Odmik električnega pastirja od kat. javne poti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Odmik električnega pastirja od kat. javne poti (/showthread.php?tid=58713) |
Odmik električnega pastirja od kat. javne poti - Hanzi - 5.11.2014 Mogoče kdo ve koliko bi moral biti odmaknjen električni pastir od asfaltirane kategorizirane javne poti? Pot je ozka, poteka po strmem terenu, konkretni leseni koli so zavrtani-zabiti tik ob asfaltu(na obeh straneh) . Srečevanje avtov ni mogoče. Najbolj zanimivo postane pozimi, ko cesta postane "bob steza" . Sedaj pa iščem pravilnik, ki predpisuje morebitni odmik pastirja od poti-ceste. Cesta je sicer vrisana kot samostojna parcela. Re: Odmik električnega pastirja od kat. javne poti - general113 - 5.11.2014 Poglej v občinskem odloku. Odvisno je od vsake občine posebej kar se tiče odmikov. Kar se tiče premičnih ograj (tu je tudi ograja električnega pastirja) in podobnega mislim, da jih lahko postaviš tik ob parcelno mejo. Re: Odmik električnega pastirja od kat. javne poti - mlesko14 - 6.11.2014 Tudi mene to zanima. Ker sam nameravam narediti podobno...saj se z občino ne da kaj prida dogovorit. Premična ograja? Leseni stebri fi15 centi z bagrom zabiti meter v zemljo? Je to eno in isto? Drugače pa Hanzi...vršit pristisk na občino, naj zadevo uredi...samo ko je pri nas balkan...cesta odmerjena v času Marije Terezije, danes je realno 2x širša in za 3 metre prestavljena...davek od te iste zemlje plačuje kdo? LP Re: Odmik električnega pastirja od kat. javne poti - mirator - 6.11.2014 Mislim, da to ureja zakon o javnih cestah v 47. in 61. členu. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/content?id=72547">http://www.uradni-list.si/1/content?id=72547</a><!-- m --> Re: Odmik električnega pastirja od kat. javne poti - Beri - 6.11.2014 Če je v zakonu 2 metra, ti odmakni 3. Če si žleht, pa postavi sredi ceste Re: Odmik električnega pastirja od kat. javne poti - mlesko14 - 6.11.2014 Moj primer: Javna pot ni ravno javna cesta....poleg tega ko sem to omenil županu da bom na mejo postavil pašno ograjo...je rekel...kr probaj...drugače pa...na tej javni poti se je omejitev hitrosti spremnijala v zadnjih 3 letih nakako takole: -90 km/uro ...nobene table -40 km/uro ...table ko so nekaj delali in so potem kr ostale -50km/uro ...ko smo opozorili, da ni table za naselje -30km/uro ...ko smo se dogovorili z županom (odsek 300m) -30km/uro na celotni javni cesti v razdalji 1km...po tem ko je en strankarski penzionist ki je celo življenje glancal stole po občini postavil svojo hišu tu blizu... Vse brez pametne strokovne podlage... Bananistan LP Re: Odmik električnega pastirja od kat. javne poti - Yeager - 6.11.2014 O kakšni javni poti je tu sploh govora? Ker od tega je odvisen varovalni pas te poti oz. ceste. Ali je občinska ali je državna? Re: Odmik električnega pastirja od kat. javne poti - Hanzi - 6.11.2014 mirator: ZJC ne velja več, vsaj v večini členov <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1366">http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1366</a><!-- m --> Sedaj je zakon o cestah (upam, da ni že spet kaj novejšega) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5788">http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5788</a><!-- m --> Javna pot je v občinski lasti, povezuje hribovske vasi. Je na tem seznamu v drugem členu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/content?id=108920">http://www.uradni-list.si/1/content?id=108920</a><!-- m --> Konkreten kol (nekateri baje kar betonirani) je bolj slabo premična ograja. Re: Odmik električnega pastirja od kat. javne poti - Yeager - 6.11.2014 Torej je to JP-javna pot. Javna pot ima varovalni pas 6 m, za vse posege v tem pasu rabiš soglasje upravljalca ceste, torej občine. Pa še nekaj, po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje živa meja, ograja in obora za pašo živine oz. gojenje divjadi, lesen plot niso objekti. Re: Odmik električnega pastirja od kat. javne poti - mlesko14 - 6.11.2014 Imam bajto, ki je manj kot 1m od JP. Ima seveda GD.... Tako kot si sedaj ti to napisal, jaz verjetno ne smem premikati pohištva po bajti znotaj teh 6 metrov od JP :-) :-) LP Re: Odmik električnega pastirja od kat. javne poti - Yeager - 6.11.2014 Lahko, če ti dovoli sam župan :mrgreen: Mislil sem seveda na gradbene posege. Re: Odmik električnega pastirja od kat. javne poti - mirator - 6.11.2014 @Hanzi, link sem priložil bolj informativno, vsakokrat pa je potrebno preveriti veljavnost predpisov. Bistvo je, da ima vsaka cesta nek varovalni pas, kjer lahko postavljaš določene stvari samo s soglasjem skrbnika ceste ali javne poti. Če boš ograjo postavil na svojo roko, češ saj je na moji zemlji, tvegaš tožbo nekoga, ki se bo zaradi tvoje ograje poškodoval. @Yeager, mislim da župan nima takšnih prostojnosti, razen če s svojo politično (ali kakšno drugo) močjo vpliva na tistega, ki mora soglasje izdati. Re: Odmik električnega pastirja od kat. javne poti - Hanzi - 6.11.2014 mlesko: Si pač dobil soglasje upravljalca ceste. Saj piše zgoraj. yeager: kje si pobral tistih 6 metrov? Pastir po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje ne spada med objekte če si prav razlagam. Vendar kljub temu z njim posegaš v varovalni pas ceste. Ali rabiš soglasje upravljalca ceste ali ne? mirator: neka oseba na občini je baje izjavila da ne bomo nič dosegli, ker cesta ni odmerjena in odkupljena. Čeprav kako hudiča pa je potem vrisana v Pisotu? Potem takem tudi jaz na cesti pustim avto. pa se naj slikajo, dokler je ne bodo odmerili in odkupili. Re: Odmik električnega pastirja od kat. javne poti - mirator - 6.11.2014 Hanzi Napisal:mirator: neka oseba na občini je baje izjavila da ne bomo nič dosegli, ker cesta ni odmerjena in odkupljena. Čeprav kako hudiča pa je potem vrisana v Pisotu?Vidiš, tudi tu smo Slovenci fenomen. Tam, kjer je vrisana cesta je v naravi travnik, njiva ali gozd in obratno tam, kjer je v naravi cesta je v katastru travnik ipd. Amapak vseeno ne puščaj avta, tam kjer je po katastru sicer travnik, v naravi pa cesta. Kratko boš pri vsem pridušanju potegnil ti. Re: Odmik električnega pastirja od kat. javne poti - mlesko14 - 6.11.2014 Hanzi Napisal:mlesko: Si pač dobil soglasje upravljalca ceste. Saj piše zgoraj. Nisem...bejta je mela GD ko je bila ta javna pot še kolovoz do te hiše. Bajsta se je postavila. Danes je ta pot asvalitana pot, navezovalna na 3 druge ceste, promet tudi do 100 vozil na dan. Staus pa enak kot v času kolovoza za traktor. Tako je....pri nas...in smo tu kot smo...sicer OFFtopic LP |
