Merilnik toplote -kalorimeter - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Merilnik toplote -kalorimeter (/showthread.php?tid=58430) |
Merilnik toplote -kalorimeter - jani65 - 16.10.2014 Rabim pomoč glede merilnika toplote(SENSUS POLLUCOM) . Imam obtočno črpalko grundfos UPS 25-40 -180 ,montiral si bom merilnik toplote in rabim podatek kakšen je pretok.Merilniki imajo različne pretoke (0,6 / 1,5 / 2,5 m3/h). Kateri pretok je primeren . Kotel CM 20kw peleti, premer cevi 28mm= 26m, 22mm= 36m, 16mm= 55m. Pri -7 50sC v dvižnem vodu. Montaža pred štiri potnim ventilom na povratni vod. <!-- m --><a class="postlink" href="https://sensus.com/de/web/uk/water-and-heat/product-line/heating-and-cooling/product/pollucom-e">https://sensus.com/de/web/uk/water-and- ... pollucom-e</a><!-- m --> Re: Merilnik toplote -kalorimetr - Brezdomec - 17.10.2014 Sem napisal nekaj odstavkov in ugotovil, da je šlo v nepovrat... :evil: :evil: :evil: Na kratko: -Ni mi jasno, če je mišljeno pred tripotnim ventilom na strani radiatorjev (meriš toploto, ki gre v stanovanje in odpišeš izgube v kurilnici) ali pred tripotnim ventilom na strani kotla (meriš koliko kotel pridela)? -Za računanje pretoka prek hidravličnega upora (ga ne znam), je pomembno tudi kako so cevi povezane (vzporedno, zaporedno), "ozka grla" (polodprti ventili...) in zna biti komplicirano. - Za računanje preko toplote, pa potrebuješ obe temperaturi (dvig in povratek). Moč pa se oceni iz časa delovanja gorilca in/ali porabe peletov v najhladnejših dneh. Copy/paste: Hipotetično: V špici hišo ogrevaš z 10kW, v radiatorje gre 50°C, povratni ima 40°C. P x t = c x m x delta T m= (P x t)/(c x T) ![]() (10000W x 1s)/(4200 x 10K)=0,24kg vsako sekundo 860 l/h 1,5 m3/h bo zadosti.
Re: Merilnik toplote -kalorimetr - jani65 - 17.10.2014 Montira se pred mešalnim ventilom to je na strani kotla, tako je v navodilih za montažo. Re: Merilnik toplote -kalorimeter - casar - 17.10.2014 jani65 Napisal:Imam obtočno črpalko grundfos UPS 25-40 -180 ,montiral si bom merilnik toplote in rabim podatek kakšen je pretok.Merilniki imajo različne pretoke (0,6 / 1,5 / 2,5 m3/h). Kateri pretok je primeren . Tebe tukaj očitno zanima le največji možen pretok. Vsa voda, ki bo krožila skozi obtočno črpalko, bo vedno krožila tudi skozi tvoj merilnik. Kolikšen delež bo šel direktno skozi 4-potni mešalni ventil (verjetno imaš to takšnega, ki ima dva vhoda in dva izhoda, če ne, potem nadaljevanje ne bo držalo) in kolikšen naokrog skozi porabnike, je odvisno od položaja mešalnega ventila. Je pa tako, da tista dolga pot skozi porabnike samo povečuje hidravlični upor in bo ta najmanjši takrat, ko bo ventil popolnoma zaprt in bo voda v celoti prehajala skozi mešalni ventil direktno iz dovoda nazaj v povratek. Takrat bo tudi največji pretok. Ker pretok narašča s padanjem hidravlične upornosti, le ta pa pada z naraščanjem viskoznosti, bo pretok naraščal z naraščanjem viskoznosti. Ker pri vodi viskoznost narašča s temperaturo, upoštevaj največjo možno temperaturo, ki jo v sistemu lahko dosežeš. Zanemari torej vse tiste velike kroge skozi uporabnike in pri računanju upoštevaj samo mali krog iz peči skozi mešalni ventil, merilnik, obtočno črpalko nazaj v peč. Moraš pa tukaj upoštevati vse, cevi, kolena, T-kose, ventile, merilnik, samo peč, hrapavost vseh elementov, ... Za temperaturo vode vzami najvišjo možno, ki se ti pojavlja, ter za tisto temperaturo pripadajočo gostoto in viskoznost vode. Aleš Re: Merilnik toplote -kalorimeter - Žerjavar - 17.10.2014 Citat:rabim podatek kakšen je pretok.Vsaka črpalka ima tudi diagram - odvisnost pretoka od razlike pritiskov. Med tehničnimi podatki se tudi najde max pretok. Re: Merilnik toplote -kalorimeter - Brezdomec - 17.10.2014 [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")stream-measurementunichr("46")com/5473/products/2502/sensus-pollucom-compact-low-cost-heat-meterunichr("46")aspx]Tukaj je nekaj več podatkov o merilniku.