Prezračevanje - Print verzija
+--- Tema: Prezračevanje (/showthread.php?tid=58513)
Prezračevanje - gregorjanc - 23.10.2014
Imava problem v spalnici z zunanjo steno (zaenkrat še nobene izolacije) ker se za posteljo in omaro ter na vogalih vseskozi pojavlja plesen. Problem s plesnijo za pohištvom je predvsem v tem ker ni zadostnega kroženja zraka.
Študiram, da bi zadaj po vogalu pohištva namontiral PVC kvadratne kanale ter na njih namontiral rozete. Vse to bi povezal z ventilatorjem kot je na sliki (ima pretok 190 m3/h) [attachment=o15460] ter naredil povezavo s timer uro, da bi vklaplala ventilator 2-3 krat dnevno za eno uro.
Je že kdo sprobaval kaj podobnega, oziroma če bi to kaj funkcioniralo?
Re: Prezračevanje - Žerjavar - 23.10.2014
Odmakni pohištvo za 10 do 15 cm od zunanje stene. Te špranje ne nikjer zapirati. Če je le možno, naj bo med tlemi in pohištvom vsaj 5 cm špranja (le noge segajo do tal), da bo zrak (sam od sebe) krožil ob stropu k steni, ob steni navzdol in ob tleh (pod pohištvom) proti sredini prostora. Če imaš kako omaro, ki je do tal zaprta, jo vzdigni in podloži, ali pa odstrani masko (letev ob tleh).
Re: Prezračevanje - gregorjanc - 23.10.2014
To z odmikom pohištva vem, da mora biti določena špranja zaradi pretoka. Gre se za to, da omare ne morem premakniti za tolikšno dolžino, okoli omare imam cca 5 cm špranje in to zgleda ni dovolj. Postelja je pa tudi zaprta do tal iz zadnje smeri. Zato bi dodal prisilno kroženje zraka z ventilatorjem. Obenem bi pa okoli vogalov stene namontiral knauf kanale + rozete, da mi še tam prisilno kroži zrak.
Citat: okoli omare imam cca 5 cm špranje
Tudi spodaj (pod omaro)?
Citat:Postelja je pa tudi zaprta do tal iz zadnje smeri.
Pod noge podloži 5 cm debele kose lesa.
Citat:Obenem bi pa okoli vogalov stene namontiral knauf kanale + rozete, da mi še tam prisilno kroži zrak.
Delaj si strošek = investicija + redna mesečna potrošnja elektrike. Vprašanje, če bo kaj bolj uspešno, kot naravno kroženje zraka.
V sobo namesti vlagomer. Ko preseže vlažnost 60 % (neizolirana zunanja stena) odpri okno za 1 minuto. pri višji vlažnosti ti tudi ventilator ne bo delal čudežev.
Re: Prezračevanje - vincent - 23.10.2014
parkrat dnevno bo premalo.
Jaz sem v stanovanju zadevo reševal s podobnim ventilatorjem (super silent) ki sem ga pustil delovati 24 ur dnevno (nastavil pa sem ga pod radiator ter usmeril v najbolj problematičen vogal).
a kaj dosti vseeno ni pomagalo :wink: (trije v spalnici, nova okna, mrzle stene)...
Pod omaro je cca 8 cm lufta. Kaj pa če bi na zadnjo stranico postelje katera je do tal navrtal fi 5 cm luknje, namesto da bi podlagal?
Zgleda da potem zadeva z ventilatorjem odpade, če kej dosti ne pomaga.
Jah sprobaj..mogoče ima tak ventilator večjo moč in bo uspešen..a bo moral več delati.
moraš pa obvezno plesen spravit dol, jo zatret, prebelit z anti plesen barvo..potem pa ventilator.
No v bistvu je ventilator še najman denarja (12 evrčkov), bom pač reskiral tistih 50 evrov materiala pa vidu kako se zadeva obnese. Sej ko grem čez z biocidnim pripravkom za plesem ali moram potem pred barvanjem iti čez še z emulzijo?
Re: Prezračevanje - Tone - 27.10.2014
Če je prevlažno, ti ne bo nič pomagalo oziroma bi pomagalo le hudo močan tok zraka, ki bi segrel problematične predele. Premajhen pretok lahko stvar celo poslabša, saj z zrakom prihaja več vlage. Sploh pa, če boš z ful zraka pogrel vogale, ti bo pa kondenziralo kje drugje, saj se bo vlažnost povečala.
Več zračenja in razvlažilec bo morda boljša rešitev - vse odvisno od procenta vlage.
Re: Prezračevanje - SloCop - 27.10.2014
Če imaš preveč vlage v sobi in boš z ventilatorjem na hladne stene ta vlažen zrak pihal zna biti tudi slabše. Topel zrak se bo ob stiku s hladno steno ohladil in na steni pustil svojo vlago, ki jo kot ohlajen ne bo mogel več nositi.
Sedaj ti še vreme dopušča, da te zunanje strani obložiš s stiroporjem, eno zimo ti ne bo sile tudi če ne bo lepila čez. Strošek če se sam lotiš ne bo velik sploh ker ne gre za celo hišo.
Druga stvar je razvlaževalec, samo spati ob delujočem ne bo možno... in ravno ponoči bo največ vlage. Pomaga še dvig temperature v sobi in večkratno dnevno zračenje.
Kakšno vlažnost pri kakšni temperaturi pa imate?
Stiropor na soncu razpada, zato naj ne bi bil par mesecev brez lepila.
Razvlažilec lahko dela čez dan in na zalogo posuši zrak in steno. Zrak se še zgaleč ne navlaži tako hitro, da bi se zjutraj že vse rosilo.
Re: Prezračevanje - gregorjanc - 29.10.2014
:oops: no hvala za odgovore.... Sva se z ženo zmenila, da nabaviva kompletno novo spalnico (trenutna je že preveč boga) ter jo preurediva tako, da bodo omare in postelja na notranjih stenah.
No drugače imam razvlaževalec v kopalnici in imam trenutne podatke pri 22 C je 55% vlaga.
No dam še primerjavo ventilatorja v kopalnici (montiran direkt čez steno), skozi katerega mi je skoz vleklo zunanjo temperaturo. In sedaj ko sem namontiral na zunanji strani loputo s protiprašnim filtrom. IR med posnetkoma je bila narejena v razmaku 20 min (ventilator je bil v tem času izključen)
Re: Prezračevanje - papez46 - 29.10.2014
Da ne bo zamere - ampak ........... išče se 100 + 1 rešitev in izvedba za "prezračevanje", čeprav je JASNO definiran problem. Kondenz na mrzli steni BREZ zunanje izolacije.
Ne vem - na pamet - 10cm styropora in 10m2 mrežice in lepila = koliko? 200€?
Nova spalnica bo ne glede na ventilatorje in krmiljenje in kaj vem kaj še vse - po 2 ali 3 letih ........spet FUČ. Spalnica stane ............ 1000€?
Logika? Je NI. :mrgreen:
