Pvc vinil na klik - Print verzija
+--- Tema: Pvc vinil na klik (/showthread.php?tid=58537)
Pvc vinil na klik - nivili - 25.10.2014
lepo vas prosim za nasvete....
Situacija je taka, s partnerjem sva kupila pvc vinilne plošče na klik debeline 4,2mm. Po tleh imava le estrih, obrušen je le z unim helikopterjem(ne poznam pravilnega izraza), sedaj pa ne vem ali lahko plošče položiva direktno na estrih? Ali je potrebna izravnalna masa, ali pena z luknicami, ali brušenje, ali limanje??
Vsak od mojstrov mi je dal drugačen odgovor, tako da sem v zelo veliki dilemi kaj storiti. Na žalost pa se nama zelo mudi. :?
Nekje sm dobila odgovor da ne pene, ker se potem še bolj vidijo deformacije tal, nekje da morva pobrusit in dat peno, en je rekel da limat(na škatli od vinila piše da je limanje prepovedano), nekje da položiva direktno na beton. Ima kdo od vas izkušnje? Hvaaalaaa
Re: Pvc vinil na klik - Don Corleone - 25.10.2014
Tapravi mojster bi rekel samo eno,beton zbrusiti(z kamnom ali dijamantom)predpremaz in izravnalna masa.
Re: Pvc vinil na klik - Fery - 25.10.2014
Zakaj bi dajal na dobro narejen estrih izravnalno maso?
Da tapravi mojster zasluži ali je še kakšen drugi utemeljeni razlog?
Vinil lahko direkt polagaš (verjetno bi bilo vseeno bolje prej pobrusiti estrih oz. pobrati kamenčke in mehurčke), limal ga jaz ne bi zaradi poznejših menjav.
Re: Pvc vinil na klik - Don Corleone - 26.10.2014
Zato ker se vsaka neravnina,pikica,smetka še tako majhna pozna skozi.
Re: Pvc vinil na klik - Damjan80 - 28.10.2014
ja seveda ja, mogoce skozi 2 mm.
Draga avtorica, tako ti bom povedal iz lastnih izkusenj, ker sem tudi sam v zadnjem casu diplomiral zraven te teme, preden sem ga 1 mesec nazaj polozil.
Polek tega da ima vsak mojster svojo teorijo, ima se vsak prodajalec svojo teorijo. Iz vseh teh teorij, sem jaz potegnil neke zakljucke in zadevo polozil. Pri meni je bila stvar malo bolj zakomplicirana, ker sem polagal na ploscice, kjer so fuge, odstopanje v visini polozenih ploscic na stikih ipd.
Jaz imam debelino 5mm, 4,2 ni zdaj tu neka bistvena razlika glede izvedbe. Skozi 5mm se nobena fuga in nic ne pozna in se surprise surprise: na skatli pise da pri tej debelini plosca sama od sebe zgliha ven neravnine do 3mm!!! Toliko o izravnalnih masah, leplejnju in podobnih bucah, ki jih "mojstri" prodajajo. Zaradi neravnin, predvsem pa bolj mehkega obcutka pri hoji, sem dal spodaj peno od floor experts, roza barve z luknjicami. Po temeljiti raziskovalni nalogi je ta super in se ugodna. Imas tudi neke zlatarske v bauhausu recimo, ki je skoraj drazja od vinila.
Torej v vasem primeru, ko se polaga direkt na estrih, jaz tu ne vidim najmanjsega problema. Ta roza pena spodaj, gor polozit in je zadeva resena.
Re: Pvc vinil na klik - JaBK - 28.10.2014
se pravi to je stvar izkušenj prodajalcev in polagalcev, kako si kaj razlagajo in kake imajo izkušnje. Proizvajalec pa nima nič za povedat? pridejo zraven teh stvari tudi kaka navodila?
Prodajalec ne more imeti izkusenj. On samo podaja naprej informacije, ki jih dobi od pita boga kot. Pri mojstrih pa je tako da ima vsak svojo teorijo, ki pa v dolocenih primerih drzi, v dolocenih pa ne. Ampak oni tega ponavadi ne vedo in vsak misli da je njegov nacin en in edini pravilen. In tako imas hitro 5 teorij na kupu, zdaj pa vedi katera je prava.
