Peleti Bukovi vs Smrekovi - Print verzija
+--- Tema: Peleti Bukovi vs Smrekovi (/showthread.php?tid=58411)
Peleti Bukovi vs Smrekovi - kusmi - 15.10.2014
Glede da sem novi uporabnik peči na pelete bi prosil,da mi kdo razloži razlike med Bukovmi in smrekovi.Kakšne so njihove prednosti in slabosti teh dveh vrst pelet.
Re: Peleti Bukovi vs Smrekovi - jani65 - 16.10.2014
Bukovi imajo majnšo kurilno vrednost, kot smrekovi,majn pepela. Uporabljam samo smrekove oziroma les iglavcev. Kakšen kotel imaš?
Re: Peleti Bukovi vs Smrekovi - kusmi - 16.10.2014
Lp.imam pec Centrometal.sprasjem zaradi tega ker nekateri pravijo da so bukovi boljsi kot smrekovi.kaj pa mesani kako se obnesejo.lp
Re: Peleti Bukovi vs Smrekovi - andro63 - 16.10.2014
Kolikor vem samo smrekovi dosegajo kvakiteto A1
Re: Peleti Bukovi vs Smrekovi - bostjandd - 16.10.2014
Les iglavcev je mehkejši od listavcev. Gostota stisnjenih pelet pri smreki je večja zaradi tega dejstva, zato je tudi kurilna vrednost iglavcev večja.
Re: Peleti Bukovi vs Smrekovi - okvals - 26.10.2014
Sam sem lani uporabljal hrastove pelete, prej vseskozi smreka/jelka.Bistvene razlike nisem opazil, vse je delovalo kot mora, s tem da sem moral pri hrastovih peletih zmanšati doziranje na gorilcu. Poraba/pepel ni bistvene razlike. Je pa veliko odvisno od gorilca in peči, pri sosedu ETA ne dela kot bi morala na te pelete.
Re: Peleti Bukovi vs Smrekovi - jani65 - 26.10.2014
Eta ne dela kot bi morala na te pelete,skuri pa enkrat majn :?: ali.
Ne Jani ni tako. Poraba pri sosedu zeeelooo kvalitetnih in drraggihh peletov je praktično indentična moji kmečki tehniki. Nič sem od soseda dobil tono peletov za 30 evrov Big Grin , sam da se jih je rešil. Pri meni bo to vse dalo energijo za cel mesec, so pa to peleti ki sva jih lani nabavila skupaj in pri meni gorijo BP.
. No toliko o super duper peletnih sistemih. .
Gre se pa skoraj za identični hiši grajeni in izolirani skoraj enako.
Sem pričakoval takšen odgovor. Tako je bilo tudi pri kotlih na olje razlika je bila smo v ceni ,tako je tudi pri kotlih na pelete.
Sej ne rečem, da ni kak procent poraba bolje od mene, vendar pa vložek ne bo povrnjen še nekaj let (tudi glede na račun točno določenega goriva). Bolje je izolacija, pa potem ogrevanje. Če hiša ali stanovanje za ogrevanje rabi toliko kilovatov jih pač mora nekje dobiti pa je to lahko vesolska tehnika ali pa navadna kmečka peč.
Re: Peleti Bukovi vs Smrekovi - đozo - 26.10.2014
...če je gorilec sodoben in peletka "večinoma iz lesa,potem mislim,da je vseeno iz katerega lesa je gorivo...mislim,da je"problem samo vsebnost vlage in prahu v"žaklju in ne toliko proizvajalec
..živimo v"vesoljski dobi pa naši"pozlačeni gorilci,še vedno ne vejo samostojno zaznavat kakovost goriva in se temu primerno avtomatsko sproti optimizirat Sad ...kaj šele,da bi se"podrgnili po "rebrah :?
...zgleda,da se da nas "marsovčke zlahka "krmit Sad
