Premestitev sobnega termostata, kako? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Premestitev sobnega termostata, kako? (/showthread.php?tid=58628) Strani:
Premestitev sobnega termostata, kako? - lukach - 30.10.2014 Pozdravljeni, Začela se je kurilna sezona in s tem male tezave.Torej, sobni termostat imamo v sobi A.Želeli bi ga prestaviti v sobo B, ker bi bistveno bolj optimirali porabo energenta.Fizično ne pride v poštev, da povlečemo kable iz lokacije A v sobo B. Obstaja kakšna brezžična rešitev? Problem je, ker tam kjer je trenutno pozicioniran termostat radiatorje zelo redko odpiramo in nikoli ne doseze temperature, da bi izklopil črpalko.V sobi B pa imamo vročino za.... Sigurno nisem edini, ki se je soočil s takšno tezavo... Hvala za nasvete. Re: Premestitev sobnega termostata, kako? - Homer - 30.10.2014 Seveda obstojajo tudi brezžične variante: Npr: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elter.si/regulatorji_honeywell.php?page=35">http://www.elter.si/regulatorji_honeywell.php?page=35</a><!-- m --> Na Bolhi pa boš našel še kaj cenejšega... Re: Premestitev sobnega termostata, kako? - javr - 30.10.2014 črpalko priklopiti na stikalno uro (da deluje npr. od 6:00 do 22:00, da ponoči ni motečega šumenja), na radiatorje pa montirati termostatske ventile. Re: Premestitev sobnega termostata, kako? - telmos - 1.11.2014 Danes se na tržišču dobi teh brezžičnih varijant kolikor hočeš, zato je to mala malca. Tiste varijante s termostatskimi glavami in taimerjem so pa bolj neka vmesna rešitev. Velikokrat povzročajo kar nekaj preglavic zaradi motenih pretokov. Če se to vgradi je potrebno imeti tudi prelivni ventil..... Vse skupaj pa potem kar precej stane Re: Premestitev sobnega termostata, kako? - kurili - 2.11.2014 Telmos ti je lepo napisal, jaz sem podobno težavo rešil z brezžičnim, ki mi iz mansarde krmili črpalko oziroma mešalni ventil v kleti in če zgoraj ni nikogar doma ga vzameš v dnevno in si zopet na toplem, pri vgradnji moraš samo odklopiti sedanjega ki ga imaš v sobi A, ni ti ga pa treba odstranjevati in potem še kitati in malati Re: Premestitev sobnega termostata, kako? - gusti - 2.11.2014 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emos-si.si/zbozi/2101304000-brezzicni-sobni-termostat-sarv105-868-mhz">http://www.emos-si.si/zbozi/2101304000- ... 05-868-mhz</a><!-- m --> in še mali miljon drugih obstaja. Jaz nimam izkušenj z nobenim. Re: Premestitev sobnega termostata, kako? - sašo65 - 2.11.2014 ena polovičnih začasnih rešitev je, da v sobi A kjer je termostat nastaviš cca 0.2° več, kot se ta soba segreje: torej v sobi je konstantno 19° potem tudi termostat nastaviš na 19° V sobi B bo temp. 21,5 recimo, ker bo vpliv toplote dosegel tudi sobo A bo na preseženi T (19°) pač pumpa ugasnila_sicer pa itak je narobe oz. zame celo "blesavo" da sobni termostat krmili OČ. Le ta je pri meni vsa leta ogrevanja na KO krmilil mešalni ventil (FIRŠT) OČ je bila na najnižji stopnji prižgana 24/7 mešalnega je pa elektrika odpirala po potrebi "malo levo, malo desno" ob določenem času (cca 22:30) je vse skupaj prešlo v nočno fazo, OČ delala konstantno po zaprtem tokokrogu naprej.... Re: Premestitev sobnega termostata, kako? - mirator - 2.11.2014 Kot so že nekateri odgovorili, je seveda možna brezžična varianta. Potrebuješ pa brezžični termostat in aktuator, ki sprejme signal od termostata in ga montiraš ali na mesto prejšnjega termostata ali pa kar direktno v električni razdelilec. Re: Premestitev sobnega termostata, kako? - kurili - 2.11.2014 Mirator ne lomi ga. Sam sem montiral brezžični termostat tako da sem v kurilnici prekinil žice sobnega ter nanj vezal sprejemno postajo brezžičnega in vse dela kot prej le da je termostat na novi lokaciji in se gretje prilagaja tem nastavitvam Re: Premestitev sobnega termostata, kako? - mirator - 2.11.2014 kurili Napisal:Mirator ne lomi gaJa in kaj sem jaz predlagal? Če ne veš, pomeni aktuator tvojo sprejemno postajo. Seveda lahko tudi v kurilnici prereže kabel, če mu je to najbolj optimalno ali pa kjer koli v krmilni ali direktno v (če aktuator tokovno ustreza) napajalni veji. Re: Premestitev sobnega termostata, kako? - rok77a - 2.11.2014 a če se izključi s termostatom pumpo med 22 in 6 zjutraj, da se ni sliši šumenja, a se potem samo pumpa ugasne, topla voda v radijatorje pa še vedno prihaja brez črpalke, pač termosifonsko. Da pač greje še vedno kolikortoiko, vendar brez črpalke Re: Premestitev sobnega termostata, kako? - digg - 2.11.2014 Bom kar tukaj vprašal da ne odpiram nove teme... Obstaja varianta brezžičnega termostata/sprejemnika, pri kateri bi lahko uporabil več sobnih termostatov in eno sprejemno enoto? Namreč imamo 2 etaži in samo en ogrevalni krog, pa imam idejo da namestim v vsako etažo en sobni termostat in v kurilnici sprejemnik, ki bo krmilil naprej črpalke. Seveda bi sobna termostata morala delovati po principu ali-ali.. Bo šlo? Re: Premestitev sobnega termostata, kako? - alanford - 2.11.2014 Črpalke si napisal v množini, a ogrevalni krog je samo eden? Neglede na to, imaš v tem edinem ogrevalnem krogu verjetno samo eno OČ. Če obstaja en sprejemnik z dvema ali več termostatov ne vem, sigurno in enostavno pa je imeti dva daljinska termostata z dvema sprejemnikoma v kotlovnici, katerih delovna kontakta dveh relejev iz sprejemnikov vežeš vzporedno. In OČ se po vklopila, če bo vsaj v eni etaži padla pod nastavljeno. In OČ se bo izklopila, ko bo temperatura v obeh etažak dosegla nastavljeno. Re: Premestitev sobnega termostata, kako? - digg - 3.11.2014 Ja, ogrevalni krog je eden, se opravičujem za napačno pisanje. Ok, bomo poskušali urediti v tej smeri. Re: Premestitev sobnega termostata, kako? - mirator - 4.11.2014 Če sem te prav razumel, bi ti rad z dvema termostatoma preko enega aktuatorja krmil črpalko. Seveda je možno, če lahko na obeh termostatih nastaviš sprejemno frekvenco aktuatorja. Problema pa s tem nisi rešil. Ko boš namreč imel v enem prostoru željeno temperaturo v drugem pa ne, bo črpalka ves čas delovala dokler ne dosežeš željene temperature v podhlajenem prostoru. Zaradi tega boš imel en prostor pregret, drugi pa na željeni temperaturi. Da to preprečiš bi moral s termostatoma obvezno krmiliti tudi termostatske ventile na radiatorjih. |
