Kamin na parketu/estrihu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kamin na parketu/estrihu (/showthread.php?tid=58459) |
Kamin na parketu/estrihu - pazi_14 - 19.10.2014 Pozdravljeni! Se opravicujem, ce ni pravi del foruma,ampak me zanima slednje... na parket oz.estrih (cca.5cm estriha in cca.2cm stiroporja),imam namen dati prostostojeco kaminsko pec, skrbi me posedanje estriha (v oci nama je padla neka pec,ki ima 300kg hock: ).
Re: Kamin na parketu/estrihu - 03pomlad - 19.10.2014 tudi mene to zanima kako je z nosilnostjo v tem primeru. bi pa rekel, da če nimaš talnega gretja odreži tisti del in recimo zabetoniraj podstavek... Re: Kamin na parketu/estrihu - Horch - 21.12.2014 V pritličju bom imel kamin (nepodkleteno) kjer bo na AB plošči cca 12 cm stiroporja + sistemske plošče za talno brez izolacije + estrih. Na mestu kjer bo kamin bi dal 2 cm stirodurja, ostalo pa skupaj z estrihom zalito in bo tam estrih pač debel cca 15 cm. Bo to vredu? Kamin bo zidan in posledično verjetno kar težak. Ker berem da nekateri ne dajete nič toplotne izolacije pod kaminom zaradi teže kamina, pa tiste 2 cm stirodurja res lahko kamin "stisne"? Z naslova vsaj minimalne izolacije je verjetno boljše kot nič da dam vsaj 2 cm izolacije. V estrih kjer bo kamin lahko dam potem še armaturno mrežo (npr. Q503) če bi bilo bolje? Z mojo še ne veva točnih dimenzij kamina ampak samo približne. Tam bi naredil tako kot sem napisal zgoraj, če bi slučjano naknadno prišel kamin malenkost na del estriha kjer je 12 cm izolacije, verjetno ni hudo narobe? Re: Kamin na parketu/estrihu - remi - 21.12.2014 Pod kaminom smo dali 8 cm stirodura (namesto 14 cm kot drugje), potem pa armaturno mrežo in estrih debel dobrih 10 cm. Nadzorni je rekel, da je v redu. Kamininski vložek tehta 130 kg, okoli pa je prišla še obzidava iz termo betona, ki je tudi kar težak. Ne pozabi na dovod zunanjega zraka. Re: Kamin na parketu/estrihu - Horch - 22.12.2014 Hvala ti za tole! Upam da pije vodo ![]() Dovod zunanjega zraka imam že narejen. Verjetno bi v poštev prišel tudi stirodur višjih trdnosti če bi že mislil da je rizično. V tem primeru bi ga lahko verjetno položil celo pod temelj dimnika ki ga imam poleg bodočega kamina (vendar je dimnik že narejen direktno na AB ploščo). Zanimivo kako vsi govorijo da nič toplotne izolacije pod kamin, v isti sapi pa najdejo 100 in en toplotni most kateri so mogoče celo manj problematični. No kakorkoli, dal bom 2 cm klasičnega stirodurja kjer bo kamin, za pol metra se mi menda ne bo posedel Ni nevem kaj, slabše kot nič pa sigurno ni.
Re: Kamin na parketu/estrihu - kadotr - 22.12.2014 V stirodur naredi luknje cca fi 100 mm /to bodo betonski distančniki/. Posedanja ne bo, strašnega toplotnega mostu pa tudi ne. Re: Kamin na parketu/estrihu - remi - 23.12.2014 Če dajejo stirodur kot izolacijo v proizvodne hale, kjer potem viličarji vozijo robo po njem, bo zdržal tudi en kamin. Naš kamin stoji in zaenkrat se ni nič posedlo. Re: Kamin na parketu/estrihu - josi - 23.12.2014 Citat:Ne pozabi na dovod zunanjega zraka. Odvisno od izvedbe kamina! Eni ja, eni ne! Re: Kamin na parketu/estrihu - Fantocci - 23.12.2014 Mi smo tako pripravili, je pa spodaj 20cm EPS150. Estriha je iznad čepkov 4 do 5cm, tam kjer ni sistemskih ga je potem 8 ali 9. Večina ljudi postavlja 300l bojler brez posebne ojačitve tal (to je recimo 400kg mase s samim bojlerjem), kvalitetno obzidan kamin (ne s siporeksom ampak z namenskimi ploščami) pa jih ima verjetno tudi kakšnih 400kg. [url=httpunichr("58")//smgunichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Fantocci/media/Gradnja/P1030216_zps735e16b5unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/P1030216_zps735e16b5unichr("46")jpg[/img][/url] Po tleh bo pa keramika. Re: Kamin na parketu/estrihu - Horch - 25.12.2014 Fantocci, hvala za sliko! V tvojem primeru, če bi slučajno kasneje ob izdelavi kamina slednji prišel pozidan kakšnih 10 cm čez talno gretje, bi to predstavljalo problem? Ali se je potrebno nujno držati tega oz. že v osnovi predvideti malenkost večji kamin in je bolje da se kasneje pozida malenkost manj? Govorim o cca 10 cm, 20 največ. Re: Kamin na parketu/estrihu - vincent - 25.12.2014 V glavnem...ni se za hecat! 300 kil je enako kot da to pridejo 4 na obisk. No ja še to ne...ti z babnico pa še en par na obisku. Iz preventive pred posedanjem ste vsak v svoji sobi. Plus pazit je treba da tam kjer stojiš se estrih preveč ne upogiba...kot se lahko pod kaminom. :lol: :lol: Če se bo kaj zgodilo bo to da ti bo parket popokal...ker ga bo izsušilo. Re: Kamin na parketu/estrihu - Fantocci - 25.12.2014 Horch Napisal:Fantocci, hvala za sliko! Težko ti odgovorim na to... bi moral kakšen bolj iz foha povedat za tvoj primer. Se mi pa zdi, da ne bi smelo biti nič narobe, sploh če boste za ziher še kakšno mrežo vrgli preko. Mi bomo verjetno itak šli na kaminsko pečko ki ima 150kg, tako da je še to predimenzionirano. Prostor smo pustili za rezervo. |
