Težave z TČ - prevelik zagonski tok - Print verzija
+--- Tema: Težave z TČ - prevelik zagonski tok (/showthread.php?tid=58778)
Težave z TČ - prevelik zagonski tok - mkonci - 10.11.2014
Imam predelano klimo LG, ki obratuje kot TČ zrak / voda.
Ima enofazni kompresor z močjo 10-11A.
Ko se TČ prvič zažene, ni nobenih problemov z zagonom ter nato obratuje.
Po tem ko se ugasne in nato ponovno zažene (po premoru par minut), pa pride do prevelikega zagonskega toka, ki vrže ven avtomat (C16).
Očitno je zagon kompresorja pod tlakom problematičen.
Zaradi tega sem montiral še dodatni rele, ki ob izklopu kompresorja izklopi še 4-potni ventil, da se tlak v sistemu izenači.
Vendar tudi to izenačevanje tlaka traja predolgo in če pride v tem času (15-20min) do ponovnega vklopa, bo avtomat vrglo ven.
Če pride do zagona kasneje (20-30min) ni nobenega problema.
Ima kdo kakšen nasvet / mnenje?
Kondenzator za motor je 55mikro faradov - in ga bom tudi preventivno zamenjal.
kaj še lahko storim?
hvala.
Re: Težave z TČ - prevelik zagonski tok - zamot1 - 10.11.2014
Nekaj ni v redu z nastavitvami ker ni logično da se tako pogosto izklaplja in vklaplja? Samo pripomba, ne poznam pa delovanje TČ za ogrevanje
Re: Težave z TČ - prevelik zagonski tok - gusti - 10.11.2014
Kakšen presek kabla pa imaš od elektro omarice do TČ (oz. klime)? Če je kabel dovolj debel bi mogoče lahko dal 20A varovalko.
Re: Težave z TČ - prevelik zagonski tok - mirator - 10.11.2014
Takole na hitro bi rekel, da teče večji tok od 11 A in se inštalacijski odklopnik pregreva, zato izklopi prej kot sicer na začetku, ko je hladen. Pred zamenjavo inštalacijskega odklopnika z močnejšim pa je treba preveriti:
- presek kabla
- jakost glavne varovalke
Seveda so lahko tudi kakšni drugi vzroki.
Re: Težave z TČ - prevelik zagonski tok - mkonci - 10.11.2014
Res hvala za vse informacije.
Očitno gre za zanimivo temo.
Smile
Mogoče nisem bil čisto jasn...
Ko pride do ponovnega zagona TČ (oziroma vklopa kompresorja) se zgodi sledeče:
-luc v kurilnici (ki je na isti fazi) začne brneti oziroma malce izgubi sijaj (varčna 30W sijalka)
-torej je prišlo do padca napetosti zaradi velikega toka
-slišim tudi kako se kompresor hoce zavrteti, a mu ne uspe
-nato po cca 2-3s vrže ven avtomat C16
Glede kablov:
-glavni kabel za napajanje 2,5mm (1m)
-kabel za napajanje kompresorja 1,5mm (8m)
Tudi če bi imel večji kabel, bi bil tok na avtomatu (C16) vseeno isti.
Re: Težave z TČ - prevelik zagonski tok - alanford - 10.11.2014
  • 1. Varovalka je namenjena varovanju kabla, ki je vgrajen v zidu/tlakih. Če se ne motim, se 1,5mm2 kabel varuje z 10A varovalko, 2,5mm2 kabel pa s 16A varovalko
    2. Moja izkušnja pri zagonu moje TČ. Prve dni mi je skozi in redno nekajkrat na dan metalo ven varovalko, na kateri je bila obešena TČ. Ugotovil sem, da se varovalka pregreva zaradi slabih stikov med spoji varovalke in žicami. Žice sem od varovalke odklopil, malo pobrusil, ščistil kontakte varovalke in vse ponovno dobro povezal. Od tega je že dve leti in nikoli več nisem imel izpada varovalke
    3. Menim, kljub temu, da uporabljaš 1,5mm2 kabel, da je takšen velik padec napetosti (brlenje žarnice) nekje drugje in ne na dolžini kabla. Preveri še druge spoje na vseh koncih močnostnega napajanja.
