Prezračevalen cevi skozi luknjo v AB plošči. - Print verzija
+--- Tema: Prezračevalen cevi skozi luknjo v AB plošči. (/showthread.php?tid=58799)
Prezračevalen cevi skozi luknjo v AB plošči. - andrej1977 - 11.11.2014
Zidarji so mi po projektni dokumentaciji v AB plošči naredili luknjo dimenzij cca. 110 cm x 30 cm za prehod prezračevalnih cevi. Prezračevalne cevi smo vgradili naknadno nad ploščo, torej bodo pod estrihom. Iz pritličja, kjer se bo nahajal rekuperator pa so speljane skozi poprej omenjeno luknjo. Gre za 20 cevi fi 75.
Zdaj se mi poraja vprašanje, kako to luknjo s cevmi, ki imajo med seboj še kar nekaj prostora dobro zadelati? Porajala se mi je misel, da bi imel neko ploščo z luknjami za cevi in bi potem to ploščo vgradil v luknjo AB plošče, skozi pa speljal cevi.
Ugotovil sem, da ima Zehnder za prezračevalne cevi na voljo spojni kos, za spajanje 5 cevi (spodaj in zgoraj se vtakne cev in zapne s sponko). En kos stane 91 EUR, pomnoženo s 4 je to skoraj 400 EUR, kar pa je (pre)draga rešitev.
Je kdo že reševal podoben problem?
Re: Prezračevalen cevi skozi luknjo v AB plošči. - gt001 - 11.11.2014
skoda, da so ti pustili tako ogromno luknjo. jaz sem si pustil tesno odprtino (ca. 80x20), prostor med cevmi pa obilno zapurpenal.
razmisljam, da bi na tvojem mestu naredil leseno satovje, skozi katero bi sle cevi, le-te pa potem fiksiral s purpeno, spodaj pa zaprl s knaufom.
Re: Prezračevalen cevi skozi luknjo v AB plošči. - cheba - 11.11.2014
Lahko jih tudi stisneš skupaj in razliko dobetoniraš. Tam kjer bo beton, v spodnjo cono daš armaturo, zvrtaš luknje v obstoječo plato in notri nabiješ palice, vse povežeš, spodaj daš opaž, zaliješ.
Re: Prezračevalen cevi skozi luknjo v AB plošči. - smrekca - 11.11.2014
andrej1977 Napisal:Je kdo že reševal podoben problem?
Kar ostane špranje med cevmi založiš s stiroporom in zapurpenaš. Potem na vrh zložiš izolacijo, sistemske plošče in estrih. Nič ne bo spuščalo. Spodaj (verjetno v kotlovnici) dodelaš s knaufom.
Re: Prezračevalen cevi skozi luknjo v AB plošči. - Jes - 11.11.2014
Točno tako.
lpM
Re: Prezračevalen cevi skozi luknjo v AB plošči. - Fantocci - 11.11.2014
Enako sem naredil jaz. Oblikovani kosi stiropora + purpen. Teh kosov ti bo veliko ostajalo, ko boš izolacijo med cevmi polagal.
Za vsak slučaj sem potem na tem mestu v estrih še tisto tanko mrežico dal.
Re: Prezračevalen cevi skozi luknjo v AB plošči. - andrej1977 - 15.2.2015
No, da ne bom na forumu samo spraševal, bom povedal kako sem na koncu rešil tole zadevo z luknjo za prezračevalne cevi...
...po obodu odprtine v AB plošči, dobra dva cm od spodnjega roba plošče, sem privijačil tanke lesene letve (cca. 2 cm). Na te letve sem od spodaj potem privijačil kose OSB plošče debeline 22mm, ki sem jih ravno imel pri roki. V te plošče sem izvrtal odprtine premera 8 cm za prehod cevi. Cevi sem potem speljal skozi izvrtine in jih fiksiral v steno oz AB ploščo. Pred estrihi bom prostor med cevmi zapolnil še s stiroporjem.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3F/bg/aI2g56l/img8942unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3F/bg/aI2g56l/img8942unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?q/q6/1KnUYBVm/img8951unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/q/q6/1KnUYBVm/img8951unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3G/RC/3XCzFez2/img8961unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3G/RC/3XCzFez2/img8961unichr("46")jpg[/img][/url]
Pa hvala vsem za predloge Smile
