TČ + kolektorji in dve ločeni subvenciji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ + kolektorji in dve ločeni subvenciji (/showthread.php?tid=58664) |
TČ + kolektorji in dve ločeni subvenciji - bomber111 - 2.11.2014 Sem razmišljal v tej smeri in me zanima če so kakšne ovire glede tega. Spomladi bi nardil investicijo v kolektorje z 300 litrskim bojlerjem z dvojnim izmenjevalcem. Investicija cca 2000 evrov in cca 500 evrov subvencije. Hkrati oziroma malo kasneje ko bom montiral TČ bi bila investicija samo v ogrevanje in tudi tukaj bom dal vlogo za subvenijo. Ker je zgornja meja 6000 evrov pri zrak voda tČ (25 % - max 1500 evr) bi bojler za SV vklučil k investiciji kolektorjev in jih imel potem zelo poceni zmontirane ker gre za novogradnjo. Mi lahko zavrnejo subvencijo ob takih dveh vlogah? Eni pravijo da se kolektorji nikoli ne povrnejo a ob vložku cca 1500 evrov se bi. Ima tak sistem kakšne druge slabosti? Re: TČ + kolektorji in dve ločeni subvenciji - vincent - 2.11.2014 Lahko daš ločeni vlogi...konec koncev ju moraš dat mer so tudi subvencije ločene. Komplicirajo pa ne nič (preverjeno). Re: TČ + kolektorji in dve ločeni subvenciji - timi11 - 2.11.2014 bomber111 Napisal:Sem razmišljal v tej smeri in me zanima če so kakšne ovire glede tega. Tole tvoje seštevanje je bolj teoretično. V praksi bodo pa problemi. Bojler boš potreboval bolj namenski,ki bo dražji.Izmenjevalec za toplotno mora biti večji od sončnega...Obstajajo seveda zunanji izmenjevalci,ki so rešitve bolj za silo in še dodaten strošek pri investiciji so. Imam kolektorje ki so bili montirani kar nekaj let pred TČ za ogrevanje.Prihranek je bizaren.Priporočam da se malo bolj poglobiš v tvoj bodoči sistem. Re: TČ + kolektorji in dve ločeni subvenciji - sassapo - 2.11.2014 Če boš hotel kvaliteten sistem s TČ in SSE boš toliko dal samo za namenski bojler. Se ne izplača, ker se nikoli ne povrne. Rešitve z bljižnicami se pa nikoli ne izidejo, vsaj na dolgi rok ne. Re: TČ + kolektorji in dve ločeni subvenciji - Hanzi - 3.11.2014 Tudi jaz ne vidim (finančnega) smisla v uporabi obeh sistemov hkrati. Vsaj pri trenutni ceni elektrike. Razen če vas je več kot 10 v hiši in porabite veliko tople vode. Poznam ljudi ki so dobili subvencijo po tvojem scenariju brez posebnih komplikacij. Vlogo za subvencijo daš eno, samo ukrepov več označiš. Re: TČ + kolektorji in dve ločeni subvenciji - bomber111 - 3.11.2014 gledal sem 300 litrski bojler z dvema izmenjevalcema za cca 650 evr. tudi samo za tč je podobna cena. Ta ne bi bil vredu? Re: TČ + kolektorji in dve ločeni subvenciji - timi11 - 3.11.2014 Dobil si tri odgovore.Dva od uporabnikov in enega od strokovnjaka za ogrevanje. "Ni ekonomske računice".Opusti to idejo podvojevanja.Raje porabi denar za kvalitetno Toplotno črpalko z potrebno dodatno opremo in poskrbi za kvalitetno vgradnjo. Re: TČ + kolektorji in dve ločeni subvenciji - vincent - 3.11.2014 Poglej koliko te dodatno stane pa se odloči. Če boš gledal čez ekonomiko ne boš nikoli nikamor prišel..na koncu pa samo jamral kako da je vse drago... (odločaš se za 'zastonj' toploto ravno v trenutko ko je el. energija poceni..a ne bo vedno tako). Na splošno 300 litrov bo premalo..ker bojo poleti problemi. Minimum daj 500 litrov. Če boš imel kolektorje na pravi lokaciji boš hudo zadovoljen z njimi. Edino če ti ni sama investicija previsoka. Re: TČ + kolektorji in dve ločeni subvenciji - sassapo - 3.11.2014 Kot ti je Vincent napisal. Če se ti finančno izide napravi sistem takšen kot mora bit z ustreznim bojlerjem, ali na SSE pozabi in naredi kvaliteten sistem s TČ. Kolikor denarja toliko muzike :wink: Re: TČ + kolektorji in dve ločeni subvenciji - xavi - 3.11.2014 Kar se tiče tople vode, se računica vsekakor ne izide. Vendar te lepe dni, ko sonce zunanj pripeka, pa bi prav pasalo, da bi imel na strehi kakšno podporo ogrevanju. Sam recimo zaradi bližine sosedove hiše skozi okna nimam nekih velikih pribitkov, med tem