Vdiranje vode v klet zaradi začasne visoke podtalnice - Print verzija
+--- Tema: Vdiranje vode v klet zaradi začasne visoke podtalnice (/showthread.php?tid=58782)
Vdiranje vode v klet zaradi začasne visoke podtalnice - gorazd2014 - 10.11.2014
Imamo delno podkleteno hišo, globina kleti je 2,5m, torej celotna klet pod zemljo.
Do zadnjih deževij (2 leti nazaj) nismo imeli problema z vodo v kleti, zadnji dve leti pa se je podtalnica okoli hiše iz običajnih 4-6m globin dvignila na enih 2,3m (merjeno v ceni vrtnega vodnjaka nekaj metrov od hiše). Čez poletne mesece je padla na enih 3-4m, pa letos ob deževju spet narasla na enih 2,5m in smo spet imeli vdor vode v klet.
Sumim, da zaradi (verjetno) slabe zunanje hidroizolacije (ibitol+izoket) verjetno nekje pušča pri nivojo kletne plošče. Drenaže temeljev seveda nismo naredili (noben nas ni spomnil ?!).
Zdaj vdor vode obladujem tako, da z tremi črpalkami v narejenih jaških (odšteman estrih v kleti) izčrpavam vodo, ko se dvigne za nekaj cm - na senzor). Vendar so stene v kleti potegnile gor vlago (kak m v višino).
Kako bi reševali to zadevo :
- kako preprečiti dvig kapilarne vode v steni ? Z vrtanjem lukenj in injektiranjem kake vodostop mase, itd ?
In kako preprečiti dejanski vdor ?
- ureditev drenaže okoli hiše ? Težava je v tem, da do čisto celotnih temeljev ne morem priti (hiša je na pol podkletena ...) , le na polovici obsega hiše se lahko prebijem z odkopom do temelja.
Lp in vnaprej hvala za nasvete !
