrebe po gretju ter stiskanju na vertikalo). Sta pa obe varianti vredu. Pa ne pozabit na "protiprašni premaz" ala ibitol. Lp Re: Izolacija zunanje stene hiše v zemlji - Figo - 17.11.2014 OK, odkopal bo že bager ampak imam pomisleke predvsem glede umazanije, kakšnik neravnin, lukenj,...pač ne bo to raven zid, kot je to naprimer pri novogradnji. Očistol bom že...verjetno najprej kela, metla, kerher,...bomo videli. Sledi premaz ibitol. Kaj bi bil torej nek nadomestek izoteksa? Želim kvaliteto, ker želim to urediti kot treba zaradi vlage. Na to bom dal 10cm stirodur in dal zemljo nazaj. Glede premazov s čopičem imam pomisleke...kako gre to med špranje med cegli, malto,...? Re: Izolacija zunanje stene hiše v zemlji - gt001 - 17.11.2014 lahko pa naredis sledece: odkopljes, ocistis, operes, oklestis slabo pritrjen material, naredis nov grob omet, potem pa klasika: ibitol/izotekt/stirodur/gumbasta folija itd. po PS-u. ps. ce bos pral z visokotlacnim cistilcem, bos vecino slabo pritrjenega materiala ze sproti odbil. Re: Izolacija zunanje stene hiše v zemlji - Figo - 17.11.2014 Ometa ne bom delal oziroma spet dodatno delo... moram dobiti enega majstra ![]() Najraje bi klasiko ampak vseeno. Obstaja kakpen produkt, ki se ga sprica? Bi to naredila firma seveda...mogoče kot kakšen omet 100% debel 1cm? Ali vsi delajo še vedno klasiko? Re: Izolacija zunanje stene hiše v zemlji - gt001 - 17.11.2014 kompliciras tole s firmo itd ![]() strojno ti ne bo nihce sel tega zaribavat... al ti mislis, da bi ti direkt na steno nabrizgali neko HI snov? obicanjo si dobis enega popoldanca/fusarja/karkoli, da ti na grobo zariba ocisceno steno. imas vse zrihtano v pol dneva za mali denar. vazno je da so fuge zaprte oz. da je poravnana povrsina, na katero potem naprej izvajas HI... Re: Izolacija zunanje stene hiše v zemlji - vincent - 17.11.2014 Če že odpiraš enkrat in za vekomaj daj 15 cm izolacije.... Dobro poskrbi za odvodnjavanje, zasuj z drenažnim peskom...pa bo sama HI razmeroma drugotnega pomena ako bo vse ostalo štimalo. Konec koncev je trudi stirodur izolator..tako toplotni kakor hidro..se pravi bo lahko voda prišla kvečjemu od spodaj gor - kar pa te vrne na začetek - dobro odvodnjavanje te vode. Re: Izolacija zunanje stene hiše v zemlji - Figo - 17.11.2014 Se pravi, da priporocate grobo ometavanje v vsakem primeru kot dobra predpriprava? Stirodur: lepi se ga normalno z lepilom ampak med ploscami ne pride voda vseeno? ali je potrebno lepljenje po celotnem stiku? Drenažni pesek: do katere višine ga priporočate? Kakšen kaliber? Re: Izolacija zunanje stene hiše v zemlji - Figo - 18.11.2014 Prosim za napotke oz detajle izdelave
Re: Izolacija zunanje stene hiše v zemlji - vincent - 18.11.2014 Jaz bi svetoval da zadevo najprej odkoplješ..opereš s štrajfiksom..poslikaš...pa se bo laže svetovalo kako in kaj. Re: Izolacija zunanje stene hiše v zemlji - gt001 - 18.11.2014 zgoraj si vprasal, ce priporocam omet v vsakem primeru? moj odgovor bo se vedno da. zanesljivo hidroizolacijo zagotavljajo kvalitetni bitumenski trakovi (na prednamazu). da pa lahko HI kvalitetno namestis, je dobro, da imas kolikor toliko ravno povrsino. najslabse je, ce jo lepis na napol odpadel omet, ali pa ne oskrbljeno opeko itd itd. v najslabsem primeru jo lahko pritisk zasutja (cetudi je vmes stirodur) predre. potem na bit. trakove nalepis stirodur - ta mora biti min. do nivoja zemljine, se bolje pa, ce je ca. pol metra visje, preko pa gumbasto folijo. le-ta je prav obrnjena tako, da so cepi obrnjeni proti stiroduru. drenazo imas opisano na forumu ene 756x. v glavnem pripravis posteljico pod naklonom, cev in drenazni pesek (recni) zavijes v filc. preko filca se drenazni pesek. vse skupaj potem pokrijes z zemljo. HBP nisem omenjal, ker ga ne poznam, se manj potrebne postopke priprave povrsine. Re: Izolacija zunanje stene hiše v zemlji - cheba - 18.11.2014 Figo Napisal:Stirodur: lepi se ga normalno z lepilom ampak med ploscami ne pride voda vseeno? ali je potrebno lepljenje po celotnem stiku? Ne moreš vodonepropustno zafugirati stirodur plošč, zato imaš hidroizolacijo. Drugače pa ni priporočljivo preveč dobro lepljenje stirodurja na hidroizolacijo, ker se zemlja od nasutja pogreza in lahko s sabo vleče še stirodur in hidroizolacijo. Najbolje je lepiti s posebno purpeno za bitumen, ki prime le toliko da plošče ne padejo dol do zasutja. Purpena med strirodurjem in hi naredi še cm, dva zračnega žepa, kar še poveča toplotno izolacijo. Re: Izolacija zunanje stene hiše v zemlji - Figo - 24.11.2014 OK, mi je jasno do postopka: -steno najprej očistim in dam gor grobi omet (mogoče mivka?)? -nato premažem i ibitolom. -Prižgem gor izotek -Naslednji postopek ne razumem: bitumenski trakovi in stirodur? Tega postopka ne razumem najbolje-torej na izotek ni najboljše stirodur kar nalepiti direktno in zasuti? gt001 Napisal:zgoraj si vprasal, ce priporocam omet v vsakem primeru? moj odgovor bo se vedno da. zanesljivo hidroizolacijo zagotavljajo kvalitetni bitumenski trakovi (na prednamazu). da pa lahko HI kvalitetno namestis, je dobro, da imas kolikor toliko ravno povrsino. najslabse je, ce jo lepis na napol odpadel omet, ali pa ne oskrbljeno opeko itd itd. v najslabsem primeru jo lahko pritisk zasutja (cetudi je vmes stirodur) predre. Re: Izolacija zunanje stene hiše v zemlji - gt001 - 24.11.2014 bitumenski trakovi=izotekt (nekateri so alergicni na komercialna imena, pa mi vcasih uspe celo pistai nevtralno )torej, nalepis izotekt, preko nalepis stirodur in cepasto folijo. Re: Izolacija zunanje stene hiše v zemlji - Figo - 24.11.2014 aha, tako tako Potem je še vedno klasika najboljša izbira očitno ![]() Kako je glede ometa: je boljši mivka ali standard: kakšen kupljen v vrečah. Ker mešal in pacal za eno steno ne bom z mešalcem. |
