Prenova kopalnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Prenova kopalnice (/showthread.php?tid=58392) Strani:
Prenova kopalnice - utrinek - 14.10.2014 Pozdravljeni, na vas se obračam za kakšno idejo glede prenove kopalnice. Gre za to, da imamo kopalnico in takoj zraven stranišče, ki bi ga tudi rada nekako vključila v prenovo, saj je popolnoma nefunkcionalno. Trenutno mer nimam, ampak kopalnica je kvadrataske oblike (približno 2,5x2,5), med tem ko je stranišče zraven podolgovat prostor(približno 2,5x1,5, pomoje je še bolj ozko), v njem je samo školjka in majhen umivalnik, noter ne gre ne pralni stroj, ne kakšna omara. Najprej je bila ideja, da bi steno vmes podri in bi nastala ena večja kopalnica, potem pa bolj kot razmišljam ugotavljam, da je vseeno fajn če je še eno stranišče. No sedaj razmišljam kako bi iz teh dveh prostorov naredila ubistvu dva ločena, ampak vseeno nekako skupna, ja saj vem :roll: :?. Brezveze mi je pustiti to stranišče, ki je samo nekakšen hodnik s školjko . Kaj bi se po vašem dalo naredit v takem primeru.Najlepša hvala za odgovore. Lep dan
Re: Prenova kopalnice - lanatri - 14.10.2014 Nesmiselno je, da bi imeli že tako majhna prostora ločena, vendar hkrati povezana in na skupno steno nameščati še ena vrata. Najprej natančno izmerite prostora, predvsem pa se morate odločiti - ali ena večja kopalnica ali manjša + stranišče. Če pravite 'hodnik s školjko', se raje odločite za večjo in bolj udobno kopalnico. Re: Prenova kopalnice - utrinek - 14.10.2014 V bistvu sem mislila, da bi vrata ostala kot so, vsaka v svoj prostor, edino tisti vmesni del kako urediti. Ja saj se že sama zavedam, da je nesmiselno vse skupaj in bi bilo bolje narediti eno večjo kopalnico. Iz praktičnega vidika je pa bolje imeti še stranišče posebej, v kolikor je kopalnica zasedena. No saj zato sem pisala sem, da slišim še z vaše strani. Najlepša hvala. Re: Prenova kopalnice - lartep - 14.10.2014 Zdaj pa ne razumem, kateri vmesni del? Pa tudi kopalnica 2,5 x 2,5 ni ravno majhna. Re: Prenova kopalnice - utrinek - 14.10.2014 Stena med straniščem in kopalnico. Problem ni ravno v kopalnici, problem je ozko, nefunkcionalno stranišče in ne vem kaj naj z njim. Tako nekako izgleda tloris. Mere še sporočim. Lp Re: Prenova kopalnice - lanatri - 14.10.2014 6 kvadratnih metrov za vse potrebno v kopalnici ni ravno razkošje. Je bilo že več primerov, ko smo v kopalnico, velikosti 2 x 2 m, komaj stlačili tuš, pralni stroj ... Če bi npr. stranišče premaknili na sredino prostora, izgubite naravno svetlobo v stranišču, v večji kopalnici pa bi s prestavitvijo stene pridobili pralnico. Se pa zavedajte, da premik stranišča ni vedno mogoč. Re: Prenova kopalnice - Pepo - 14.10.2014 Jaz bi oba prostora združil, ker enostavno ne vidim smisla zakaj bi poleg kopalnice z wc školjko bil še en prostor z wc školjko in mini umivalnikom ??? Re: Prenova kopalnice - utrinek - 14.10.2014 Pralni stroj ne bi bil v kopalnici, ampak bi naredili v spodnjih prostorih pralnico. Za tuš kabino razmišljamo da bi bila zidana. Pravzaprav prvotna ideja je bila, da bi prostora združili, prostor kjer je sedaj wc bi uporabili za izdelavo tuša. Pomisleke imam edino zaradi uporabnosti, saj je bolj priročno imeti dva wcja, trenutno sva sama, tako da ni takšen problem, potem pa mislim da kar prav pride. Hiša je bila od starih staršev drugače in je bilo narejenih nekaj nesmislov, glede velikosti prostorov in sten. Re: Prenova kopalnice - utrinek - 15.10.2014 Ojla, evo še točne mere, kopalnica - 2,80x2,25 in wc - 2,80x1,12 (ja tako ozko). Lp Re: Prenova kopalnice - lartep - 15.10.2014 Prvo se odloči, ali potrebuješ dva wcja. Ali imate še enega v nadstropju, ali je sedaj drugi wc večkrat v uporabi? Če rabiš dva, lahko ozkega skrajšaš, v preostalem delu pa do sedanje kopalnice podreš steno in imaš tuš. Če ne rabiš dveh, podri steno. Re: Prenova kopalnice - utrinek - 16.10.2014 Ja jaz sem si tudi tako zamislila, da bi lahko ta ozkega skrajšala in še vedno obdržala wc, bi bil pa res miniaturen ta wc, tako da mislim da se ne splača. Bo pa treba vseeno nekako urediti, ker mislim da je kar pametno če sta dva wc-ja. Re: Prenova kopalnice - lartep - 16.10.2014 Dva wcja sta pametna, pri čemer je tudi velikost 1,5 m x 1.12 m dovolj. Saj je samo wc in to "drugi", v primeru da je "glavni" zaseden. Re: Prenova kopalnice - utrinek - 16.10.2014 No potem bi šli v takšno varianto, moram še malo izmerit, da si lažje predstavljam, tako bo res še najboljše. Hvala za nasvet. Re: Prenova kopalnice - systema - 10.11.2014 Pozdravljeni, prijateljica je pred obnovo kopalnice v izmeri 2,00 x 1,80 metra. V kopalnici je trenutko kopalna kad, umivalnik in priključek za pralni stroj. Pri obnovi se bo kopalna kad zamenjala s tušem. Pridobila je nekaj ponudb in me zanima postavka "Dobava in menjava vodovodnih inštalacij z odtoki", ki je 850,00 evrov brez DDV. Prosim za pomoč, ali je cena realna za en umivalnik, tuš in priključek za pralni stroj? Re: Prenova kopalnice - maxxi - 10.11.2014 Moje mnenje je: Obrdži oba prostora. Wc in kopalnico. Ker je po m2 WC prevelik bi vmesno steno na dnu obeh prostorov prebil in s tem maredil kopalnico v neko črko L, WC pa bi naredil res najmanjših možnih mer tolko, da je prostor za školko in minimalističen lijak. S tem si lahko privoščiš malo prostornejšo kolapnico in obdržiš WC kamor napotiš vse goste, ker potrebujejo samo WC in ti ne stikajo po kopalnici in če je doma tudi družina potem je možnost za nastanek neprijetne situacije toliko manjši. 2 wc školki so v stanovanju velik plus če ne skoraj nuja že čim imaš samo enega otroka, pri večih pa je še toliko bolj. |
