Brezžični termostat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Brezžični termostat (/showthread.php?tid=58700) Strani:
Brezžični termostat - kastelc - 5.11.2014 Pozdravljeni! V hiši živimo dve družini (v vsakem nadstropju ena). Ogrevanje je na olje, napeljava je ena za obe nadstropji. Termostat se nahaja v srednjem nadstropju. Ker je v srednjem nadstropju vedno topleje kot v zgornjem, temperaturo na termostatu nižajo, zgoraj je pa mraz. Tako da sem začel razmišljati o nakupu brezžičnega termostata za vrhnje nadstropje. 1.) Ali ima kdo izkušnje z brezžičnim termostatom? Ko sem malo bral debate sem zasledil kar nekaj negativnih izkušenj... Skrbi me namreč tudi razdalja (signal mora iti čez dve plati). 2.) Ali je možno hkrati priklopiti navaden žični termostat in brezžično postajo? Problem je tudi v tem, da nas zgoraj čez dan ni doma (služba), v srednjem nadstropju pa so doma pa ves čas. Želel bi doseči, da bi bilo takrat, ko smo zgoraj doma, toplo tudi zgoraj, čez dan ko nas ni pa naj si v srednjem nadstropju regulirata temperaturo sama. Večji posegi v infrastrukturo niso opcija, problem bi želel rešiti na čim bolj enostaven način. Hvala za odgovore že vnaprej! Re: Brezžični termostat - Figo - 5.11.2014 Živijo, Imel sem v svoji hiši enako narejeno kot imaš ti dve leti. V kleti peč. V srednjem štuku en termostat, v mansardi drugega. V mansardi sem imel brezžičnega in je lovil brez problema (tudi jaz nisem želel montirati kabla). Jaz sem to leto zamenjal celotno napeljavo, zato svojega prodajam, ker ga ne potrebujem več, <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=21&t=58615">viewtopic.php?f=21&t=58615</a><!-- l --> Če te zanima javi. Ti pa povem, da vsi nabijajo cene in montažo teh stvari kot, da je zlato, zato se je dobro malo znajti. lp Re: Brezžični termostat - gregorjanc - 5.11.2014 Če prav zastopim imate eno napeljavo oziroma eno obtočno črpalko za dve nadstropji ter en termostat. Ni mi jasno, kako bi potem lahko reguliral z eno obtočno črpalko obe nadstropji z ločenima termostatoma. Re: Brezžični termostat - SloCop - 5.11.2014 Opcija, ki jo vidim jaz je da imate na vseh radiatorjih termostatske ventile, v kurilnico namesto navadne eno črpalko Grundfos Alpha2, ki bo glede na potrebe sama višala oziroma nižala moč obtoka. Časovni termin pa rešite z časovno nastavljivimi termostatskimi glavami, če je to finančno sprejemljivo za vaš proračun pa je druga reč. Re: Brezžični termostat - zanka - 5.11.2014 Figo Napisal:Živijo, Mi imamo enakega, pa nam fiksna enota nagaja. Ne izklopi črpalke, ko se le-ta ugasne na prenosni enoti in je potreben ročen izklop/vklop na fiksni enoti. Eno leto je delalo b.p., je bila prenosna enota v 1. nadstropju, fiksa je v pritličju in je lepo vklaplalo in izklaplalo. Ali se komu sanja, kaj bi lahko bilo? Re: Brezžični termostat - vincent - 5.11.2014 Tudi meni nijasno kaj bi rad dosegel z dodatnim termostatom? Ta bo pa počel kaj? Ali si zmontirajte večje radaiatorje ali pa dajte po vseh radiatrojih termostatske ventile in glave s pomočjo katerih se bo vsaka soba regulirala po svoje..termostat pa imate zgolj kot timer za vklop in izklop peči (ako se ponoči peč ugaša). Re: Brezžični termostat - mirator - 5.11.2014 Črpalke v eni zanki ne morejo krmiliti posamezni termostati. Torej ali za vsako sobo ali etažo svojo vejo s črpalko in termostatom, ali termostat s krmilnimi radiatorskimi ventili ali radiatorji s termostaskimi ventili brez sobnega termostata. Črpalka mora delovati toliko časa, da je v vsakem prostoru dosežena željena temperatura. Re: Brezžični termostat - Homer - 5.11.2014 Lahko krmiliš tudi tako kot je zamišljeno. Rezultat pa je ta, da se bo črpalka izklopila, šele ko bo v obeh prostorih dosežena najmanj nastavljena temperatura. To pa pomeni, da v bistvu nastavlja minimalno temperaturo prostorov. Če bo (in bo) v kakem prostoru presežena temperatura ni pomembno Re: Brezžični termostat - Soren - 5.11.2014 Mene pa zanima, če si lahko delno sposodim temo, če se je kdo že pobliže seznanil z NEST termostati, in ali zadeva deluje pri nas oziroma kje je možno kupiti. <!-- m --><a class="postlink" href="https://nest.com/thermostat/life-with-nest-thermostat/">https://nest.com/thermostat/life-with-nest-thermostat/</a><!-- m --> Hvala ua nasvete. Re: Brezžični termostat - mirator - 5.11.2014 @Homer, ali bi ti imel takšno krmiljenje? Re: Brezžični termostat - dragoF - 5.11.2014 Doma imamo takšnega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/16A-Wireless-Programmable-Digital-Green-LCD-F-Display-Room-Heating-Thermostat-/230969567038?pt=UK_Home_Garden_Hearing_Cooling_Air&hash=item35c6dbe73e">http://www.ebay.co.uk/itm/16A-Wireless- ... 35c6dbe73e</a><!-- m --> Dela brezhibno na razdalji 10m. Navodila so jasna, programiranje enostavno. Re: Brezžični termostat - Homer - 5.11.2014 @mirator Jaz ne, bila pa je izražena želja po taki regulaciji. In moj odgovor je, da se da narediti...... Re: Brezžični termostat - kastelc - 5.11.2014 Figo Napisal:Živijo, Figo, hvala za ponudbo. V primeru, da se odločim, ti javim. Re: Brezžični termostat - kastelc - 5.11.2014 gregorjanc Napisal:Če prav zastopim imate eno napeljavo oziroma eno obtočno črpalko za dve nadstropji ter en termostat. Ni mi jasno, kako bi potem lahko reguliral z eno obtočno črpalko obe nadstropji z ločenima termostatoma. Kot je napisal nekdo spodaj - želel sem doseči, da se pumpa ne bi ugašala ko bi bilo toplo v spodnji etaži, ampak šele v zgornji etaži. Kakor sem razumel, se ju da vezati tako, da se pumpa ugasne šele takrat, ko oba termostata pošljeta signal, da naj se ugasne. Re: Brezžični termostat - kastelc - 5.11.2014 Da ne bom odgovarjal vsakemu posebaj - hvala vsem za odgovore. Odločil sem se, da bom v srednji etaži termostat odklopil in ga prestavil v zgornjo etažo. Ker nisem lastnik nepremičnine in ker tu ne bom stanoval dlje kot nekaj let se mi ne zdi rentabilno vlagati v večjo prenovo infrastrukture. Lep pozdrav vsem! |
