Časovno stikalo priklop - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Časovno stikalo priklop (/showthread.php?tid=58843) |
Časovno stikalo priklop - vincent - 14.11.2014 Za led lučke na stopnišču imam časovno stikalo ki mi ob uri vklaplja in izklaplja lučke. Trenutno imam tega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/?websale8=conrad-slowenien&pi=622426&rdeocl=1&rdetpl=productpage&rdebox=box1">http://www.conrad.si/?websale8=conrad-s ... debox=box1</a><!-- m --> A ker mi požre praktično v enem tednu baterije za napajanje ob izklopu elektike in ker nam elektriko stalno meče ven, imam polno kišto ponovnega nastavljanja ure in programov. Zato sem nabavil zdaj to uro/časovno stikalo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Digitalno-casovno-stikalo-M%fcller-Paladin,-230-V%2f50-Hz,-najkrajsi-stikalni-cas:-1-min.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=358592&ci=SHOP_AREA_214585_0817015">http://www.conrad.si/Digitalno-casovno- ... 85_0817015</a><!-- m --> A ko sem jo hotel zmontirat vidim da ima 5 priklopov (namesto tri kot prejšnja ura). Priklopi so 1 2 3 ter N in L (Na linku...klikneš na 'opis', ter prva opcija pdf.a od navodil). Zdaj ker nimam pojma od elektike...bi mi lahko pojasnil kdo kako logiko ima tu 5 priklopov (trije bi še šli..faza ki jo preklapljaš ..torej 2 x, ter nula...čemu še posebej L in N ??). Re: Časovno stikalo priklop - timi11 - 14.11.2014 L in N je napajanje.Med L in 2 narediš mostiček. Priklop na 1ali 3 je odvisno kakšno stanje ( mirovno,delavno) potrebuješ.predpogoj za mostiček je da sta napajanje in regulirani element enake napetosti. Re: Časovno stikalo priklop - gusti - 14.11.2014 Kjer imaš montirano uro imaš 2 trožilna kabla. En je dovod, drugi gre pa naprej na lučke. Jaz bi zadevo zvezal sledeče: Rumenozeleni žici bi povezal skupaj. Fazo iz dovodnega kabla bi povezal na 2 in L. Fazo iz kabla ki gre na lučke bi povezal na 1. Nulo iz dovodnega kabla in nulo iz kabla, ki gre na lučke bi obe povezal na N. Kontakt 3 bi pustil nepovezan. Nato bi vklopil varovalko in upal da ne bo preveč počilo
Re: Časovno stikalo priklop - gusti - 14.11.2014 Seveda morajo biti lučke na 230V, drugače bo res počilo. Ampak predvidevam da so, ker si imel prej uro na 3 kontakte in je funkcioniralo. Re: Časovno stikalo priklop - mirator - 14.11.2014 Tako kot ti je napisal @timi11. Lučke priključiš na kontakt 1. Razlika med prvim, s tremi priključki, in drugim timerjem je v tem, da ima prvi samo delovni kontakt in možnost krmiljenja samo porabnikov z napetostjo 230 V. Drugi s petimi priključki, pa ima preklopni kontakt, ki omogoča, da se porabniki ob nastavljenem času izklapljajo (kontakt 1) ali izklapljajo (kontakt 3) in jih je možno krmiliti tudi z drugačno napetostjo. Re: Časovno stikalo priklop - vincent - 14.11.2014 Lahk bi še slikco pripopal... In ja...lučke so 230 V, prejšnje stikalo je imelo tri priklope. Re: Časovno stikalo priklop - vincent - 14.11.2014 Zdaj če gledam po timiju...priklopim na L N in 2..ostala dva pustim nepriklopljena in bo delovalo? Re: Časovno stikalo priklop - gusti - 14.11.2014 Ne. Kje bodo pa lučke dobile fazo? Jaz in timi sva ti napisala identično vezavo, samo da sem ti jaz malo bolj na dolgo. Še enkrat: - izklopi varovalko - ozemljitvi obeh kablov poveži skupaj - fazo od dovodnega kabla poveži na 2 in L - nulo od obeh kablov poveži skupaj na N - fazo od kabla ki gre na lučke poveži na 1 - vklopi varovalko To je to. Re: Časovno stikalo priklop - timi11 - 14.11.2014 Vincent a si zvezal stikalo? Re: Časovno stikalo priklop - vincent - 14.11.2014 Nisem še...ni bilo prilike. Bom probal zdaj ko dam deco spat. Re: Časovno stikalo priklop - vincent - 14.11.2014 Jeeeej...uspelo je! Hvala za trud in napotke za telebane. Re: Časovno stikalo priklop - gusti - 14.11.2014 No sam da sveti
Re: Časovno stikalo priklop - peteranja - 20.11.2014 Še eden kandidat z neznanjem elektrike. Imam tole časovno stikalo - slika. Vezal ga bom na ventilator. Se pravi dovod L-N ,tipka za vklop - in ventilator. Ob pritisku tipke ventilator dela 2-3 min in se izklopi. Mi lahko kdo prosim razloži kaj gre kam!!?? Hvala! Re: Časovno stikalo priklop - mirator - 20.11.2014 na P - fazo na N - nulo na 4 - vodnik od tipkala (na tipko je potrebno pripeljati tudi fazo - kot pri stikalu) na 3 - vodnik na svetilko (na svetilko je potrebno pripeljati še nulo in nevtralni vodnik, če je kovinska) Re: Časovno stikalo priklop - peteranja - 21.11.2014 Sreča da sem vprašal, ker po moji teoriji bi se verjetno kaj pokadilo Hvala!
