Baxi ali ferolli - Print verzija
+--- Tema: Baxi ali ferolli (/showthread.php?tid=5856)
Baxi ali ferolli - simsar77 - 6.2.2007
Ima kdo kakšne informacije o Baxi in Ferolli plinskih kotlih?
Zanima me kako imate rešeno plinsko ogrevanje. Imate kombinacijo z bojlerjem ali je bolj uporabna kakšna druga varianta?
Že v naprej hvala za nasvete in izkušnje.
- phantom - 6.2.2007
ne z enim, ne z drugim nebi želel imeti opravka. kaj bi raje 3. klaso ali 3. klaso? :roll:
za kakšen objekt gre, koliko 'prebivalcev', kakšen je obstoječ ( ali predviden) sistem ogrevanja, kakšne posebne zahteve?
- simsar77 - 7.2.2007
Kaj potem priporočate. Gre za montažno hišo P+M - 140m2.
- phantom - 7.2.2007
torej imaš narejen projekt strojnih inštalacij?
je predvideno talno gretje oz. vsaj nizkotemperaturno radiatorsko?
koliko je projektantska zunanja/ notranja temperatura, kje je lociran objekt?
pri podobnih hišah znajo bit toplotne izgube krepko pod 7kW...
kar se plina tiče: kondenzacijska peč bo funkcionalno zagotovo najbolj primerna, vprašanje je le, kolikšne so izgube in posledično kaj pomeni razlika v ceni med standardnim plinskim kotlom in kondenzacijo dolgoročno- v kolikšnem času naj bi se investicija povrnila... glede ekologije pa itak ni dvoma, da je kondenzacija boljša. kotle dobiš od cca. 3,8kW-11,8kW, pa naprej...
mogoče je vredno razmislit o kakšni TČ zrak/ voda ali še čem drugem. pri nizkih toplotnih izgubah se pozna relativna razlika v ceni, absolutno pa to čez leto lahko pomeni nekaj deset EUR...
pri izbiri proizvajalca, monterja in serviserja, je zelo pomembno preverjanje kritja za servis in vzdrževanje- dolgoročno, resnost podjetja, ki se s tem ukvarja, itd. da ne nebaviš sistema, ki ga čez kakšno leto ne bo več nihče hotel vzdrževat/ kontrolirat....
- telmos - 17.3.2007
Jaz bi dal gor Junior K s sprotno pripravo san. vode z izmenjevalnikom alfa laval, kondenzacijski kotel z že vgrajeno avtomatiko na zunanjo temperaturo in sobnim korektorjem s tedenskim programom. Komplet iz litega aluminija brez plastike. Glede na to, da dosega 3,7% O2 na dimnih plinih ima tudi visoko temperaturo kondenzacije, ki pride kar do izraza.
Cena kompletnega sklopa brez dimnika 1300 eurov + ddv.
