Atmos-Seltron sxd67 regulacija? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Atmos-Seltron sxd67 regulacija? (/showthread.php?tid=58442) |
Atmos-Seltron sxd67 regulacija? - barracuda - 17.10.2014 Po dolgem premišljanju sem se odločil za zamenjavo klasičnega kotla,ki je tudi že odslužil svoje,tako da je sedaj mesto v kotlovnici dobil Atmos,saj za kaj drugega ni bilo dovolj financ.S kotlom sem po parih kurjenjih zadovoljen,problem se mi pa pojavi,da mi pumpa na povratku pri tripotnem ventilu prazni zalogovnik in sicer je situacija sledeča: ko se mi zalogovnik segreje na 70/75 st. in v peči počasi ugaša plamen mi najprej ugasne ventilator,tripotni mešalni ventil na povratku se tudi počasi zapira in tudi zapre.Ko je tripotni ventil zaprt mi pa pumpa deluje še kar precej časa in kakor sem opazil poriva tudi vodo iz zalogovnika v bojler saj sta obe cevi vroči,pumpa od bojlerja pa ne deluje.Tako da se mi posledično izprazni tudi zalogovnik na 63 st.Nastavitve na sxd67 imam pa takšne: shema vezave sxd67 - 261 tem.bojler - 60st. povratek vode v kotel- 60 st. Kako naj nastavim temperature za optimalno delovanje in da bi mi tudi pumpa na povratku v kotel ugasnila kmalu zatem,ko se mešalni ventil zapre? Re: Atmos-Seltron sxd67 regulacija? - barracuda - 19.10.2014 Našel sem rešitev za moj problem in sicer tukaj na forumu ![]() <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53258&hilit=ohlajanje+zalogovnika+preko+pe%C4%8Di">viewtopic.php?f=7&t=53258&hilit=ohlajanje+zalogovnika+preko+pe%C4%8Di</a><!-- l --> Najlepša hvala duletu za ta nasvet,saj sam nisem vedel kako spreminjanje histereze deluje. |
