Kako posvetliti oljen krtačen temen parket? - Print verzija
+--- Tema: Kako posvetliti oljen krtačen temen parket? (/showthread.php?tid=58558)
Kako posvetliti oljen krtačen temen parket? - kratkolaska - 26.10.2014
Lepo pozdravljeni!
Doma imamo oljen parket znamke Scheucher, dimljen hrast, krtačen (sliki v priponki), ki je precej temen. Parket je bil že tovarniško oljen, po polaganju še enkrat strojno naoljen. Star je le 1 leto (izgleda večinoma še kot nov, je zelo neobčutljiv).
Zanima me, ali ima kdo izkušnje s posvetlitvijo podobnega parketa pri ponovnem oljenju (v večjem prostoru (jedilnica z dnevno sobo) namreč lepo izgleda, v manjših sobicah (otroške sobe, pisarna) pa je pretemen)?
Če ja, ali ste to počeli sami ali ste ga dali strojno oljiti? Kolikšna je kaj cena? Mi imamo približno 100 kvadratnih metrov.
Hvala za pomoč.
Mojca
Re: Kako posvetliti oljen krtačen temen parket? - citroDS - 26.10.2014
Žal negre po enostavni poti posvetlitev, kot vidim je že v osnovi sam hrast temnejši, in potem še oljen z pigmentom v olju.
Ena od opcij je brušenje, toda to je cenovno predrago ker je parket še ok, in tudi izgubi se tisti krtačeni del, tako da dobimo navaden parket potem in ne krtačen.
Re: Kako posvetliti oljen krtačen temen parket? - Don Corleone - 27.10.2014
Ni ena od opcij brušenje,brušenjeje edina opcija,kajti treba je staro olje zbrusiti in namazati z novim,drugače ne gre,zakaj bi pa to bilo cenovno predrago,cca 6e za meter se mi ne zdi pretirana cena.
Re: Kako posvetliti oljen krtačen temen parket? - kratkolaska - 27.10.2014
Hvala za odgovora, citroDS in Don Corleone.
Bi bilo možno, da bi samo s ponovnim oljenjem z belim oz. sivkastim pigmentom dosegli svetlejši odtenek? Brusili mislim, da še ne bomo tako kmalu, radi bi se samo znebili nekoliko rumenkastega podtona in dodali več sivkastega, osnovna barva pa naj bi ostala nekoliko temnejša rjavo-siva.
Mislim da ne,ampak vzemite si čas in malo potelefonirajte po trgovinah ki se ukvarjajo z prodajo olj,tem mislim da vam bodo najbolje razložili,ampak mislim da bo treba brusit in nanovo naoljit.
Re: Kako posvetliti oljen krtačen temen parket? - kefig11 - 27.10.2014
doma sem isto razmišljal in sem probal oljit z belim oljem na obstoječo oljno podlago hrastovih podov, slučajno sem imel doma liter olja (proizvajalec biopin) in me je zanimalo. skoraj nič ni bilo svetleje. mislim, da drugače kot z brušenjem ne gre. ne pričakuj pa bistveno svetlejšega odtenka, saj je hrast že v osnovi temen les. pojdi si nekaj najprej pogledat beljen hrast, če ti je sploh všeč. zgleda kot da bi bil zaprašen... razmisli, če ne bi dal na tla kakšen svetel kos tepiha.
Re: Kako posvetliti oljen krtačen temen parket? - parketa - 2.11.2014
Če je dimljen, pomeni da je po celi debelini masivnega hrasta umetno postaran oziroma temen. Če je ščetkan in bi radi, da tudi ostane, potem brušenje odpade. Če boste brusili, itak temne barve ne boste izbrusili, ker je temen po celi debelini. Ta parket je skoraj sigurno narejen na spoj pri katerem je viden pobrani rob. Z brušenjem tega pobranega robčka ne bo več. S tem pa nastanejo določeni problemi pri tako širokih parketih. Torej, če hočete ta parket, posvetliti je stvar kar zahtevna. Predlagam, da dobite polagalca parketa, ki ima možnost že položen parket, še enkrat ščetkati. Potem predlagam, da vam v mešalnici za barve, zmešajo rumeno-belo lužilo na osnovi topil, ki vsebuje počasno razrečilo. To namažete in potem zbrišete s krpo. Nato premažete 2x z natur oljem za parket.
Re: Kako posvetliti oljen krtačen temen parket? - kratkolaska - 6.1.2015
Hvala vsem za odgovore.
Res je, robovi so pobrani.
Ali morda pozna kdo kakšnega preverjeno dobrega polagalca parketa, ki bi znal narediti to, kar je opisano zgoraj (ščetkanje, luženje, oljenje)? Koliko predvidoma pa bi to stalo?
Re: Kako posvetliti oljen krtačen temen parket? - papez46 - 6.1.2015
:roll: Pusti, tako kot je! :wink:
Kdor koli, bo delal .................. kar koli, na tem in takem parketu, ti bo samo denarnico "osušil", rezultata, ki ga pričakuješ ............. pa NE bo. Smile
Sedaj, ko so prostori "prazni", je te temne barve precej, ko bo v prostorih vse pohištvo ( pazi pa pri izbiri barv in nijans pohištva ) bo barva tal precej manj moteča.
Monotonost in "temo" na tleh pa se da razbiti tudi z kakšno kvalitetno volneno preprogo.
Pohištvo že imamo (nekje še staro in je namen nabaviti novega). Kakšne barve in nianse pohištva pa najbolj pašejo s takšnim odtenkom?
