Mrzla voda teče slabo - Print verzija
+--- Tema: Mrzla voda teče slabo (/showthread.php?tid=58824)
Mrzla voda teče slabo - nattaša - 12.11.2014
Lepo pozdravljeni!
Imam samo eno kratko vprašanje, če bi mi kdo znal povedati, kaj bi bil lahko vzrok.
V kuhinji mi zelo slabo teče mrzla voda. Oče mi je zamenjal pipo, ker je mislil, da je pipa razlog, pa je še vedno isto. Voda samo curlja.
Iz odtoka, ko pride voda v stanovanje, voda ima pritisk.
Topa voda teče normalno. Tudi v kopalnici teče voda normalno - mrzla in topla.
Včeraj sva montirala nov pomivalni stroj zato se tudi bojim, da se ne bi okvaril zaradi tega.
Re: Mrzla voda teče slabo - izotop - 12.11.2014
skušaj odvit perlator (tisto na koncu pipe) spustit vodo žez na maksimum (glej, da te ne pošprica ob tem oz ugotovi, če je pritisk ok).
point je, da tako odzračiš cevi in če je bil pritisk ok, bo tudi ko naviješ zadevo nazaj, tudi pretok čez filtre ok.
seveda je lahko ogromno drugih vzrokov, ampak ta ne stane nič, samo kakšno minuto cajta.
Re: Mrzla voda teče slabo - M|ha - 12.11.2014
Če je menjal celo pipo. :roll:
Re: Mrzla voda teče slabo - ice1 - 12.11.2014
Kaksna smetka v ventilu mogoče?
Re: Mrzla voda teče slabo - vincent - 12.11.2014
Spodaj na kotnem ventilu (tam kjer pride voda iz stene) je verjetno v samem kotnem ventilu čistilna mrežica...ventil zaprite, odstranite mrežico, očistite jo, ter privijte nazaj.
Sporoči stanje :wink:
Re: Mrzla voda teče slabo - samska - 12.11.2014
Ravno tak problem je bil pri meni. Naredili smo to, kar je ravnokar predlagal Vincent. In res je bilo tam zamaseno. od takrat dalje vse deluje kot je treba.
ja, ali pa to. pač vse preverit, kje se zadeva filtrira. pri nas je recimo precej trda voda in redno maši perlatorje ipd..
Re: Mrzla voda teče slabo - nattaša - 12.11.2014
Joooj, najlepša hvala za vse nasvete. Bova jutri poskusila in bom sporočila rezultat.
Še enkrat najlepša hvala.
Re: Mrzla voda teče slabo - nattaša - 18.11.2014
Nisva naredila, ker si je oče poškodoval roko, sama pa si ne upam.
Mi je pa nekdo rekel, da na stroj to ne bo vplivalo, ker je za stroj drug ventil.
Vseeno najlepša hvala za odgovore.
Re: Mrzla voda teče slabo - sašo65 - 18.11.2014
vincent Napisal:Spodaj na kotnem ventilu (tam kjer pride voda iz stene) je verjetno v samem kotnem ventilu čistilna mrežica...ventil zaprite, odstranite mrežico, očistite jo, ter privijte nazaj.
...kotni spušča :mrgreen: :lol: Še vsak je do sedaj,že samo če si ga grdo pogledal, kaj šele "šlatal" pa bo tudi ta.....
