Cevni termostat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Cevni termostat (/showthread.php?tid=58791) Strani:
Cevni termostat - mmatt - 10.11.2014 Trenutno vodno črpalko vklapljam z uro, sedaj bi pa dal cevno stikalo, kar mi ne dela problema, edino da imam posebne želje. Da bi lahko reguliral temperaturo, recimo, da pri 40 stopinjah vklopi in pri 60 stopinjah izklopi. Kolikor sem gledal po netu cevni termostat edino vklopi in izklopi pri samo eni temperaturi. Je kakšna varianta? Re: Cevni termostat - M|ha - 10.11.2014 Kupiš kakšen digitalni termostat, ali pa kupiš še enega cevnega, ker imajo ponavadi dve funkciji, ko doseže želeno temperaturo - vklop in izklop. vežeš jih zaporedno, enega na vklop, drugega na izklop. Re: Cevni termostat - mmatt - 10.11.2014 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/regulacija/termostati-tipala/termostat-veto-cevni-objemni-imit">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... jemni-imit</a><!-- m --> Recimo če kupim ta, dva komada, bi to delovalo? Kako veš da ima te dve funkciji, da ne kupim kakšne neumnosti? Re: Cevni termostat - dannyxp - 10.11.2014 ta je taprav vsak termostat ima tri pine za priklop.... se pravi eden je delovni kontakt eden je dovod (ta je na sredini pri tem termostatu) eden je mirovni kontakt.... po domače... na enemu kontaktu bo delovala črpalka pod nastavljeno temperaturo na drugemu pa bo delovala črpalka nad nastavljeno tempreraturo... to je to... Re: Cevni termostat - stepski - 10.11.2014 diferenčni termostat... Re: Cevni termostat - mmatt - 10.11.2014 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.manualslib.com/manual/459858/Salus-Ct100.html">http://www.manualslib.com/manual/459858 ... Ct100.html</a><!-- m --> Tukaj so navodila, pa mi ni čisto jasno kako zvezati. Prvi ki naj bi vklopil pri 40, se pravi dovod na C in odvod na 1 ki ga zvežem na naslednji termostat(ki naj bi izklapljal pri 60) na C in odvod na pumpo na 2. Bo tako špilalo? Re: Cevni termostat - M|ha - 11.11.2014 Tako ja. Sicer ne razumem najbolj, kateri je delovni kontakt; ni panike, ti zveži tako, kot si opisal, boš pa potem samo "zamenjal", kateri je nastavljen na 40 in kateri na 60, brez prevezave. Najbrž bi šlo tudi s čim takšnim, vendar ta ni objemni: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")schrackunichr("46")si/trgovina/dvojni-termostat-0-60-1d-1m-iuk08563unichr("46")html[/url] Re: Cevni termostat - mmatt - 11.11.2014 Tale ma malce nizko zgornjo temperaturo. Bom probal z dvema cevnima pa da vidimo.
Re: Cevni termostat - mmatt - 12.11.2014 Hvala za odgovore, zadeva funkcionira z dvema cevnima t. .
Re: Cevni termostat - jani65 - 12.11.2014 Nizko zgornjo temperaturo, na koliko pa ogrevaš stanovanje? Re: Cevni termostat - mmatt - 12.11.2014 Problem je v tem da nimam mešalnega ventila na avtomatiko, pa malce z ugašanjem pumpe goljufam, oziroma malce lažje nastavljam. Re: Cevni termostat - mmatt - 13.11.2014 Še eno vprašanje, doma se mi valja tlivka od bojlerja, to verjetno dela na 220V? In pa ali je lahko prižgana ca 24 ur na dan, oziroma ko mi bo pumpa laufala? Rabil bi jo zaradi kontrole obeh cevnih termostatov. Re: Cevni termostat - Zaspanc - 13.11.2014 2x da. Re: Cevni termostat - mmatt - 13.11.2014 Kako se ga veže? - + ? Vseeno kako? Re: Cevni termostat - Zaspanc - 13.11.2014 Vseeno, gre na izmenično napetost
