Obzidava kaminske peči: kako s čim? - Print verzija
+--- Tema: Obzidava kaminske peči: kako s čim? (/showthread.php?tid=58698)
Obzidava kaminske peči: kako s čim? - M-XXXX - 4.11.2014
Doma v sobi imam peč (slika spodaj). Za njo je stena iz gips plošč, ki je zdaj po vseh teh letih malo razpadla, tako da moram popraviti. Sem pa ob enem prišel na idejo, da bi celotno zadevo še malo obzidal. Malo zaradi vizualnega izgleda malo bolj pa zaradi akumulacije toplote in bolj enakomernega "držanja" temperature (soba je v kletnih prostorih, celotna hiša brez izolacije). En izmed predlogov, možnosti je spodnja slika.
Zdaj pa iščem malo predloge, možnosti, nasvete kako se zadeve lotit.
Če naredim 0.1m3 betona/cegla/opeke mi celotna masa oddaja cca 500W pri 40C razlike v temperaturi materiala ter zraka cca 5h kar bi bilo super. To nanese podstavek 0.6x0.6x0.3m, pa bi se dalo seveda še kaj večjega naredit.
Moja ideja je bila: okoli pečim odrežem gips plošče, postavim med steno ter novo "izgradnjo" izolacijo (kamena volna?), na tla postavim nek najbrž kovinski poden (zaščita linoleja pred žerjavico) potem pa na to začnem zidat. Kaj naj uporabim, da bo zadeva lepo izgledala? Navadno opeko, silikatno opeko, kaj čistro tretjega na kar še nisem pomislil?
Se že v naprej zahvaljujem za vse predloge in ideje.
Trenutna peč:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.r-selena.com/prity/wp-content/uploads/prity-standard-sr.jpg">http://www.r-selena.com/prity/wp-conten ... ard-sr.jpg</a><!-- m -->
Približen končen izdelek oziroma ideja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.r-selena.com/prity/wp-content/uploads/prity-standard-srb.jpg">http://www.r-selena.com/prity/wp-conten ... rd-srb.jpg</a><!-- m -->
Re: Obzidava kaminske peči: kako s čim? - hiškapiška - 4.11.2014
Po mojem se podstavek pod pečjo ne bo kaj prida segrel oz. akumuliral toplote. Zakuri peč in jo pošlataj, koliko je vroča spodaj. Moja ni prav zelo. Topel zraki sili gor.
Re: Obzidava kaminske peči: kako s čim? - M-XXXX - 4.11.2014
Ravno iz tega razloga podstavek nebi bil samo spodaj ampak tudi iz strani, toliko toplote se bo pa že preneslo in lepo homogeno se bi morala zadeva segreti. Seveda par stopinj razlike ne igra nobene vloge.
Re: Obzidava kaminske peči: kako s čim? - dm9346 - 5.11.2014
šamotna opeka od kurišča navzgor (navzgor ti je meja samo strop), vendar to potem ni prikaz kot ga imaš na sliki, lahko pa dodaš to kar je na sliki za sedet poleg Wink. drugo ti ne bo akumuliralo toploto, no tudi navadna glinena polna opeka bi to delo opravljala isto.
jaz ti predlagam da podstavek pod kuriščem narediš iz siporeksa, od kurišča navzgor pa šamotna opeka do stropa. nad vratci seveda obvezna preklada.
Re: Obzidava kaminske peči: kako s čim? - medo9 - 5.11.2014
"podstavek" se ti bo segrel, če boš napeljal topel zrak tako, da bo zakrožil po obzidavi.
Sicer ti bo takle "marmor" vedno premrzel za sedenje.... in če ne boš kurišča oblekel, pa bo itak prevroče, da bi tam sploh sedel.
