Toplotni most - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Toplotni most (/showthread.php?tid=58505) |
Toplotni most - arra - 22.10.2014 Zdravo. Na označenem mestu smo zaradi nepazljivosti naredili toplotni most. Z zunanje strani je pločevina, deska, distančnik, deska. Tukaj bo vrjetno prišlo do toplotnega mostu in posledično kondenzacije. Ima kdo idejo, kako to sanirati. Z notranje strani bo 30cm steklene volne in mavčne plošče. Vendar se kljub temu bojim, da bo kondenziralo. Okna so pomaknjena čisto na zunanji rob stene. lp Re: Toplotni most - som16 - 22.10.2014 arra, daj prilimaj sliko mace bliže. Frčado ste izdelali naknadno/na novo? Na začetku je leseni nosilec? Zakaj ne moreš z zunaje starni izdelati fasado? Re: Toplotni most - arra - 23.10.2014 Popoldan naredim nove slikce še od znotraj. S sprednje strani bo izulacija in fasada. Z strani pa nastane problem ker so deske stisnjene do stebra. Predvidevam da se bo toplotni most pojavil s strani. lp Re: Toplotni most - Fantocci - 23.10.2014 Slikaj od zunaj, iz strani. Re: Toplotni most - cheba - 23.10.2014 Če je problem samo v tem stebru, lahko del prezračevalnega kanala uporabiš za izolacijo, kakšen cm pa pustiš za prezračevanje. Koliko cm pa je tega kanala pod pločevino? Re: Toplotni most - arra - 24.10.2014 Sem uspel poslikat zunaj in znotraj. Kanala pod pločevino je 5cm. S sprednje strani pride izolacija problem nastane s strani. Upam da je razvidno z slik. Če ima kdo kakšen predlog bi ga bil zelo vesel. lp Re: Toplotni most - izotop - 24.10.2014 zakaj betonski zidaki, ki so če prav vidim še narobe obrnjeni pri zidanju? ni mi pa čist jasno, za kaj sprašuješ, govorimo o sej steni proti pločevini in vogalu, predvidevam? vogal mogoče lahko rešiš tako, da vstaviš nadomestni trak pločevine, ki bo odrezan in zarobljen glede na novo dodano plast izolacije in fas. ometa spredaj, v samo steni pod pločevino, pa lovi potrebno debelino plasti izolacijo z dodajanjem z notranje strani, če nočeš posegat z zunanje. torej naredit ustrezno podkonstrukcijo, ki bo omogočila dovolj debelo izolacijo, da ne bo prihajalo do kondenzacijo v oz na njej, parno zaporo in potem kakšen dvojni knauf na koncu. Re: Toplotni most - arra - 24.10.2014 Govorim o izolaciji nosilnega stebra s strani, se pravi na strani pločevine. Z notranje strani pride izolacija 30cm na debelo. potem pa konstrukcija in knauf. Ali bo problem z kondenzacijo stene oz. špalete okna. lp Re: Toplotni most - izotop - 24.10.2014 in zakaj ne zunaj? nalepi zunaj, boš tudi lažje zaključil skupaj TI ovoj pločevine in strehe. ob strani na vogalih zamenjaj trak na mero fasade,pod oknom pa ustrezen odkapno pločevino s fasade na kritino, kakor bi moralo biti že na začetku. edit: sklikca na hitro, kaj mislim. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3n/gE/46IZbkDT/frcada-topltni-web-predlunichr("46")jpg[/img] nisem picajzlal z risanjem, pa recimo.. Re: Toplotni most - arra - 24.10.2014 Se pravi naj odstranim vso pločevino, izoliram, razširim streho in položim novo pločevino? Re: Toplotni most - arra - 24.10.2014 Se mi je zdelo da se ne razumeva. To je imam namen narediti nalepit 20cm stiroporja. Ostane mi nerešen detajl med nosilnim stebrom in pločevino. Se pravi steber, les, distančnik, les in pločevina. Ima smisel steber odštemati 3cm in dati vmes XPS? Re: Toplotni most - izotop - 24.10.2014 glej sliko zgoraj. če je možno, zamenjaj tist del na obeh vogalih (ne vem, katero pločevino ste uporabljali), spredaj dodaj klasični eps (ali tervol, če te je strah požarov) in fas. omet, pod pločevino pa kakor sem rekel prej, dodaj če je še potrebno en pas znotraj, da recimo dobiš vsaj cca 15 cm izolacije, na koncu pa zaključiš z knauf oblogo. podobno na strehi. Re: Toplotni most - izotop - 24.10.2014 Se pravi steber, les, distančnik, les in pločevina. Ima smisel steber odštemati 3cm in dati vmes XPS? če že kaj, potem bo bolje odrezat, kot štemat, vendar kaj to pomeni za konstrukcijo, ne vem, cigle ste itak že narobe obračali, ali pa me je slika prevarala. poskrbi, da bo na tem zožanju okoli stebrov čimveč izolacije (ja imaš prav, ravno tukaj je največ izgub), torej skušaj prestavi distančnike ipd bolj v notranjost, da bo vmes samo izolacija, pa nosilna lesena plata pločevine. ostalo tako, kot sem povedal. če ne boš dodal pločevine, bo vogal hecno zgledal. Re: Toplotni most - arra - 24.10.2014 Cegli so pravilno obrnjeni (OPEČNO-BETONSKI VOGALNIK 30) v njem je streme in zalit beton. Mislim da ga nebi pretirano oslabil, če bi ga odštemal ali odrezal 3cm? lp Re: Toplotni most - izotop - 24.10.2014 ok, vrjamem, vendar 3 cm je ravno recimo stena cigla, to sem mislil prej glede oslabitev ipd. ok, imaš vertikalno vez notri recimo, ampak samo za razmislek (ni pa vogalni zid, pa tudi ne nosi kaj dosti, razen preklade, pa strehe frčade). |
