Peleti - etažna CK, zalogovnik, sanitarna voda - Print verzija
+--- Tema: Peleti - etažna CK, zalogovnik, sanitarna voda (/showthread.php?tid=58509)
Peleti - etažna CK, zalogovnik, sanitarna voda - MIHA25 - 23.10.2014
Zdravo
Kar nekaj ur sem prebil na forumu. A ker je kar nekaj specifike bom kar napisal.
Imam hišo. Urejam etažno ogrevanje na pelete. Etaža za ogrevanje je 100m2
- peč SIME (z keramičnim gorilcem) radijatorjev je 8.
Sanitarno vodo grejem trenutno na dva 80 litrska električna bojlerja. (vodo koristi 10 ljudi) timing tuširanja se izide tako da je ok. (tudi zgornje dve etaži) Oddajam stanovanja.
Vprašanje:
1) Kako bi najbolj ugodno, varčno grel sanitarno vodo?
(Kombinirani boljer?, zalogovnik,) mogoče toplotna črpalka samo za sanitarno vodo?
2) Glede CK: Kako je z zalogovnikom je smoterno ga montirati ali ne.
3) Kontrola elektronike: Ogrevam se za digitalne termostacke ventile - glave. (prednost je programiranje nočnega in dnevnega režima in tudi možnost tipala ko odidem iz hiše da enostavno stanovanje spustim na eco - nočni režim) kaj menite o tem.
4) Kaj potrebujem od termostatov še? Tipalo v sobi, ali zunanje tipalo?
Hvala lepa strokovnjaki in uspešen dan!
Re: Peleti - etažna CK, zalogovnik, sanitarna voda - Hanzi - 23.10.2014
Koliko si pa pripravljen investirati?
Boš poleti kuril za toplo vodo, ali bi imel raje tč?
Bojlerja bi nekako zamenjal za tč. Zdaj če boš tč pozimi ogreval s peleti pa naj kdo drug svetuje ali se splača investirati v povezavo in kontrolo peči in tč.
Re: Peleti - etažna CK, zalogovnik, sanitarna voda - jani65 - 23.10.2014
Za tri in več je sanitarna TČ, samo primerno nabavi, da ne bo premajhna. Ogrevanje sanitarne vode z peleti je dražje,sam jo uporabljam vse skozi ,sploh je nimam vezane na kotel za ogrevanje. Delovanja regulacije z elek. ventili ne poznam ,poznam vremensko vodeno ki dela zvezno, ampak mislim ,da ti ventili delajo na podoben način in ne na ON/OF.
Zalogovnik pri peletih ni potreben.
Peč SIME (z keramičnim gorilcem) je to je kotel na pelete ali še pride z zamenjave?
Re: Peleti - etažna CK, zalogovnik, sanitarna voda - MIHA25 - 24.10.2014
Zdravo, Hvala za mnenja nasvete.
Investicija ne sme presegati 2000 eur. (oz še man trenutno)
Glede na zgoraj napisano. Bom verjetno izpeljal Sime + peletni gorilec. Voda - sanitarna bo to sezono vrjetno na bojlerjih ostala. Potem pa kaka toplotna črpalka... (kok litrov nimam pojma)
Glede zalogovnika še nevem. Saj sem bral da je manj izgube če gorilec laufa na delavni temperaturi in energijo spravlja v zalogovnik. Kakor da se uklaplja in izklaplja (pogosto) Popravite me če napačno razmišljam.
(peč SIME je sice oljna peč ki pa jo bo mojster predelal)
Dobrodošli nasveti
Re: Peleti - etažna CK, zalogovnik, sanitarna voda - Hanzi - 24.10.2014
Na kakšni temperaturo ti grejeta vodo bojlerja. Sprašujem zaradi velikosti tč. Najbrž bo 300l dovolj, če zadevo sedaj pokrijeta 2x80l bojlerja.
Če bo peč premočna (nimam pojma koliko imaš izgub, kako močna je peč), potem se zalogovnik ”splača”. Vsaj sosed o njem sanja.
Najverjetneje pa imaš peč premočno (tako kot ”vsi”).
Zdravo
bojlerji so pa našopani kar na polno do konca vsaj edn drugi pa na 3/4...
Peč je dokaj majhna 4 členska... Baje dokaj malo vode v njej.. Kilovate ne vem povedat. (za enkrat)
Koliko vode porabite dnevno/mesečno?
Za kakšno ”špico” lahko tudi tč ”pošlješ po antilegionelo”.
Imaš prostor za zalogovnik?
Ne poznam peči. Kako se je sposobna navzdol ”zapirati”.
Re: Peleti - etažna CK, zalogovnik, sanitarna voda - luka32 - 24.10.2014
Na oljno peč je brezveze montirat peletni gorilec, razen če imaš željo vsak dan pucat.
Re: Peleti - etažna CK, zalogovnik, sanitarna voda - zamot1 - 24.10.2014
V predtok bojlerjev namontiraj 300 lit stč, predgrevaš vodo z klasičnim bojlerjem pa še malo dvigneš če imaš veliko porabo tople vode, poleti pa kolektorji! Ne čez 60 zaradi kamna.
Kolektorji, tč pa še bojler je metanje denarja stran. Najmanj enega moraš oestraniti.
Kolikor vem, lahko dvigneš temperaturo tudi s tč. Če ne drugače pa z antilegionel programom.
STČ prepočasi segreva vodo. Amen!
Re: Peleti - etažna CK, zalogovnik, sanitarna voda - jani65 - 24.10.2014
Prepočasi?
Tako količino vode za delta T segret z 2kW segret kar nekaj traja, so formule zato?
Sedaj pa s 4 kw greje vodo, s tem da ima pol manjšo količino na zalogi (pa nekaj višjo temperaturo v bojlerjih).
če ima dva tuša, zagotovo toplotna podela. če pa jih ima 5 , pa da so vsi naenkrat v uporabi, potem pa zna počepnit.
200 lit STČ za dva (45°C) na meji, raje premalo kot preveč tople vode in ti STČ določa del bioritma :mrgreen:
