Gorilec na pelete - Print verzija
+--- Tema: Gorilec na pelete (/showthread.php?tid=58417)
Gorilec na pelete - jkjkjk - 16.10.2014
Trenutno imam ogrevanje na kurilno olje, gorilnik MAN in kotel Buderus Logano G115.
Zaradi cene kurilnega olja sem razmišljal o predelavo na pelete. Peč je stara 10 let in bi jo obdržal, kupil bi gorilec na pelete, transportni sistem in zalogovnik. ater gorilnik priporočate?
Se vam zdi to dokaj vredu rešitev, ali priporočate kaj drugega za zmanjšanje stroškov ogrevanja?
Ogrevam cca 150 m2, letno porabim cca 2000l kurilnega olja. Investicije za 10000 eur in več ne pridejo v poštev!
Hvala Wink
Re: Gorilec na pelete - Jure5873 - 16.10.2014
Živjo.
Sam sem to naredil prejšnjo jesen. Na 17 let staro Feroterm sem namontiral Centrometalov gorilec. Celo sezono delal BP, uporabljal sem pelete Enerles. Pred peleti sem pokuril 1700l olja/zimo, s peleti pa 3650kg/zimo. Upoštevati je potrebno, da zadnja zima ni bila nekako ekstremno mrzla.
Priporočam centrometal pelet set, ki ni med najcenešimi. Z drugimi gorilci nimam izkušen iz prve roke.
LP, Jure
Re: Gorilec na pelete - cheba - 16.10.2014
Verjetno bo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fenix-gorilnikiunichr("46")si/reference-in-certifikati/reference-predelav/]tale[/url] najbolj enostaven za zmontirat na tvoj kotel. Imam ga tudi sam in sem zadovoljen, moram naredit mal reklame, da bo firma laufala, ker imam še kar nekaj let garancije Wink
Re: Gorilec na pelete - jkjkjk - 16.10.2014
Kako se čisti pepel pri peči, ki je prvotno namenjena gorilniku na kurilno olje? Kako glasni so gorilniki na pelete?
Odpreš vratca in pometeš, pogrebeš, posesaš pepel, kotli na olje imajo manjše kurišče in zato je potrebno bolj pogosto čiščenje.
Najbolj glasen je dozirnik in padanje pelet v gorilno komoro. Potem ventilator. Se sliši, vsaj veš da dela Wink [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=crsKejJJlFc]Tukaj[/url] je en primer od še enega Slovenskega gorilnika.
Re: Gorilec na pelete - rs84 - 16.10.2014
Moje mnenje je takšno, da takšne peči, ki so namenjene kurjenju zgolj olju in plinu niso primerne za montažo peletnega gorilnika. Vse se seveda, da vendar ni to to. Boljše še malo počakat pa malo več investirat v bolj dovršen ogrevalni sistem.
Bom še napisal tu enkrat, čeprav sem že v kakšni temi.
Vsi, ki imate ali se boste ogrevali s peleti sploh tisti, ki grejo z olja. Kotle treba čistit ne samo posesat pepel na dnu, ampak občasno vse prekate zdrgnit s krtačo, ter fajn posesat. To povem zato, ker sem že na kar nekaj kotlovnic naletel, ko so šli na pelete in pravijo to ni to. Prevelika poraba, gorilnik gori in gori (zabita peč in vsa toplota gre skozi dimnik), ... Ne pozabit, da je to biomasa in ostanek je pepel. Sem pa seveda zagovornik biomase, vendar treba z njo malo drugače delati kot z oljem/plinom.
Re: Gorilec na pelete - cheba - 17.10.2014
@jkjkjk glede čiščenja na tvojem kotlu nekaj piše tudi na tem forumu:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")strojnistvounichr("46")com/forum/viewtopicunichr("46")php?t=39404[/url]
Pa še video montaže:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=YKLENiT9kY0[/url]
Re: Gorilec na pelete - Vugi - 29.10.2014
[quote="jkjkjk"]
Pozdravljen!
En kolega ima isto peč kot ti, pa ni zadovoljen s predelavo, ker je potrebno pogosteje čistit pepel cca 2x na teden (živi na Primorskem). Največji problem pa je ta, da ima ta kotel premalo vode in potem gorilnik večkrat deluje. Montiral pa je isti gorilnik kot ga imam jaz. Z razliko od njega sem jaz kupil komplet Fiammus peč 28kW in gorilnik Fiammus ES25 pa stvar deluje brezhibno neglede na kvaliteto peletov. Ta investicija skupaj z montažo me je stala nekaj čez 3000€.
Če želiš še kakšno informacijo ti lahko posredujem tel. št. kolega in ga sam vprašaš kakšna je njegova izkušnja z peleti na buderus kotlu.
Lp!
Re: Gorilec na pelete - jani65 - 29.10.2014
Ti samo montiraj in šibaj ,te zadeve delujejo. Da bi takšen kotel šel v pozabo ne ga hecat. Montiraj pa takšen gorilnik ,ki je že preizkušen z kotlom.
