Vremenska regulacija De Dietrich Diematic D3 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vremenska regulacija De Dietrich Diematic D3 (/showthread.php?tid=58688) |
Vremenska regulacija De Dietrich Diematic D3 - folagra - 4.11.2014 Pozdravljeni, Imam vremensko vodeno regulacijo Diematic D3 ki sem jo odmontiral iz kotla na kurilno olje in bi jo rad uporabil za krmiljenje v kurilnici z dvemi mešalnimi krogi in direktnim krogom za sanitarno vodo. Peletni gorilnik je fer mikro p7. [attachment=o15634] Glede vezave vseh tipal, črpalk in mešalnih ventilov nimam težav. (mešalni krogi so istega proizvajalca kot regulacija) Imam pa naslednja dva problema: -Kako povezati peletni gorilnik na regulacijo, da bi le-ta delovala čeprav gorilnik ima že svojo regulacijo? (slika konektorja v priponki) [attachment=o15633] - Ali je možno za vsak ogrevalni krog uporabiti navaden sobni termostat? Hvala Re: Vremenska regulacija De Dietrich Diematic D3 - Homer - 4.11.2014 Kaj bi pa ti rad krmil na gorilniku? Re: Vremenska regulacija De Dietrich Diematic D3 - folagra - 4.11.2014 Za krmiljenje lahko uporabim regulacijo gorilnika, bojim pa se da vremenska regulacija ne bi pravilano delovala brez povezanega gorilnika. Ima pa tudi možnost upogleda v ure delovanja in število vklopov gorilnika ter dodaten varnostni termostat. Re: Vremenska regulacija De Dietrich Diematic D3 - Homer - 4.11.2014 Vremenska regulacija nima neke direktne povezave z gorilnikom. Z njo namreč reguliraš temperaturo dvižnih vodov v odvisnosti od zunanje in notranje temperature. Lahko bi sicer z njo tudi izklapljal gorilnik (če to omogoča), ko je npr notranja temperatura presežena ali zunanja temperatura previsoka. To pa je vse! Re: Vremenska regulacija De Dietrich Diematic D3 - sassapo - 4.11.2014 Enako kot je bil priklopljen oljni, sedaj priklopiš peletnega pa bo delovalo BP. Krmilje peletnega gorilnika bo v tem primeru služilo kot dodatna termo varovalka Re: Vremenska regulacija De Dietrich Diematic D3 - jeroma - 4.11.2014 Da ne bom odperal nove teme,bi kar tukajle vprašal.Imam isto de dietrich peč na olje in krmiljenje,zanima me pa če se da nastavit v programu da ti pumpe prenehajo delovati po določenem času oz takrat ko se voda ohladi recimo na 25stopinj? Zdaj pumpe delajo ves čas.Da ne delajo sem na eno vejo dal sobni termostat,vendar se mi zdi predrago da bi zdaj dajal termostate na vse veje. Re: Vremenska regulacija De Dietrich Diematic D3 - folagra - 12.11.2015 Pozdravljeni, Imam manjši problem z to vremensko regulacijo. V avtomatskem načinu mi noče vklopiti pumpe za sanitarno vodo.Na displaju se prikaže simbol pumpe in simbol gorilnika, ki pa ni priključen na ragulacijo. V "manual mode" pumpa dela nemoteno. Regulacija tudi ne izpiše nobene napake. Kaj bi lahko bil vzrok? Re: Vremenska regulacija De Dietrich Diematic D3 - pedenjdeklica - 12.11.2015 poklici v tehnicno pisarno na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.veto.si">www.veto.si</a><!-- w --> pa ti bodo svetovali |
