Vinil plošče ali gotovi parket (podlaga)? - Print verzija
+--- Tema: Vinil plošče ali gotovi parket (podlaga)? (/showthread.php?tid=58685)
Vinil plošče ali gotovi parket (podlaga)? - Figo - 4.11.2014
Ne morem se odločiti, kaj naj položim v dve spalnici. Skoraj odločil sem se že za dvoslojni gotovi parket, vendar so mi ponudili tudi vinil plošče, ki bi naj bile odločna alternativa parketu.
1.) Imam nove tlake. Podlaga je temu primerna. Gotovi dvoslojni parket bi zaradi talnega ogrevanja limal na tlake.
2.) Vinil plošče: 2,4mm ne zaupam, ker se mi zdi neprimerno tanko (mogoče se motim). Vzel bi raje 4,5mm. Predvsem imam pomisleke glede:
-Potrebujem višino 1,2cm, zato bi najprej morali dati izravnalno maso.
-Ne vem, kakšen občutek je, če imaš pod samo le 4,5mm podlage direktno lepljene na beton-lepil bi, ker naj bi bilo to bolj primern za talno ogrevanje.
-Imel sem tudi idejo, da bi namesto izravnalne mase tal podlago pluto. V tem primeru ne morem lepiti.
Ne vem, imam pomisleke, kako se to dejansko v realnem življenju obnese: 4,5mm podlaga lepljena direktno na beton. Kakšen je to občutek, ko hodiš? Ni preveč trdo?
Vaša mnenja...
Re: Vinil plošče ali gotovi parket (podlaga)? - papez46 - 4.11.2014
Figo Napisal:Pozdravljeni,
Spalnice niso ne vem kako obremenjene, tako da o PVC-ju ne bi razmišljal. Kljub temu, da so tlaki novi, predlagam izvedbo izravnalne mase, na ketero potem z primernim lepilom ( elastičnim ) prilepiš dvoslojni gotov parket.
Re: Vinil plošče ali gotovi parket (podlaga)? - Figo - 4.11.2014
Izravnalna masa pride v vsakem primeru, ker moram priti na višino cca. 1,2cm (keramika 0,9cm + lepilo), ker ne želim pragov.
PVC ne bi dajal zaradi kakršnekoli boljše funkcionalnosti...predvsem razmišljam o tem, ker naj bi bil celo boljši (bolj prijazen, enti prah, boljše ga segreva talno,...)...predvsem tudi za to, ker je zelo veliko izbire glede barv oz vzorcev.
Kakšne pomisleke imam, sem pa napisal gor...
No, ja - za spalnice je PVC težko "boljši" in prijaznejši od "lesa". Pa seveda spet je odvisno - kakšen parket imaš "ugledan". Govoriva o lakiranem ali oljenem parketu? Oljen je za - če že - talno gretje - boljši, kot lakiran.
Edina prednost, ki jo lahko vidim pri PVC-ju je - prah. Če je - in večina kvalitetnih PVC-jev je - antistatičen ( pazi pri nakupu - niso vsi ), je to fino, ker prah v prostoru lepo sede na tla ........ in tam tudi ostane, dokler ga ne posesaš ali pobrišeš. Pri parketu pa, ki ni antistatičen se prah ob gibanju zraka prosto svaljka po prostorih.
Re: Vinil plošče ali gotovi parket (podlaga)? - yonna - 4.11.2014
Letos sem bila v hotelu ***** in sem šele po parih dneh ugotovila, da ni parket po tleh. Je bilo treba dejasnko na kolena in poiskati 2 "deskici" z enakim vzorcem.
Parket imam ogledan dvoslojni gotovi parket-LipBled.
Je pa tudi UV zaščiten. Debelina skupaj 1,0cm.
Kakšne slabosti in prednosti vinil plošč? Občutek 4mm debele podlage direktno na beton?
Re: Vinil plošče ali gotovi parket (podlaga)? - Fantocci - 4.11.2014
Po izkušnjah nekaterih bolje kot keramika?
Tudi mene bi to zanimalo.
Re: Vinil plošče ali gotovi parket (podlaga)? - Matej30 - 4.11.2014
Pozdravljen Figo. Jaz ti priporočam 1 cm vinil plošče na klik, spodaj je pluta. Mi imamo to položeno po celi hiši in smo zelo zadovoljni. Zelo prijeten, topel občutek, sploh tam kjer imamo talno. Če bi se še enkrat odločali bi izbrali isto.
Nikjer mi še niso ponudilo 1,0cm debelino. Povsod le 2,4 in 4,4mm. Imam lufta cca, 8-9mm in razmišljam, da bi dal pod to raje pluto kot izravnalno maso. Že zaradi boljšega občutka, da nisi direktno na betonu....ali se motim.
Pvc, ki je debeline 1 cm ima spodaj že pluto, tako da ne rabite nobene izravnalne mase in nobene druge dodatne podlage več. Polaga se direktno na estrih. Seveda je boljše če je spodaj pluta, saj so tla prav tako prijetno topla tudi ko nimamo prižganega talnega.
Če imaš pluto spodaj, je zadeva izolativna kot parket, recimo (ali mogoče še bolj). Za talno si želimo čimvečjo prevodnost, pa da še vedno ni mrzlo na otip.
Potem imam že raje parket.
Plute je spodaj kak milimeter, tako da je ravno prav, da ni preveč izolativno in pa tudi prijetno toplo. Obstajajo pa tudi 4 mm vinili na klik, spodaj se da le neka pena, ampak mi smo se vseeno raje odločili za tega s pluto.
Kateri model je to, lahko link?
Torej bi bila pluta cca. 0,7cm preveč?
Ali naj ne kompliciram in položim toliko izravnalne mase...in naj zaupam, da ne bo preveč trdo, mrzlo,...?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lip-bled.si/Portals/0/Content/Katalogi/lipbled%20-%20katalog%20WINFLEX.pdf">http://www.lip-bled.si/Portals/0/Conten ... INFLEX.pdf</a><!-- m -->
Pošljem na zs, da ne bo reklama