    4. Če bo vse drugo OK, šele nato poizkusi s počasnejšim avtomatom (B, A,). Glede na to, da imaš 1,5mm2 kabel, ti ne priporočam, da daš 20A varovalko
Re: Težave z TČ - prevelik zagonski tok - Samojed - 10.11.2014
Pa je ta varovalka samo za klimo?
Sam bi mogoče poskusil na naslednji način - zamenjal kabel do kompresorja, ker se zaradi padca napetosti še dlje matra ob štartu, varovalko C16 pa bi zamenjal za D16 (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektrotrgovina.si/instalacijski-odklopnik-avtomatska-varovalka-d-1p-16-a-6-ka">http://www.elektrotrgovina.si/instalaci ... -16-a-6-ka</a><!-- m -->) . Vendar se bojim da ti bo dokaj pogosto kurilo tudi pancarke, ker takšni tokovni sunki non stop niso blagodejni za nobeno varovalko. Pa tudi za kompresor ne, sploh če ga "slišiš" da ne more speljat.
alanford: Ali nista inštalacijska odklopnika A in B hitrejša od C? Kao A naj bi bil najhitrejši, D najpočasnejši.
Re: Težave z TČ - prevelik zagonski tok - dedek - 10.11.2014
pritiska nista enaka
mkonci Napisal:Imam predelano klimo LG, ki obratuje kot TČ zrak / voda.
hvala.
pritisk na obeh straneh ni izenačen-za izenačenje je več postopkov-normalno kompresorji ponovno delujejo od zadjega vklopa po cca 3minutah-če je kaj hujšega komp. nič ne zabrni ampak varovalko vrze ven-če kompresor v prvo zalaufa ali spet po določenem času je z njim vse v redu-kabel 1.5mm je pretanek če ima klima kapilaro gre izenačevanje počasi....uporabi ventil
mkonci Napisal:Tudi če bi imel večji kabel, bi bil tok na avtomatu (C16) vseeno isti.
Je skoraj res. Verjetno bi bil zagonski tok še večji. Vendar nekoliko krajši, ker zaradi manjšega padca napetosi, bi se kompresor hitreje zagnal in morda varovalke ne bi vrglo ven.
Bravo dedek.
Vidim da obvladaš.
Kot rečeno - sem montiral tudi dodatni rele, ki spremeni stanje na 4-potnemu ventilu (iz ogrevanja v odtaljevanje), po tem, ko pride do izklopa komrpesorja. Torej vedno, ko se kompresor izklopi se spremeni tudi položaj 4-potnega ventila. In potem nazaj, ko se kompresor zopet vklopi.
Zakaj to ne pomaga?
Je to zato, ker je na tlačni strain kompresorja še vedno velik tlak - tudi če je prišlo do spremembe na 4-potnem ventilu?
Hvala,
Miha
gusti Napisal:alanford: Ali nista inštalacijska odklopnika A in B hitrejša od C? Kao A naj bi bil najhitrejši, D najpočasnejši.
Ja, res je, lapsus. Ravno obratno .....
Za napako se opravičujem :oops: .
Ja lahko je problem slab kontakt, ki je največkrat tudi vzrok požarov. Na slabem kontaktu se zgodi sledeče:
- zaradi velike upornosti se pregreva
- prav tako zaradi velike upornosti nastane padec napetosti
Zaradi pregrevanja se greje tudi inštalacijaski odklopnik in prej odklopi.
Zaradi padca napetosti na kontaktu motor povleče večji tok in tudi težje doseže omahni moment.
Inštalacijski odklopniki za el. inštalacije so B, C ali D. Pri zamenjavi ene karakteristike z drugo oz. hitrejše s počasnejšo je potrebno biti previden. Razlika pri teh karakteristikah je namreč v preobremenitvenem delu. Kratek stik bodo vse odklopile pravočasno, tok preobremenitve pa je glede na presek kabla lahko vprašljiv.
In če menjaš presek kabla na nižjo vrednost, je temu primerno potrebno tudi prilagoditi jakost varovalke ali vgraditi podvarovalko.
napisal sem da se preko kapilare počasi prazni-treba je povezati obe strani tlačno in sesalno -ja brez dobrega poznavanja delovanja klime ali tč ne gre
