Kater >jupol<? - Print verzija
+--- Tema: Kater >jupol<? (/showthread.php?tid=58633)
Strani: 1 2 3
Kater >jupol<? - Hanzi - 31.10.2014
Do sedaj sem belil z jupolom od juba.
Nekje mi je prišlo na ušesa da naj bi spektra helios bolje prekrivala. Pa kupim zadnjič eno kanto, in ta hudič v sobi po treh dneh še kar smrdi. Jupola praktično nisem vohal. Pa še prekrivala je slabše kot jupol.
Katero barvo svetujete? Dobi se seveda tudi kup trgovskih barv za skoraj pol nižjo ceno.
Lahko pa tudi napišete kakšen maček je najbolj primeren.
Re: Kater >jupol<? - marisol28 - 31.10.2014
Spektre nikoli vec. Prekrivnost slabsa od jupola. Jupol gold zmagovalec po vsem, razen po ceni...
Re: Kater >jupol<? - vincent - 31.10.2014
Če ti klasika ni všeč vzami gold.
Je pa menda fora v goldu ravno v tem da ima boljšo pokrivnost od klasike in zato ni potrebno dvakrat belit...
Vsaj tako mi je nekdo razlozil..prodajalcem se itak sanja ne a to drži ali ne. Če drži potem sploh ni dražji + hitreje končaš.
Re: Kater >jupol<? - gt001 - 31.10.2014
jp, gold je super, za trgovinske znamke pa sami trgovci pravijo, da niso za resno delo.
Re: Kater >jupol<? - mapol - 1.11.2014
Jaz sem pa nad Goldom razočarana. Pa ne zaradi samega beljenja, prekriva res dobro. Ampak čiščenje madežev je pa nemogoče. Prej sem imela jupol clasic in je bilo malo več dela pri beljenju, ampak čistil se je zelo enostavno. Razen če za čiščenje pri gold obstaja kakšen "trik", pa ga ne poznam. Če ima kdo uspešno metodo se priporočam.
Re: Kater >jupol<? - gremlin - 1.11.2014
Jaz uporabljam metodo 'zaščiti pred pleskanjem'.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/pleskarska-orodja-in-trakovi/pribor-za-pleskanje/pribor-za-pleskanje-folija-zascitna-s-trakom-270-cm-x16-m">http://www.merkur.si/gradnja/pleskarska ... 0-cm-x16-m</a><!-- m -->
Ja nisem dovolj razumljivo napisala, s čiščenjem nisem mislila čiščenje po pleskanju ampak kasnejše čiščenje madežev na steni. Zanimivo pri clasic je to, da naj ne bi bil za mokro čiščenje, pa dela čista vlažna gobica pri njem čudeže.
Re: Kater >jupol<? - Hanzi - 1.11.2014
Ali pa vlažilni otroški robčki.
Re: Kater >jupol<? - JaBK - 1.11.2014
Tale gold je en klinc. Tekom pleskanja me ne zanima... ampak zdaj po tem - grdo pogledas pa vse flekasto... sem hotela malce ocistiti, pa je se vecje sranje vse skupaj. Profic uporabljal ja. Verjetno res najboljsa stvar, dokler ne klizne iz hise, za vzdrzevanje je pa drugo...
Re: Kater >jupol<? - laster - 8.11.2014
Z bratom že 4 mesece kitama, brusim in belim novogradnjo. Zraven službe in ostalih obveznosti gre bolj počasi... Strojni AC ometi so dokaj ravni, in sva najprej samo na določenih mestih kitala in ugotovila da to ni OK. Če kitaš potem je prav da v celoti vse pokitaš in potem zbrusiš (z žirafo), čudeže pa dela brusna gobica ki je neverjetno trpežna. No in potem pride barva. V pomožnih prostorih, kurilnica, shramba sva barvala z Jupol Classic in je šlo brez problema. Za ostale prostore pa sem nabavil Jupol Gold. Med tema dvema barvama je OGROMNA razila. Gold je veliko bolj masten. In potem so se začeli problemi. Sprva sem mislil da nisem dovolj razredčil, ker je barva zelo gosta in sva mislil da je keč v tem da moraš najti pravo gostoto barve. Potem sva kupila druge valjčke in barvo sva precedila ker se hitro suši in se lahko tudi na robu hobuka zasuši in potem pade to v barvo... Problem je bil v tem da na steno ki je bila predhodno skitana in potem zbrušena v nulo, da je bila res gladka brez kakršnih koli vdolbin ali pikic - stena je bila res gladka, potem pa si dobil lisasto, hrapavo površino, kot morski valovi (v pomanjšani obliki) pojavile so se pikice na steni. Sicer je res da ko se kit posuši se skrči in mora biti res suh, da lahko potem brusiš in kasneje barvaš, ampak to je pa živa katastrofa. Počasi nama zmanjkuje potrpljenje. Potem sem pred barvanjem nanesel z valčkom emulzijo, nisem bil pozoren da je na tem valčku nek smet bil , zato sem šel iskati drugega in potem ko sem šel gor po tej steni da bi razmazal emulzijo sem dobil pravi zmazek, ko se je emulzija vpila je bil kit kot margarina, vse se je tako razmazalo kot da sploh ne bi kital. No potem pa se mi je posvetilo. Gold je očitno tako agresiven da se vpije v steno oz tam kjer je kit, v kit in ga na nek način deformira, zato potem nastane tako katastrofalna stena. Brat je pred tem že barval z Goldom, ampak kot adaptacijo na že pleskano steno in ni imel težav... Skratka Gold je dobra barva, ampak težava je z beljenjem na kitano steno. Če bi najprej prebarvala z Classicom in nato z Goldom bi bilo O.K.
Re: Kater >jupol<? - firefly - 8.11.2014
Jst ne vem kaj to zganjate s goldom... Moje izkušnje... Glih kontra. Prekriva super, redčil ga nisem NIČ, barva se super. 1x clasic bela spodaj, čez barvne gold. Zakon. tudi za čistit. Gold je PRALNA barva. Clasik je NEPRALNA. Če clasik z mokro brisačo, robčkom itd podrgneš, ga odstraniš s stene => flek. Gold bi se moral bolje "upirati" temu. Še Trend, ki je pol pralna se bolje.
In kit mi ni nič raztopil in ne vem kaj še...
Re: Kater >jupol<? - urosvrunc - 8.11.2014
Sam sem barval celo stanovanje z Spectra lateks, prekrivanje v enem sloju, stene brez flekov, pri majhnem otroku do sedaj spravil vse fleke brez problema s sten. Jupol gold sem uporabljal do sedaj vendar nisem uspel nikoli očistiti sten kot sedaj.
Re: Kater >jupol<? - primož29 - 8.11.2014
Je že kdo delal z Caparol Deckweiss Top.
Menda naj bi bila dobra, oz boljša od Jupola in Spektre.
Je že disperzija, kar jupol menda ni.
Je že kdo v tuš kabini namesto ploščic dal pralno barvo - kateri izdelek ste uporabili?
Re: Kater >jupol<? - mapol - 8.11.2014
@firefly: na kakšen način pa čistiš? Bi bila vesela vsakega "recepta".
Re: Kater >jupol<? - JaBK - 8.11.2014
Se jaz prosim. Ker karkoli naredim, je huje.
