Hlajenje s pomočjo spremembe agregatnega stanja (PCM) - Print verzija
+--- Tema: Hlajenje s pomočjo spremembe agregatnega stanja (PCM) (/showthread.php?tid=58495)
Hlajenje s pomočjo spremembe agregatnega stanja (PCM) - Tone - 21.10.2014
Naši fantje <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.coolinginno.com/">http://www.coolinginno.com/</a><!-- m -->
Po moje so špricali fiziko, ali pa gre za kak extra fensi PCM. Tako šibak ventilator pri majhni delta T nikakor ne more pohladiti sobe. Kolikšen je delta T zadeve sicer ne piše, ne more pa biti visok. Če je talilna temperatura 20°C, bo po mojih kalkulacijah pri temperaturi zraka 30°C 2W ventilator hladil morda 100W.
Da bi zadevo napolnili, jo je po logiki treba dati na 10°C in to vsaj za toliko časa kolikor je bila na 30C, težka bo, razen če imajo v napravi 10 x močnejši ventilator za polnjenje zadeve. Morda je pa tu finta, zadevo je treba dati čez noč v hladilnik. Ups, ampak to greje in troši elektriko??
Nekaj malega teorije <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Phase-change_material">http://en.wikipedia.org/wiki/Phase-change_material</a><!-- m -->
Takole se tega lotevajo resni <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pcmproducts.net/files/passive_cooling_catalogue.pdf">http://www.pcmproducts.net/files/passiv ... alogue.pdf</a><!-- m --> pa tudi to za nas ni uporabno, pišejo o tališču pri 27°C, ko je pri vlagi v naših krajih že za znoret, zadeva pa lahko deluje le pri nekaj °C višji temperaturi.
Itak smo pa že ugotovili, da je glavni problem vlaga, zadeva pa nima posode ali odtoka.
Re: Hlajenje s pomočjo spremembe agregatnega stanja (PCM) - Tone - 2.7.2015
Včeraj je ena g. v 24ur zvečer govorila, kako so babice hladile prostore z razobešenimi mokrimi rjuhami. Že na prvi pogled neumno in sem šel računati.
Recimo, da rjuha vpije ½l vode, kar pomeni 1125kWs latentne energije, kar je 0,3kWh, kar klima pridela v 10 minutah in pri tem še odvzame kake 2dl vode.
Seveda voda iz rjuhe izpari in drastično poveča vlago, saj je v 50m^3 normalno le cca ½l vode.
Rjuha lahko deluje samo pri suhem zraku in da jo obesimo namesto vratnih kril na vhodu v bajto, tako vanjo vstopa ohlajen in ne preveč vlažen zrak.
Re: Hlajenje s pomočjo spremembe agregatnega stanja (PCM) - aleks - 6.7.2015
... in po možnosti še tako, da je spodnji del rjuhe stalno namočen v lavor vode. swamp cooler rečejo temu amerikanci. zdaj, če ima vroč zrak nekje do 15% ali manj rel. zr. vlage, bi se najbrž moralo poznati. če pa metodo uporabimo v vročem zraku, ki ima nad 30% rel. zr. vlage, pa ne povečuje več telesnega ugodja, tudi če bi kaj hladilo (pa ne hladi prida).
Re: Hlajenje s pomočjo spremembe agregatnega stanja (PCM) - matofill - 6.7.2015
Sam sem kontaktiral te fante iz linka ena in želel kupiti napravo, seveda sem pa prej želel eno tako napravo še sam osebno testirati vsaj 3 dni, ponujal sem jim varščino v vrednosti naprave, pogovarjali smo se celo dvakrat, vsakič so bili polni izgovorov v smislu, da nimajo naprav, da bi jih posojali za test, sem rekel, da tudi najemnino plačam, pa ni šlo, šlo bi samo pri njih v njihovih prostorih, kar pa mene ni niti najmanj zanimalo. Tako, da tudi sam sem prišel, do spoznanja, da njihove takratne trditve na njihovi www. strani skoraj sigurno ne držijo, saj se sicer ne bi bali, da stranke same testirajo, kako to noro hladi......
Sicer pa tehnologija sploh ni nove, to npr. v praksi uporablja Bosch za dodatno sušenje posode v naj dražjih pomivalcih, uporabljajo Ozolit ...........
Re: Hlajenje s pomočjo spremembe agregatnega stanja (PCM) - pobeg - 6.7.2015
Baje da hladi. Samo je fanj da še eno švohceno klimo zraven zalaufas in si zmagal...