ko je streha že od zjutraj na samem soncu. Tako, da sem že razmišljal, da bi dodal kakšnih 5 kolektorjev in jurja zalogovnik, zalogovnik in obstoječi 300 l bojler med seboj povezal z toplotnim izmenjevalcem, tako, da bi se tudi poleti lahko voda ogrevala preko viška energije v zalogovniku. Za podporo ogrevanju bi bili prihranki v tem primeru nekaj večji (konkretno v tem obdobju bi bila poraba elektrike nula), vendar invensticija nekaj višja. Zgolj razmišljanje ob dejstvu, da je tam zgoraj nekaj, kar je zastonj in bi se dalo bolje izkoristit. Re: TČ + kolektorji in dve ločeni subvenciji - bomber111 - 3.11.2014 sassapo potem je recimo 2000 evrov premalo za vakuumske 3 kolektorje, dober zalogovnik, raztezno, obtočno črpalko, povezavo in antifriz? Re: TČ + kolektorji in dve ločeni subvenciji - vincent - 3.11.2014 Če planiraš 3 kolektorje (primerjava s ploščatimi) bo še 500 litrov premalo zaloge ! Za tam cca. 5 m2 kolektorjev je minimum 500 litrov (2 komada). Za tri..bo treba imet 1.000 litrov. Tako da je zdaj tudi odločitev ali bi rad zgolj ogrevanje sanitarne vode (potem sta dva vrh glave) ali bi rad tudi pomoč ogrevanju... Re: TČ + kolektorji in dve ločeni subvenciji - sassapo - 3.11.2014 bomber111 Napisal:sassapo potem je recimo 2000 evrov premalo za vakuumske 3 kolektorje, dober zalogovnik, raztezno, obtočno črpalko, povezavo in antifriz? Skoraj toliko bo samo namenski bojler 500L. Če imaš, pa namen s kolektorji tudi dogrevat (rabiš vsaj 10m2) potem je lahko tudi dobra rešitev, zalogovnik s potopljenim bojlerjem, kar je precej ugodneje. Vse je odvisno kaj želiš. Re: TČ + kolektorji in dve ločeni subvenciji - Poldee - 3.11.2014 Naj pravijo kar cjo, sam imam tak sistem (300l bojler, 9m2 soncnih kolektorjev) - vlozek je v 5-em letu povrnjen. Kolektorji so samogradnja (ZRMK) in delajo bp - kadar je sonce, seveda :-) Uporabljamo jih izkljucno za ogrevanje sanitarne vode, za dogrevanje prostorov je v zimskem casu na dolenjskem oz. v Novem mestu odlocno premalo soncnih dni (vsaj zadnjih 5 let odkar malo bolj spremljam je tako). Jasno mi je, da smo zaradi frizerskega salona oz. velike porabe in prejsnje recimo temu neustrezne ali prezivete (kakor vzames) resitve (2 locena manjsa Gorenje Tiki bojlerja) z opisanim dejansko prepolovili mesecni strosek za elektriko. S tem, da imajo kolektorji dobo nekje 25 let (baker, senzorji, OC, bojler in diferencialni termostat - regulacija) - zadnje se lahko pokvari, pa se to stane 90eur (First), docim pri TC gre lahko marsikaj. Nisem proti zadnji, dalec od tega, samo iz mojih izkusenj so kolektorji zakon.... Celotna investicija (kolektorji, nov bojler, priklop na omrezje, dvigalo za dvig na streho, potni stroski v Lj in Vrhniko kjer smo jih delali in ostale malenkosti skratka vse kar sem takrat popisal)... je bila cca. 3000eur in je ze povrnjena. Ekosklad nam je odobril 750eur subvencije. Se enkrat poudarjam, da glede na dosedanje izkusnje nimam kaj oporekati in se veselim naslednjim 20 letom :-) Od tega nimam nic, se ne ukvarjam s tem, gre za resnicne prakticne izkusnje. Aja, se to. Poleti s temi kolektorji ni nobenih tezav s prefrevanjem in podobnim... Ko ogreje vodo na 80, se OC ustavi in to je to, brez tezav. Najvec kar mi je uspelo videti je bilo 112 stopinj v mirovanju, ampak to je tudi vse. Se nikoli nobene tezave, nic. Ravno tako sem kupil bojler, ki ima vse potrebno za solarne kolektorje ze v sebi (Lentherminvest Sonova 300). Zato je vse skupaj zgledalo kot sestavljanje kock :-) bomber111 Napisal:gledal sem 300 litrski bojler z dvema izmenjevalcema za cca 650 evr. tudi samo za tč je podobna cena. Ta ne bi bil vredu? Re: TČ + kolektorji in dve ločeni subvenciji - sassapo - 3.11.2014 Če je denar definitivno ja, tudi sam jih bom montiral sicer fotovoltaične, (samo za gretje vode) je pa to tako bolj za dober občutek, da bi se pri naši uporabi tople vode kdaj povrnili nima smisla računat, ker bi moral predolgo živet :lol: :lol: |
