Pomoč pri hladilniku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Pomoč pri hladilniku (/showthread.php?tid=5871) |
Pomoč pri hladilniku - kanny - 7.2.2007 Zivjo, rabim tak hladilnik, ki se bo odpiral od desne proti levi, se pravi z levo roko se ga odpre. Ker bo ob steni. Povsod se hladilniki večinoma odpirajo v drugo smer. Ste kje zasledili kateri model v visono 167 cm bi se odprl v mojo smer? Zelo mi je bil vsec en od whirpoola- pa je zal v drugo smer. Hvala za pomoč - gremlin - 7.2.2007 Večini hladilnikov se smer odpiranja da spremenit (navadno tistim, ki na levi ali desni stani nimajo pokončne ročice za odpiranje) - previjačijo se nosilci za vrata, zraven pa so tudi čepki za preostale prazne luknje od vijakov. lp - Dees - 7.2.2007 gremlin Napisal:Večini hladilnikov se smer odpiranja da spremenit (navadno tistim, ki na levi ali desni stani nimajo pokončne ročice za odpiranje) - previjačijo se nosilci za vrata, zraven pa so tudi čepki za preostale prazne luknje od vijakov.Točno tako.
- som16 - 7.2.2007 kanny, smo že trije, ki znamo to popravit(uredit, ti kar hladilnik kup). Prej dej pa vino na hladno, pridemo vsi trije :lol: :lol: Lep pozdrav - k1 - 7.2.2007 naš je visok 190, ima pa "vaše" odpiranje + del za točenje pijače (je pa samo na ena vrata). - kanny - 12.2.2007 Hvala vam ) NO pa da povem to štorijo zakaj sem se odločila odpret tale post. Ker sem klicala na predstavništvo od whirpoola in mi je gospa po dolgi minuti povedala, da za moj ogledan hladilnik pa se ne da obrnit vrat. Ni tak model. Haloo?! No v Merkurju mi povedo drugače, se da in še pokažejo )Žalostno, da v sami firmi nimajo podatkov oziroma so zaposleni tam premalo usposobljeni. - spela - 12.2.2007 no, tudi meni je bilo sumljivo, da se to ne bi dalo. - Miša - 14.2.2007 kanny Napisal:Hvala vam Za kateri model si se pa odločila? Tudi jaz imam ogledanega Whirlpoolovega (cca 325 l hladilnika in dobrih 100 l zmrzovalnika), pa mu moramo tudi prešraufati vrata. - kanny - 14.2.2007 Živjo. Najin bo Whirlpoolov ARC 5521 ALU. Sicer kej več ne vem o njem, samo to kar piše zraven. Lp - Jernej - 23.2.2007 Tudi v mojem primeru je imel Whirlpoolov hladilnik ARC7492 vrata s tečaji na desni strani, kar mi ni ustrezalo, saj je postavljen ob levi steni. V trgovini (Mercator) sicer niso bili prepričani, ali je možno vrata prestaviti, so pa prijazno poklicali na pooblaščeni servis in vsi skupaj smo izvedeli, da se to da. Delo mi je vzelo približno dve uri pazljivega dela. Posebej moraš biti previden, da ne popraskaš občutljive površine vrat, pa malo telovadbe je z dviganjem in zvračanjem celega hladilnika. Na koncu se je vse dobro izteklo. - gremlin - 23.2.2007 Lahko ga pa obrneš na glavo. Hladil sicer ne bo, jajčka bodo popadala ven iz stojal, na vrhu bo zgledal mal čudno, ampak smer odpiranja vrat bo pa brezhibna, hi Pred nekaj dnevi sem gledal v trgovini enega Gorenjevega z LCD ekranom na vratih, pa ravno tako omogoča spremembo smeri odpiranja. lp - Marija Ana - 23.2.2007 Večina hladilnikov ima res tako da se da spremeniti smer odpiranja vrat, pri nas imamo aristona kjer pa sva morala že ob naročilu povedati da želiva odpirati vrata v drugo smer in so potem naročili naprej tak hladilnik. Tako da se je to treba prej pozanimati. Če pa pač tvoj hladilnik nima možnosti drugačnega odpiranja vrat potem si izberi drugega. Pa ja upoštevaj, da če je hladilnik ob steni potrebuje še nekaj cm prazneha prostora zaradi debeline vrat, mi ga imamo 10cm stran od stene, sploh če želim dati polico ven, ali pa spodnjo košaro odpret. |
