Mnenje glede peči? - Print verzija
+--- Tema: Mnenje glede peči? (/showthread.php?tid=58607)
Mnenje glede peči? - martinmina - 29.10.2014
Pozdravljeni.Imam dilemo kako rešiti situacijo glede ogrevanja in zmanjšanja stroškov...trenutno se ogrevamo z pečjo na olje Viesmann Vitola Comferral 22kw letnik 97,poraba olja na leto je cca 2000l.Hiša cca 140m2, trenutno še neizolirana,okna nova(plastika) ter ogrevanje z radijatorji.Zanima me vaše mnenje ali na obstoječo peč namontirat gorilnik na pelete ker trenutno ni € (obstajajo vatiante...)ali zamenjat kompletno peč na pelete.Zraven bi seveda tudi pripasal 1000l zalogovnik in TČ za sanitarno vodo.
Re: Mnenje glede peči? - xavi - 29.10.2014
To peč sem si ogledal v živo, kako deluje, ker sem imel podobno zadevo od KIV Vransko.
Zaradi globokega kurišča ni težav z delovanjem.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pelegor.com/Galerija">http://www.pelegor.com/Galerija</a><!-- m -->
Re: Mnenje glede peči? - jani65 - 29.10.2014
Prevedi si. Kot vidiš so uporabniki.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=993">http://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=993</a><!-- m -->
Re: Mnenje glede peči? - vincent - 29.10.2014
Predelava te pride okoli 2 jurja. Če se gre na pelete zalogovnik ni nujen zraven.
Re: Mnenje glede peči? - Homer - 30.10.2014
Pred vsemi odločitvami, pa se vprašaj, ali imam primeren prostor za skladiščenje 4-5 ton peletov........
Re: Mnenje glede peči? - Hanzi - 30.10.2014
A ne moreš vsako popoldne ko greš iz službe v ”bau” kupiti dva žaklja? Malo heca...da ne boš v luft skočil
Re: Mnenje glede peči? - Yeager - 30.10.2014
Kupš 15 kilske vreče, recimo 20 naenkrat, to pa že lahko nekam spravš.
Opozoril sem zgolj na tisto, kar se običajno ne razmišlja. Tisti, ki je kuril na ELKO je vajen, da je kurivo (ELKO) naročil, dobavitelj ga je pripeljal in "skipal" v rezervoar. S tem je bilo zgodbe konec. S peleti je pač drugače!
Ti pripelješ z osebnim avtom 20 vreč?
Re: Mnenje glede peči? - đozo - 30.10.2014
Hanzi Napisal:A ne moreš vsako popoldne ko greš iz službe v ”bau” kupiti dva žaklja? Malo heca...da ne boš v luft skočil
..hja in za takšno"pripasano varianto je dobro imet A1 kakovost peletk,prav zaradi čim manjše količine pepela,kateri ti takšno varijanto ve zašopat"prek noči,tako,da imaš proti jutru"že 50% izloristek...je pa vrag,da takšna vreča(A1) stane čez 4 eu...ti pa boš verjetno porabil dve takšni na dan,se pravi cca 9 eu
ps
...verjamem,da je tvoja dnevna sarža k.o cca 10l...in kje bi bila sedaj tvoja"računica :?:
ps
..ne verjami"nategu,ki se mu reče"1-2
ps
...moja letošnja"pogruntavščina,je,še vedno "stara seltronova optima iz bolhe in samočistilni pelet gorilec,ki ti sežge tudi"šoder za 3 eu po vreči :wink:
..hja ali pa,iz bolhe kakšnega"drevaka in 10m bukovine za 500eu,kurilca pa na stikalno uro,ki ga bo zgodaj zjutraj aktivirala da ti za dva evra"polepša jutro :wink:
...je pa obvezno pri tej varijanti..da ti je taborništvo v krvi Big Grin
Re: Mnenje glede peči? - Vugi - 3.11.2014
Priporočam menjavo v kompletu. Predelava je vsekakor mogoča, vendar je problem pri oljnih pečeh pepel, ki ga je potrebno, zaradi majhnega kurišča, pogosteje čistit.
@Homer: V avtomobil variante Smart sigurno ne. :lol:
