Samorazlivna izravnalna masa-zaključni sloj - Print verzija
+--- Tema: Samorazlivna izravnalna masa-zaključni sloj (/showthread.php?tid=58588)
Samorazlivna izravnalna masa-zaključni sloj - Prvigraditelj - 28.10.2014
Katera samorazlivna izravnalna masa bi bila primerna kot zaključni sloj na betonski estrih (potrebujem pa za pomožni prostor ob garaži kjer je orodje, ozimnica ipd.)
Vse kar sem gledal naj bi bilo uporabno za izravnavo pred polaganjem talnih oblog, jaz pa bi s tem slojem zaključil (po možnosti z malo denarja).
Re: Samorazlivna izravnalna masa-zaključni sloj - Don Corleone - 28.10.2014
Saj druge samorazlivne izravnalne mase ni,kot primerne za poravnavo tal preg polaganjem talnih oblog.
Re: Samorazlivna izravnalna masa-zaključni sloj - Prvigraditelj - 28.10.2014
To ja, samo kolikor sem se pozanimal, naj ne bi bile primerne kot zaključni sloj, se pravi brez talne obloge čez....jaz pa iščem tako
Mislim da imata Forbo in Mapei nekaj takega,samo to ni tvoj cenovni razred. Big Grin
Re: Samorazlivna izravnalna masa-zaključni sloj - kefig11 - 28.10.2014
si pomislil, da bi raje pobrusil beton? s tem dobiš ravno in brezprašno površino, ki se ne bo krušila.
Re: Samorazlivna izravnalna masa-zaključni sloj - GalloLight - 28.10.2014
Ali si prepričan da bo beton po brušenju brezprašen?
Brušenje betona namreč ne poveča abrazivne odpornosti.
Re: Samorazlivna izravnalna masa-zaključni sloj - papez46 - 28.10.2014
kefig11 Napisal:si pomislil, da bi raje pobrusil beton? s tem dobiš ravno in brezprašno površino, ki se ne bo krušila.
To je opcija, ampak le prvi korak. Če pobrusiš beton ( kolikor pa berem gre za estrih - kar ni enako betonu ), torej betonski estrih, ki ima cca 5 do 10mm bolj kompaktnega zgornjega sloja ( pri debelini 4 do 5 cm ) si zadevo poravnal, oziroma zgladil. Tak estrih, oziroma njegova površina pa definitivno nista primerna za obremenitve.
Torej potrebuješ vsaj še neko - kolikor toliko odporno barvo za beton.
Najboljša opcija je samorazlivni epoxy tlak, ni pa najcenejši.
Re: Samorazlivna izravnalna masa-zaključni sloj - jobizer - 28.10.2014
Imoplan 30 od imota bo kar zdržalo kot zaključni sloj.
Jobizer, imaš mogoče podatek o ceni Imoplana?
papez46 Napisal:
ja, to pa zna biti res, če ni betonska plata in je zgolj "navaden" estrih, bo po vsej verjetnosti prešvoh, ni pa povsem nujno, če je marka zmesi ta prava in če je imel beton dovolj vode, ko je vezal.
sam sem pri sebi pobrusil plato in vse pripravil za epoxy, kot ste mi svetovali na forumu. po parih letih ugotavljam, da ga sploh ne rabim, saj se je brušen beton izkazal za zelo primernega. se ne praši, ne pije vode, ker sem ga hidrofobiral, tudi ne kruši se nikjer. za garažo fajn zadeva, ki mi je obenem vizuelno všeč, saj je bilo brušeno do kamenčkov in zgleda kot teraco... malo se po pravici povedano tudi bojim epoxya in barv za beton, saj nimam hidroizolacije v nulo narejene in se bojim, da bodo nastali mehurji...
Tole bi pa še mene zanimalo,samo bom kar sam poiskal po internetu tel.in poklical za ceno. :roll:
Cena je caa 20 € vreča 25 kg. Pri sestri smo naredili z to maso v garaži pa je po 5 letih še isto.
Videti je super,pa še cenovno precej ugodna.
