Priklop na elektriko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Priklop na elektriko (/showthread.php?tid=58658) |
Priklop na elektriko - sbtka - 2.11.2014 Na vas se obračam zato, ker mi enostavno nikjer ne vedo povedati ali sem na obstoječo infrastrukturo upravičen do priklopa na električno omrežje ali ne. Moja težava je sledeča. Sem lastnik zazidljive parcele, na katerem stoji objekt. Objekt, ki je lesen, je bil zgrajen leta 1960. (to je edini objekt na parceli) Njegov uradni naziv je lopa - lopa za shranjevanje orodja. Lopa je dimenzij cca 6m x 5m. Slednja je označena s hišno številko. Za omenjeni objekt nimam nobenega dokumenta, razen izpisek iz geodetske uprave, iz katerega so razvidne omenjene lastnosti. Na omenjeni parceli bi se rad priklopil na električno omrežje - rad bi pridobil električni priključek. V bližnji prihodnosti pa ne nameravam graditi. Iskal sem informacije na elektro podjetju vendar se težava pojavi že pri sprejemni referentki, ki me vsakič odpravi z besedami: " Če nimate gradbenega dovoljenja vam žal ne moremo pomagati". Naj omenim, da so mi brez problema na parceli omogočili priklop vode. Zanima ali je na obstoječo infrastruktuturo KAKORKOLI možno pridobiti "elektriko". Kaj naj storim. Hvala. Re: Priklop na elektriko - gresali - 2.11.2014 včasih se to ni dalo, zadnji 2 leti pa se lahko komot priključiš. preberi si ZGO (mislim da člen 49b) glede nezahtevnih in enostavnih objektov. referentki povej da si prepričan o tem in naj te veže nekam. govorim za območje Elektra Maribor. če na vaši distribuciji tega ne dopuščajo, se pa lahko pritožiš na SODO v Mariboru. Re: Priklop na elektriko - petea - 2.11.2014 sbtka Napisal:Objekt, ki je lesen, je bil zgrajen leta 1960.Vsi objekti, zgrajeni pred letom 1967, se smatrajo, kot da so zgrajeni z gradbenim dovoljenjem. Re: Priklop na elektriko - mirator - 2.11.2014 Mislim, da se @gresali moti. Citiram del OPN-a: Prav tako niso mogoči samostojni infrastrukturni priključki enostavnih in nezahtevnih objektih na javno infrastrukturo kot so vodovod, elektrika, kanalizacija,…lahko pa ima takšen objekt osebni priključek iz obstoječega stanovanjskega objekta. Izjema so lahko samo nekateri nezahtevni kmetijski objekti, ki takšne priključke potrebujejo za svoje obratovanje ...(konec citata) V vsakem primeru pa je potrebno soglasje za priključitev in PZI načrt NN elektropriključka. Tu pa nastane nov problem, ker je kable potrebno polagati po tujih zemljiščih in je potrebno za ta zemjišča pridobiti služnost. Vsekakor ni poceni zadeva in tudi živcev gre kar nekaj. Cenovno bi mogoče bilo vseeno zgraditi manjšo PV elektrarno samo za lastne potrebe. Re: Priklop na elektriko - Yeager - 3.11.2014 Kot prvo, pojdi na UE in si pridobi potrdilo, da ima objekt uporabno dovoljenje, saj kot praviš je bil zgrajen leta 1960. Tako potrdilo pridobiš, če je objekt zgrajen pred letom 1968. Glej 197. člen ZGO. Mora pa bit objekt ustrezno evidentiran v zemljiškem katastru, torej mora bit vrisan. To potrdilo oz. uporabno dovolje nadomešča gradbeno dovoljenje in ga potem, ko ga pridobiš nesi teti na elektro. Kot drugo, na podlagi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje imaš v tabeli 2, točka 10 navedeno, da so priključki na objekte GJI, kamor spada tudi priključek na energetsko infrastrukturo opredeljeni kot enostavni objekti, torej ne potrebuješ GD. |