[/url] Med njimi je tudi padec tlaka pri nominalnem pretoku (Head loss at qp in bar). Pa kratkotrajni maksimalni pretok (Maximum flow qs in m3/h (short-term) ). Pa magar zanemariš hidravlični upor cevi in upoštevaš samo padec tlaka na merilniku. (Če nihče ne zna povedati iz glave/izračunati okvirnega padca tlaka na ceveh.) [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=grundfos+UPS+25-40&client=firefox-a&hs=yI8&rls=orgunichr("46")mozillaunichr("58")slunichr("58")official&channel=np&tbm=isch&imgil=Q-aunFOavMMDIM%253A%253B7JzwGLYbEJ67AM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fobchodunichr("46")pumpaunichr("46")cz%25252Fzbozi%25252F178-grundfos-ups-25-40-230v-180mm&source=iu&pf=m&fir=Q-aunFOavMMDIM%253A%252C7JzwGLYbEJ67AM%252C_&usg=__BQVhw-NYpMXv1WWVwVDxWktbi34%3D&biw=1024&bih=608&ved=0CCoQyjc&ei=vwhBVOWPFMreaMXBgugK#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Q-aunFOavMMDIM%253A%3B7JzwGLYbEJ67AM%3Bhttp%253A%252F%252Fobchodunichr("46")pumpaunichr("46")cz%252Fimages%252Fclanky%252FKrivky%252FGrundfos%252Fkrivka_ups_25-40_32-40unichr("46")jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fobchodunichr("46")pumpaunichr("46")cz%252Fzbozi%252F178-grundfos-ups-25-40-230v-180mm%3B400%3B293]Na kateri hitrosti[/url] imaš črpalko? 0,1bar ustreza višini 1m. Re: Merilnik toplote -kalorimeter - Merlin1 - 17.10.2014 Glede na starost črpalke je tlačen padec verjetno majhen, Pretok pa zato velik. Nič nebo narobe, če vzamete 1,5m3 in se izognete morebitnim težavam. Max q=cca 1,5m3 pri 1,5m 2stopnja =cca 0,9m3 pri 1,4m 1stopnja Re: Merilnik toplote -kalorimeter - javr - 17.10.2014 Citat:rabim podatek kakšen je pretok.....Kotel CM 20kw peleti....Pri -7 50sC....Za nastavitev toplotnih postaj računam 1m3/h za 20kW v najslabšem primeru. Dejansko bi moralo že nekje 0,7m3/h prinesti 20kW. Nekdo je napisal, da pretok piše na črpalki. Kot sam opažam, pri teh manjših črpalkah nikjer ne piše pretoka; samo moč, napetost in električni tok. Podatek o pretoku moraš sam poiskati iz drugih virov. Kalorimeter naj ima nek izhod, ki ga lahko priklopiš na PC ali spominsko kartico ali karkoli, kar ti bo omogočilo analizo dogajanja za vsako minuto dneva. Ali vsaj en odčitek na 5 minut. Pa na čistilni kos ne pozabit. A pri -7°C zunaj bo šlo v radiatorje samo 50°C ? Dobri ste. Re: Merilnik toplote -kalorimeter - jani65 - 17.10.2014 Po tej krivulji (1,2) ,ki je nastavljena je pri -7sC =50sC v dvižnem vodu in 21sC v stanovanju. Ta temperatura v dvižnem vodu takrat ko vpliv sobne enote na 0. Če se začne prostor ohlajat temperatura v dvižnem vodu naraste ali obratno. Zadevo bom nabavil rabljeno tako da kaj bo imela pač bo. Re: Merilnik toplote -kalorimeter - javr - 17.10.2014 a števec boš nabavil rabljen ? Raje najcenejšega novega, še posebej če vodni del ni ultrazvočni. Re: Merilnik toplote -kalorimeter - jani65 - 17.10.2014 Za hobi je rabljen dober. Re: Merilnik toplote -kalorimeter - javr - 9.6.2016 (jun.'16) ima kdo izkušnje s prenosnim kalorimetrom ? Da meriš kilovate/kilovatne ure brez posegov na cevovodu. Nekaj takega kot na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")strixunichr("46")si/katalog/flexim/prenosni-ultrazvocni-merilniki-za-tekocine/copy9_of_artikelunichr("46")2007-12-12unichr("46")3629016072]tem[/url] naslovu. |