Zraven pridejo navodila, ampak ne vedno dovolj tocna, da bi zajela vsak mozni scenarij podlage. Pri mojem so hvala bogu bila dokaj tocna in so porusila kar nekaj teorij mojstrov in prodajalecev.
Re: Pvc vinil na klik - Don Corleone - 28.10.2014
Naj razsvetlim obzorja Damjanu80,kot prvo ali si videl ali hodil blizu pvc-ja starega par let?Drugo osebno meni je izravnalna masa bolj strošek kot zaslužek,kajti moram priti na objekt vsaj 2x,prvič estrih prištimati za vlivanje mase,pomeni beton zbrusiti in namazati predpremaz in drugič vliti maso po tleh,tako da tu ni govora o kakšnem velezaslužku,praviš da skrije nerevnine do 3mm,kaj pa je 3mm ?Čisto nič.Tisto o mojstrih v narekovaju pomeni kaj,da smo bleferji in da hočemo stranke samo obrati do kosti?Če te ravno zanima imam mojsterski izpit,ki mi ga niso ravno šenkali.Domnevam pa vse to govoriš iz svojih izkušenj,ko si položil 15,8m2.Načeloma se pvc lahko položi na bilo kaj brez podloge,z podlogo,roza pena,zelena pena,z maso ali brez,samo čez par let ne govorit kako je "majster" zaj.... stvar in kakšno je stanje po tleh.
Z mojstri v narekovaji sem htel potevadi to, kar sem ze: da se vsak drzi svoje teorije kot pijanec plota. In od nobenega mojstra ne bos slisal 2 verzije, vedno samo ena. Ki je za njega seveda ena in edina pravilna. Sicer pa to ni samo problem v tem fohu, ampak v vecini. Vedno je po principu kaj se Janezek nauci, to Janezek zna. In veliko Janezekov se ni slisalo za siritev obzorja.
3mm je za tebe nic? Super, ker za marsikoga ni. Od enega od mojsrov sem slisal teorijo da ce das 5mm vinil na 3mm fugo, se bo le ta videla skozi!!! Ta tip 5mm vinila pomoje se ni imel v roki. Verjamem pa da je to res pri 2mm izvedbi.
Še enkrat te bom vprašal,ali si videl pvc po parih letih uporabe,jaz sem zato to tudi govorim in trdim da 3mm luknjica mogoče deluje nekomu ogromno ali pa nič,ampak se tik tak pozna zkozi.
Re: Pvc vinil na klik - nivili - 4.12.2014
Evo tako, sva zacela polagati in sicer ne sama. Tla smo predhodno samo pobrusili in nanj polagajo vinil. Ker na navodilih izrecno pise da se ne da spodaj nobene pene je tudi mi nismo dali. Po prvi hoji cez nova tla se ponekod slisi...vrjetno se bo posedlo ker so plosce kar teske. Je pa tudi mojster sam rekel da so tla res lepa, tudi ce jih nismo prekrili z izravnalno maso.
Re: Pvc vinil na klik - Fantocci - 4.12.2014
Kateri vinil ste pa vzeli, imaš link?
Re: Pvc vinil na klik - leseni - 8.12.2014
Mi smo polagali 4,2mm vinil od project floora čez keramiko, ni bilo problema glede fug, tudi navodila proizvajalca so, da ni potrebne izravnalne mase, polagali smo ga tudi na estrih s predhodnjim brušenjem, zadeva se je obnesla.
Ko smo polagali klik vinil 5mm od Tila, pa je proizvajalec zahteval predhodnji nanos izravnalne mase, zato smo to tudi naredili. Ampak v takšnem primeru, bi si potem dal sam raje položiti lepljen vinil, ker je tisti vinil od tila toliko dražji, da se vprašam kak namen ga je potem kupiti, glede nato da je klik, potrebna pa je predhodnja izravnava.
Re: Pvc vinil na klik - koli99 - 19.6.2017
Namen imam poloziti klik vinil, skupne debeline 9,5mm (pluta+hdf+vinil) in sicer na obstojeca tla. Ponekod je parket, ponekod ploscice, jasno s fugami.
Rabim dat pod vinil plosco se peno ali grem direkt cez?
