Rezanje izolacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Rezanje izolacije (/showthread.php?tid=5854) |
Rezanje izolacije - repika - 6.2.2007 Mogoče butasto vprašanje ampak; prvo plast izolacije imam že položeno, konstrukcija je že narejena, razdalja med profili je 50 cm. Med vikendom bom začel polagati drugo plast pa me zanima kako jo rezati (imam URSo defeline 10 cm), da bom imel čimmanj odpada in bom optimalno razporedil čas. Razmišljal sem, da bi jo prerezal na polovico in na ustrezno dolžino ter jo vstavil v celoti - odvisno od prostora. - vincent - 6.2.2007 izolacijo v roli? jaz sem prinjej imel na rolo odpada za eno pest...pa še to sem potem nekam porinil. širine je 120 cm...torej če rabiš širine 50 cm, potem rezi pasove širine 53 cm (imel boš (uradno) 50 x 120 cm kose)....tako ne boš imel nobenega odpadka. Kar ti pa na koncu ostane pa pustiš za kak predel kjer bo treba prilagajati tako dolžino kot širino. če pa jo daš na pol...po tvoji logiki pa dobiš konce širine 60 cm..kar pa je preveč oz. če režeš 2 x 50 cm, imaš na koncu 20 cm odpadka. - repika - 6.2.2007 V bistvu sem jih mislil pustiti kar širine 60 cm, nato pa pri sidrih odrezati in pustiti da tistih ca 15 - 20 cm gleda preko in tako naprej do konca. Sam tisto rezanje tam pri sidrih, mi bo konec koncev vzelo toliko časa kot pa če se trikrat prepognem in zaključim prvo linijo. Prvo plast sem polagal tako kot si napisal in imel praktično nič odpadka oziroma vse sem učinkovito uporabil za luknje. - kalbo - 6.2.2007 Zakaj hudiča jo pa režeš pri sidrih? Ursa je pa ja mehha zadeva, ki se sidrom komot prilagodi. Enostavno jo režeš na širino 53, zatlačiš pod profile in čao. - repika - 6.2.2007 Glej, samo razmišljam na glas. Če si pozorno prebral sem razmišljal o tem, če bi izolacijo prerezal na polovico in jo tako vstavljal - če se izrazim z drugimi strani več kot očitno je, da bi stvar zakompliciral. Tako ali tako bom polagal tako kot sem doslej in kot ste zapisali. Včasih se čemu da izognit in temu je bilo pač namenjeno vprašanje. - vincent - 6.2.2007 pa še drug problem je pri tvojem razmišjanju....ker bi volno preveč tlačil bi se ti spodaj naredila 'guba' ki bi kar pošteno silila navzdol...tako bo imel probleme pri napenjanju folije oz. pritrjevanju knaufa. - kalbo - 6.2.2007 Pa še eno stvar je treba vedet. Če izolacijo stlačiš izgubi izolativnost. |
