Izolacija kopalniškega zračnika - Print verzija
+--- Tema: Izolacija kopalniškega zračnika (/showthread.php?tid=58769)
Izolacija kopalniškega zračnika - bojč - 9.11.2014
Pozdravljeni, ker nisem našel dovolj podatkov, bi prosil za nasvet, kako pravilno izvesti izolacijo z morebitnim sifonom pri kopalniskem zračniku z ventilatorjem. Na to cev smo čisto pozabili, sedaj pa se je okrog ventolatorja pojavil madež od vlage.Moj plan je da izoliram cev z ostankom volne, pred izhodom na streho pa bi naredil U sifon (ali čimnižje ???) iz kolen z odtokom, na strehi pa zračnik. Do sedaj je bila cev samo spuščena v prostor med prim. in sek. kritino. Prosim za pomoč. L.P.
Re: Izolacija kopalniškega zračnika - thorens - 16.11.2014
Sicer ne razumem čisto tvojega vprašanja ampak če razumem prav cev še uporabljaš, torej opcija, da jo zafilaš s kako pur peno itd ne pride v poštev.
Če jo uporabljaš pa dodaj Y komad oz. "nabiralnik" kondenza, ki ti steče potem namesto po cevi do zračnika not v tale Y komad obrnjen dol. Če ga spelješ na ven na streho pa obvezno dodaj "kapo" da ti ne bo šel dež, sneg not nabijalo.
Re: Izolacija kopalniškega zračnika - Fuga - 21.11.2014
da ne odpiram nove teme bom kar tukaj vprašal kaj hudiča sem naredil narobe. Danes me je sredi noči zbudilo kapljanje v kopalnici. Na srečo sem imel pod zračnikom zavoj toaletnega papirja sicer nebi slišal. Smile Iz stropnega ventilatorja se je pocedil kondenz. Ni mi jasno, zakaj ni prišlo do kratkega stika saj sta bili obe sponki poplavljeni(morda je kondenz destilirana voda in kot tak neprevoden???) Celoten pokrovček je bil poln vode. Sedaj pa shema: v zidu imam 110 cev, odcep in spodaj zreducirano na 32mm in speljano ven iz hiše v drenažo. Od odcepa je proti ventilatorju cca 1 m cevi, ki je, kot kaže slika, nagnjena nazaj proti odtoku. Ideja je bila sicer zidni ventilator a sem ga žal zmontiral previsoko zato ta improvizacija, ki bi po moji oceni morala delovati.
Dodam še, da je horizontalni del cevi pod izolacijo stropa, torej ni na hladnem delu. Nahaja se v prostoru med knauf konstrukcijo in lesenim podeskanim stropom na katerem je 40 cm tervola.
Ali je mogoče, da se je ta kondenz nabral samo na področju kolena, na sliki obkroženo z vijolično barvo?
Kakšni so predlogi za rešitev težave? Naj s kamero pogledam kaj je na stvari?
Kuhinjaska napa je narejena na isti način pa do danes še ni bila mokra in ima bistveno daljšo cev (cca5 m višine).
Hvala.
Re: Izolacija kopalniškega zračnika - 03pomlad - 21.11.2014
je brez protipovratne lopute?
hja če se tistemu reče loputa... So neke plastične lamelice ki se zaradi pihanja odklonijo ko ventilator dela. Iskal sem dober ventilator brez šparanja in kupil vortice za katerga so rekli da ni slab.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vortice.com/default.aspx?idPage=39&idProdotto=142611">http://www.vortice.com/default.aspx?idP ... tto=142611</a><!-- m -->
ni pa to neka beštija od 30 x 30 cm in 15 cm debeline kakršnega sem videl enkrat v enem hotelu in se bal da me bo not potegnu Smile
a je možno da ti mrzel zrak not vleče in ti kondenzira v ventilatorju?
in ne da ti kondenz priteče zvrha do ventilatorja?
se je odtok v drenažo zabasal?
Re: Izolacija kopalniškega zračnika - Fuga - 23.11.2014
pojma nimam... odmontiral bom vent in pogledal kaj se dogaja, porinil mobitel not, poslikal... potem pa dalje. Morda bo treba kako pregradico kam zmontirat ali pa povečat naklon proti odtoku kondenza....
