Antenski konektor - vezava - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Antenski konektor - vezava (/showthread.php?tid=58840) |
Antenski konektor - vezava - akilteM - 13.11.2014 zdravo, mene pa zanima kako je potrebno pravilno namontirati antenski konektor, namreč kabel ki je bil ze prej vgrajen deluje normalno in lovi vse signale, sedaj pa zelim tv premakniti v drugo sobo in potrebujem cca 10 m dodatnega kabla. stvar sem hotel rešit tako da sem kupil en moški ter ženski konektor, vendar nisem siguren kako je potrebno stvar pravilno namontirat. spodaj prilagam sliko kako sem sam to naredil in bi prosil za kakšen vodič / namig kaj je potrebno popraviti. ali je mozno tudi da se zaradi dolžine kabla signal izgubi? bakrena zica je deljena od tistih krom žic z neko "peno" vendar sem naredil tako da se krom žice dotikajo ohišja konektorja. je to ok? se morda morajo vse zice skupaj dotikat? vmes je bila še nekaksna folija ki pa sem jo odstranil. Hvala in lp. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2w/LZ/2lYkvPGQ/20141113180129.jpg">http://shrani.si/f/2w/LZ/2lYkvPGQ/20141113180129.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2G/7D/arukIdK/20141113180226.jpg">http://shrani.si/f/2G/7D/arukIdK/20141113180226.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3N/mi/4d5KmFAh/20141113180209.jpg">http://shrani.si/f/3N/mi/4d5KmFAh/20141113180209.jpg</a><!-- m --> Re: Antenski konektor - vezava - Homer - 13.11.2014 Sredinska žila na sredinski kontakt konektorja. Plašč (pletenica in folija) pod objemko in mora imeti stik z ohišjem konektorja. Nobena žička plašča se ne sme stikati z žilo. Če si olupil folijo tudi OK, saj bo bo kontakt preko pletenice Re: Antenski konektor - vezava - akilteM - 13.11.2014 tocno tako sem tudi povezal ampak se zmeraj isto... zanimivo mi je predvsem to da slo1 slo 2 slo 2 HD in Vaš kanal , programi delajo normalno, Kanal A pop Tv itd pa ne najde signala... je mozno da je kabel napačen ? kot rečeno, če priklopim nazaj na krajsi kabel dela vse normalno. res mi ni jasno kaj bi lahko bilo narobe. razumel bi če noben kanal nebi delal, tako mi pa res ni jasno. Re: Antenski konektor - vezava - Beri - 13.11.2014 Nabavi si takšne konektorje - link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojaradionica.com/Montaza-antenskog-konektora.htm">http://www.mojaradionica.com/Montaza-an ... ektora.htm</a><!-- m --> Re: Antenski konektor - vezava - Homer - 13.11.2014 Možno je tudi, da imaš sprejem MUX-B (Pop, Kanal A, ....) toliko slabši, da ti teh 10m kabla ravno dovolj oslabi signal, da ni več signala. Lahko je tudi slab ali defekten kabel.... Re: Antenski konektor - vezava - akilteM - 13.11.2014 to je mozno ja, a obstajajo kaksni boljsi kabli na trzišču ? oz kaksna alternativna rešitev? Re: Antenski konektor - vezava - Homer - 14.11.2014 Na tržišču je "milijon"vrst kablov.... Običajno sem kupoval Cavel, Pope, Belden, ..... Npr: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.antene-zupancic.si/koaksialni-kabli/cavel/koaksialni-kabel-dg113-p-58.html">http://www.antene-zupancic.si/koaksialn ... -p-58.html</a><!-- m --> Pa tudi malo boljše konektorje si omisli (mal dnarja mal muzke). Raje kaj kovinskega ali pa tako kombinacijo kot je predlagal Beri (F + adapter na IEC) Kabel ne sme biti mehansko deformiran (ojstro zvit, pohojen, ....) Tak 10 metrski kos kabla ti oslabi signal za 20% Re: Antenski konektor - vezava - akilteM - 14.11.2014 ok bom poskusil. hvala. lp |
